Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ho scritto al supporto riguardo al mio problema della posizione a led del fanalino, la cosa strana comunque è che non mi riporta nessun errore nel check control...
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh, ma non è che hai disattivato il ceck control?
  3. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Grazie Guru , pensavo che la procedura era di codificare a motore spento mentre a motore acceso avrei potuto creare danni , ma poi mi è venuto il dubbio.....serve sempre domandare....quindi farò come te motore avviato e poi connessione e codifica.
  4. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Le codifiche che sono interessato sono le seguenti...
    Video in movimento
    Video in usb ( oggi è attivo solamente da fermo quindi mi basta codificare solo la voce in movimento la prima vero...? )
    Led maniglie accesi durante retromarcia
    Cornering lights
    Queste sono le più importanti......
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    No, perchè il check mi riporta l'errore dell' RDC guasto (me lo ha sempre fatto da quando ho messo le gomme invernali senza sensori di pressione), quindi il check funziona.
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non intendevo il ceck control totale della vettura ma quello su QUELLA lampadina/led , ovviamente tramite una "svista" durante la codifica.
  7. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    BMW X3 F25 2.0 Eletta
    OK, acquistata la versione a pagamento,
    Modificato Start e stop, sempre disattivo,
    Eliminato suono della sola cintura di guida,
    Inserito Logo Mperformance ma non so come si vede, a me il navigatore non parte mai da spento, quando avvio l'auto è sempre acceso ( era così anche prima)
    Finestrini automatici ora si chiudono anche con porta aperta
    Ho messo accensione fendinebbia all'apertura porte ma non so se si accendono
    Unica cosa c'è sempre il triangolino giallo acceso sul cruscotto ma penso dipenda dalle lampadine .
    Sapete darmi istruzioni per eliminare errori e segnalazioni delle lampade , le ho tutte non orginali e a led , è possibile farlo da bimmercode?
  8. Eiger
    Eiger Kartista
    56
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Buongiorno.
    Ma tutte le codifiche base che leggo in queste pagine, si possono fare su tutte le auto dal modello base a quello più accessoriato oppure dipende dall'auto?
    A me interessano gli specchietti retrovisori che si abbassano durante la retromarcia.
    La mia è una F20 base senza radio professional e comandi al volante.
  9. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Le codifiche dipendono dagli optional presenti nella vettura, quindi non tutte sono possibili!
    Lo specchio che si abbassa in retro non si può codificare o meglio, si può codificare ma non funziona!
    Bisogna avere gli specchi ripiegabili e autooscuranti;)
    A davide-z4 piace questo elemento.
  10. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ah be, quello non saprei, sinceramente non sapevo neanche si potessero disattivare alcune funzioni del check control
  11. Eiger
    Eiger Kartista
    56
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Era l'unica cosa che davvero mi interessava fare...
    Quindi vale la pena l'acquisto anche solo per visionare i parametri dell'auto (quando è stato rigenerato il FAP, azzeramento errori etc etc) oppure meglio affidarsi ad altre APP?
  12. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Per la diagnostica ti consiglio Carly, anche se decisamente più costosa, visto che, a memoria, bimmercode serve solo per la codifica!
    In alternativa puoi usare altri programmi su pc ma le app sono la via più facile (e anche sicura) per fare tutto;)
    A Eiger piace questo elemento.
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Come mai start&stop sempre disattivato quando hai la possibilità di impostarlo con memoria? (Ossia che se premi una volta il tasto per disattivarlo ti rimarrà sempre così, idem per il contrario).
    Il logo performance dovrebbe interessare il display del cruscotto , non del navi, o meglio verifica, perché la codifica è possibile per entrambi i display. In ogni caso quello sul navi (con animazione) lo vedi solo quando si avvia, dunque se apri la macchina e accendi al volo dovresti poterlo vedere...in sostanza è quasi inutile in quanto raramente capita di vederlo visto che (per fortuna) l'idrive comincia il boot non appena apri la macchina.
    Per quanto riguarda l'eliminazione del ceck sulle lampadine devi andare in questa sezione ad esempio (nel mio caso la FEM, front electronic module) per gestire quelle anteriori :
    scegliendo per ogni lampadina il tipo (led o bulb), il controllo del voltaggio a freddo (cold monitoring) e il controllo del voltaggio a caldo (warm monitoring).
    Ma come no, ne parli qui
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Comunque ho risolto, si era semplicemente allentato lo spinotto interno (dovuto forse ad una buca presa forte), meno male sennò erano 200 euro di fanalino da cambiare #-o
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Molto bene!
  16. Fede85
    Fede85 Aspirante Pilota
    23
    15 Ottobre 2016
    BMW 316D F31
    Ragazzi qualcuno ha provato l’app bimmerlink quella per la diagnostica e reset errori?
  17. lion*leleo
    lion*leleo Kartista
    236
    76
    11 Novembre 2009
    Milano
    BMW 525d xDrive F11 Modern
    Da buon utente del forum mi sono letto tutte le pagine della discussione prima di acquistare sia l'adattatore sia lo sblocco dell'app.
    Leggendo nei vari post mi era sembrato che buona parte di voi abbiano acquistato il Vgate iCar (1/2/3) in versione wifi in quanto preferibile alla versione bluetooth per ragioni di velocità di trasmissione. E così ho fatto anch'io.
    Ebbene ho provato a connettere il mio telefono (un Xperia quindi Android 8.0) alla rete aperta dell'adattatore e seppur visibile il telefono non riusciva ad ottenere l'ip. Stacco e riattacco il Vgate diverse volte ma sempre con lo stesso risultato. Provo con un iPhone e si connette al primo colpo...
    Riprovo ancora con l'Xperia e solo dopo diversi tentativi riesco a connettere il telefono (connessione non sempre stabile).
    Faccio leggere le ECU, vedo che crea anche il backup, faccio alcune piccole modifiche su una sola ECU, clicco per la codifica e l'app mi restituisce questo messaggio:
    “the connection with the used adapter is not stable enough and coding may fail. Please contact the support.”
    Scrivo subito al supporto e mi rispondono:
    "this happens sometimes with the iCar 2 device in conjunction with Android devices. The latency is to high and the adapter is not capable to send fast enough. I would recommend using the iCar Pro Bluetooth 4.0 adapter instead."
    Ora vi chiedo quindi se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa o se vi è qualcuno con l'accoppiata vgate 2 wifi + android ma soprattutto se qualcuno ha la versione bluetooth del vgate per capire quanto davvero è lento come qualcuno scriveva in un precedente post.
    Ma soprattutto, a meno che mi sia sfuggito, non potevano consigliarlo nella loro pagina di utilizzare la versione bluetooth con i dispositivi android per ragioni di velocità di latenza???
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No, però potresti fare da cavia! Ah ah
    @lion*leleo mi spiace per l'accaduto
  19. cri2017
    cri2017 Aspirante Pilota
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    Buongiorno.
    oggi ho smanettato con bimmercode su f10 anno 2010 e adesso non si accende piu il monitor. ho provato a fare backups ma niente. come posso fare?
  20. cri2017
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    Risolto era da stare chiusa per 1 oretta e dopo tutto a posto.
