Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai guardato sotto frassaummodul ?
    A Michele G. piace questo elemento.
  2. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Si vero, si trova sotto fussraummodul...ma é già attiva..
    Forse bisogna codificare anche qualcosaltro
  3. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Mi rifaccio ai consigli di Montoya73, Like No.1, il Guru77 e Macs che ringrazio di cuore. Oggi ho stampato la lista delle stringhe da codificare per il BT-esteso, preso carta e penna e con la Bimmerapp ho controllato cosa era già attivo nella mia auto.
    Le stringhe da codificare per il BT-esteso sono in tutto 13, ma mi sono bloccato perché alcune stringe che nella lista erano nicht_aktiv, da me sono settate di fabbrica come aktiv Quindi ho preferito scrivere chiedento aiuto prima di procedere...Le stringhe in questione sono queste:
    HU_NBT > HMI 3000 > SVS = nicht_aktiv [Default]
    HU_NBT > HMI 3000 > SYSTEM_TTS = nicht_aktiv [Default]
    HU_NBT > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > ENT_BTAS_BROWSING = nicht_aktiv [Default]
    HU_NBT > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > ENT_BTAS_IAP = nicht_aktiv [Default]
    Grazie per tutto
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 3 Maggio 2020
  4. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Premesso che.. se ti sei segnato dei valori puoi sempre tornare indietro e rimetterli al loro settaggio iniziale, io ho lasciato tutte le voci "aktiv" così, andando solo a modificare le "nicht_aktiv". A me ha funzionato e funziona ancora.
  5. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Grazie, :D stasera provo
  6. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ho fatto la codifica e sembra funzionare tutto. A me quello che interessa di piu' é comunque il potere collegare due telefoni.
    Ho messo il telefono principale come Tel. 1 e il telefono con la sim italiana come Tel. 2 secondario. Ho provato a fare delle chiamate e viene evidenziato che la chiamata viene fatta col Tel. 1.
    Quello che non capisco é come mai viene evidenziato prima il tel 2, ho allegato una foto, e se passo a radio per esempio mi viene evidenziato il simbolo del roaming e le tacche della potenza ricezione segnale del tel 2. Devo settare qualcosa?
    Files Allegati:
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  7. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Quindi come hai fatto?
    Hai una f31 advantage con navi da 6,5”?
  8. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    No ho una F11 del 2015 con NTB e navi 609 professional. Se guardi i post di oggi ho allegato un pdf
  9. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ah! Allora penso non valga per la mia...o sbaglio?
  10. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Il pdf allegato riguarda NBT. Per me é comunque la mia prima codifica..:D:D
    Gli esperti del forum potranno sicuramente dare i giusti consigli.:D:D
  11. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Bella domanda: non so di quale dei 2 telefoni, collegati contemporaneamente, viene visualizzata la potenza o qualità della ricezione (le tacche).
    Domanda: hai disaccoppiato-riaccoppiato i telefoni dopo questa modifica? Prova ad alternare (prima uno poi l'altro e viceversa), per vedere quale visualizza. Forse l'ultimo registrato? per quanto mi riguarda è poco importante. Comunque sono contento abbia funzionato al primo colpo.
    A maax227 piace questo elemento.
  12. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Vale anche per la tua: anche io ho business. Leggi bene. Cerca "EBT" o advanced BT o BT esteso o...
  13. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Come hai fatto?
    In expert o normale codifica?
  14. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Sono confuso...e nel mio caso non so cosa codificare.
    Io ho il navi pro 609 NBT con sistema audio base, Quello che ho fatto é comprare un kit della Eton per BMW a due vie con tweeter e crossover e sostituito gli altoparlanti delle portiere anteriori. Per gli altoparlanti sul tetto (ho una F11) ho comprato quello originali a due vie.
    Quali stringhe dovrei cambiare?
  15. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Chiedi a @maax227, poiché io utilizzo esys per codificare. Comunque dovrebbe essere stato spiegato diverse pagine indietro. Prova a cercare qui o in tutto il forum
  16. marcusio
    marcusio Aspirante Pilota
    8 Maggio 2020
    Roma
    BMW 530xd f10 - 2014; BMW Z3 2.0
    Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum e mi sono già presentato nell'apposta sezione.
    Ieri ho effettuato le prime poche codifiche con Bimmercode sulla mia 530xd f10 (fine 2014). Al momento sembra andato tutto a buon fine.
    Avrei bisogno di un chiarimento riguardo al bagagliaio, in quanto avrei voluto codificare la chiusura dello stesso sia dall'interno vettura che dal telecomando, ma ho notato di non avere la sezione Tailgate. Sembrerebbe perciò per me impossibile fare questa codifica. Premetto di avere la funzione di apertura automatica del bagagliaio anche dal telecomando con pressione prolungata. Penso probabilmente di avere il bagagliaio solo meccanico, altrimenti penso mi apparirebbe l'opzione per la modifica da Bimmercode. Qualcuno sa illuminarmi sulla questione?
    Infine una curiosità. Ho attivato il video in movimento che sembra funzionare correttamente. Unica cosa che quando ho fatto la codifica, questa è andata a buon fine con relativo riavvio dell'iDrive, ma non mi è stato proposto di effettuare la seconda procedura, cioè quella in cui bisogna premere la leva del cambio in avanti, che so essere sempre richiesta in questo tipo di modifica. Premetto che sulla mia ho già di serie il BT esteso con riproduzione video da Usb. In pratica le codifiche che hoo dovuto fare sono state solo 2, cioè: video in motion e codec aggiuntivi, che risultavano non attivi.
    Ultima modifica: 8 Maggio 2020
  17. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Mi chiedevo se era possibile attivare via Bimmercode i sensori di parcheggio anteriori in automatico, nel senso che appena ti avvicini ad un muro/ostacolo si mettono a suonare senza che prima devi inserire la retro.
    Mi é venuto questo pensiero stamattina. Andando a fare la spesa ho trovato un parcheggio subito libero e mi sono potuto infilare direttamente. Mi sono avvicinato al muro e chiaramente i sensori non hanno reagito non avevo inserito la retro e fatta nessuna manovra.
  18. marcusio
    8 Maggio 2020
    Roma
    Non si può fare da Bimmercode. L'unico modo è attivare la telecamera posteriore dal relativo tasto. In questo modo funzioneranno anche i sensori anteriori senza inserire la retromarcia.
  19. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ah ok grazie :D
  20. marcusio
    8 Maggio 2020
    Roma
    Ok sul discorso del bagagliaio mi rispondo da solo. Ho letto che ci vuole un optional (s316a), cioè il powered opening che ovviamente la mia non ha. Pazienza... in effetti penso sia più utile su una station wagon che su una berlina.
