Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh...sarebbe bello ma mi pare non ci sia un elenco del genere completo, però online si trovano di solito le stringhe da modificare (riferite normalmente a software professionali, ma nella modalità expert di BimmerCode è circa la stessa cosa). Di solito si avviano già in comfort, la tua no?
  2. Night
    Night Direttore Corse
    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Purtroppo no.... il motore in Efficient, sterzo ed ammortizzatori in Sport.
    Domani provo a guarda in expert mode sperando di non briccare nessuna ECU XD
  3. Danielsun
    Danielsun Aspirante Pilota
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    perdonate l'ignoranza, esattamente cosa devo modificare con bimmercode per non avere più l'allarme avaria luci?
    Ultima modifica: 2 Giugno 2020
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io non sono bravo in expert , le poche cose che ho fatto le ho pedestremente copiate, però in questo 3d qualcuno più bravo c’è e penso che potrebbe indirizzarti nella ricerca online. Ad esempio @LuigiTAV aveva raggruppato queste ottime info che ho allegato (seppur su F30), dove si parla anche di far avviare la macchina in eco (lo so purtroppo non è quello che vuoi).
    Dipende da cosa vuoi fare tu...sono cose dette più volte e se spulci un po’ la discussione vedrai quelle fatte e cosa ti interessa.
    Files Allegati:
    A german, Danielsun e Night piace questo elemento.
  5. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Hai risposto prima che modificassi il post. Sulla mia 320d f30 ho sostituito le luci diurne e di posizione con lampade led e puntualmente appare l'allarme avaria luci. Ho allora acquistato bimmercode (l'interfaccia deve arrivare) e vorrei capire se la voce da modificare è la seguente: Front Electronic Module - Daytime runing light lamp : check su "LED" e Position light lamp : check su "LED"
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ho ben capito cosa intendi per luci di posizione (le posteriori?). Comunque prima prova solo a cambiare da “bulb” a “led” quelle che hai sostituito e se non ti dà errore (dubito) lascia così almeno hai attivo l’avviso se non ne funziona una; mentre se ti dà errore o sfarfallano togli anche “warm” e “cold” monitoring, dovrebbe funzionare.
    A Night e Michele G. piace questo messaggio.
  7. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Intanto davvero grazie per la pazienza. Per luci di posizione intendo le ba9s ubicate nello stesso scomparto degli abbaglianti e delle luci diurne.
  8. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Tranquillo, siamo qui apposta.
    Ah ok, allora forse le voci potrebbero essere diverse ma comunque dovresti trovarle; sulla mia come su tante ad esempio le posizioni anteriori sono le luci diurne, insomma gli angel.
    A Michele G. e Danielsun piace questo messaggio.
  9. Simone ReF
    Simone ReF Aspirante Pilota
    47
    12 Luglio 2017
    316d F31
    Scusate la domanda da niubbo, ma esiste ancora la voce per fare in modo che le portiere si aprano tirando una sola volta la maniglia dall’interno quando è attiva la chiusura centralizzata?
    Non sono riuscito a trovare quell’impostazione da nessuna parte (non mi sono azzardato a cercare in expert mode però). Un’altra cosa che non ho trovato è usare il pulsante che apre il baule posteriore, vicino alla portiera del guidatore, anche per chiudere il baule e non solo per aprirlo.
    Ho una F31 di inizio 2019. Mi sono dedicato oggi a modificare un paio di cose che non mi sono mai piaciute, ma queste altre due non le ho proprio trovate.
    Voi ci avete mai provato?
  10. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Il pulsante anche per chiudere lo codificai a suo tempo....ora non ricordo il percorso, stasera sul tardi ci do un occhiata.
  11. Simone ReF
    47
    12 Luglio 2017
    316d F31
    Grazie, preziosissimo!
  12. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A memoria non ricordo di nessuno che abbia scodificato il “doppio tiro” maniglia interna.
  13. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Pulsante a lato del conducente abilitato per chiudere il portellone
    HKFM 3010 SCH_TOEHKI aktiv/nicht_aktiv
    A Michele G. piace questo elemento.
  14. Simone ReF
    47
    12 Luglio 2017
    316d F31
    Avevo visto un video su TuTubo una volta e mi ero gasato. Ma a cercare in giro poi non ho trovato riscontro.
    La cosa in sé non è trascendentale, però mi è capitato più volte di avere gente in auto per brevi percorsi per lavoro e ogni volta nel lasciar loro qui e là, senza spegnere il motore e dimenticandomi di aprire le portiere col pulsante centrale, li ho sempre visti impacciati nel tirare la maniglia una volta e non vedere la portiera aprirsi.
    Ovviamente quando succede con la mia ragazza, sento diversi santi che scendono dall'alto dei cieli (non si sa perché, ma ha sempre fretta).
    Se lo riuscirò a trovare comunque ve lo faccio sapere, magari torna utile a qualcun altro.
    Forse ci sono passato ieri nelle impostazioni ma ho sorvolato perché ho visto il record "Open" e ho pensato fosse solo "Open" e "Deactivated". Invece ora stavo guardando sul sito di BimmerCode e ho trovato questo:
    Tailgate function when pushing the button in the driver door
    The tailgate function that is triggered when the button in the storage compartment in the driver door is pushed down.
    Values:
    • Deactivated
    • Open
    • Open and close
    Requirements:
    • “Tailgate Function Module” HKFM2 control unit
    Quando scendo in auto più tardi ci guardo meglio. Grazie della dritta intanto!
  15. THOMAS73
    20.615
    23.458
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Poi se ti interessa, vicino a quella stringa trovi anche la codifica per chiusura portellone da telecomando con semplice pressione anziché tenendo premuto il pulsante fino a chiusura
    A Simone ReF piace questo elemento.
  16. Simone ReF
    47
    12 Luglio 2017
    316d F31
    Quello non l'ho testato ancora (chiudere da pulsante del telecomando), ma in effetti che senso ha tenere premuto fino a quando non si chiude del tutto? Vai, spara pure, che mi segno anche quello e ci guardo ;)
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  17. THOMAS73
    20.615
    23.458
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    È una sicurezza per evitare di schiacciare qualcuno, tu tieni premuto e hai il controllo del movimento di chiusura, anche se pure l’apertura incontrollata potenzialmente è pericolosa .
    non ricordo la stringa ma è vicino all’altra per codifica tasto apertura
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non credo si possa codificare, è un'azione meccanica non elettrica. L'unica cosa che puoi fare è togliere la chiusura automatica delle sicure con auto in movimento tramite le impostazioni dell'I-drive. In questo modo basta un tiro ma non hai il bloccaggio con la sicura alla partenza.
  19. Simone ReF
    47
    12 Luglio 2017
    316d F31
    Trovato e codificato. Alla fine non è nelle impostazioni advanced, dovevo solo leggere meglio :o
    Immagino che la maggior parte delle impostazioni default siano state fatte per ragioni di sicurezza, ma come hai detto tu, anche ad aprire incontrollatamente si rischia di far male a qualcuno.
    Eh, infatti temevo fosse l’unica scappatoia.
  20. Simone ReF
    47
    12 Luglio 2017
    316d F31
    Comunque all'inizio BimmerCode è un po' una droga.
    Per testarlo mi sono detto "vai, proviamo giusto a togliere il reminder delle cinture di sicurezza quando avvii il motore" e mi sono ritrovato a codificare:
    1. rimozione reminder di cui sopra
    2. modifica della durata del reminder se non indossi la cintura
    3. modifica della velocità a cui il reminder della cintura di sicurezza deve avviarsi
    4. modifica della distanza a cui il reminder della cintura di sicurezza deve avviarsi
    5. Sport Automatic Transmission
    6. disaccoppiamento dell'illuminazione della plancia da quella del cruscotto
    7. memorizzazione della funzione start&stop (che si ricordi di come l'ho lasciato la volta precedente e che non mi parta automaticamente in ON insomma)
    8. rimozione dell'interruzione del sollevamento e abbassamento dei finestrini quando si apre la portiera
    9. chiusura/apertura automatica degli specchietti alla chiusura/apertura dell'auto
    10. modifica dell'angolo di inclinazione dello specchietto destro con la retro inserita
    11. SPORT+ driving mode (1 e 2)
    Questo succedeva ieri...
    Oggi ho aggiunto quelle cose che dicevo prima sul portellone del baule.
    Spero non mi passi per la mente di iniziare a giocare con le luci, perché prevedo possa creare dipendenza :mrgreen::mrgreen:
    A ilGuru77 e THOMAS73 piace questo messaggio.
