Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Cioè? Hba?
    Sai.... Io spero sempre che possa uscire qualcosa che mi interessa a pochi euri e poco lavoro!
  2. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Vabbè ci metto una pietra sopra!!
    Cmq HBA = High Beam Assist
    A Michele G. piace questo elemento.
  3. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ahahahahh..... Cavolo..... Non ci avevo pensato!
    Avevo capito SZL cos'era e non avevo pensato all'HBA! Quindi si può fare! Bisogna solo capire se quello che ho trovato è compatibile con la mia macchina! Anche se leggendo altrove mi sa che la codifica la posso fare solo con esys! Giusto?
  4. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Lo puoi codificare solo se hai l'optionals 5AC ](*,)
  5. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ah ahahah..... Allora facciamo così, ti faccio l'ultima domanda! Forse sono io che non mi riesco a far capire.
    Ci sono persone che montano le palette per il cambio e le codificano con bimmercode, quindi loro di origine non avevano quell'optional e successivamente si!
    Io non ho il 5AC.... Vorrei aggiungerlo!
    Essendo 5AC = HBA (spero di non aver sbagliato), montando l'SZL col doppio tasto su leva degli indicatori di direzione anziché con uno solo, e attivando con esys (o magari con bimmercode) risulterebbe bmw F11 di Rocco Ger + HBA funzionante? :D:D:D
    Ahahah.... E sò de coccio... Devo capí bene! :haha
  6. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Dovrebbe essere così, ma non so se con l'app sia possibile aggiungere opzioni in VO, con e-sys sicuramente.
  7. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Con Bimmercode non puoi modificare il VO
  8. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    ah ok! ecco quello che intendevo! quindi si può ma non con bimmercode..... ok.... farò un pari e dispari e vedo il da farsi! grazie ancora!!
    grazie mille
    A macs piace questo elemento.
  9. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Ciao a tutti. Secondo voi ci sarebbe la possibilità di codificare il tergicristallo posteriore?
    Mi spiego...Quando piove e i tergicristalli anteriori sono attivati, vorrei che il tergicristallo posteriore si attivasse quando faccio manovra, appena inserisco la marcia indietro.
    Ancora una domanda riguardo le varie codifiche.Quale é la differenza se per esempio il BT esteso si codifica con Bimmerapp rispetto ad Esys ?
    Se ho capito, con esys viene creato un ordine vettura VO ed abilitata l’opzione. Cosi in fase di aggiornamento software da parte della concessionaria non si dovrebbe perdere niente, almeno credo.
    Codificando con Bimmerapp vengono solo modificati i valori delle stringhe e in caso di update il tutto viene sovrascritto allo stato originale.
    A Ant84 piace questo elemento.
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Per quanto riguarda il tergi non so, ma non ho mai letto di questa modifica da nessuna parte, ciò non significa che non sia fattibile, bisognerebbe studiare negli FDL ma ci vuole E-sys.
    Non conosco le app ma ti spiego come funziona la codifica: tutte le codifiche vanno a variare i valori delle singole stringhe di programma (FDL) che attivano o meno una funzione o ne variano il valore. Ogni funzione prevede che un certo numero di stringhe abbia determinate impostazioni per capire che l'opzione è presente e quindi farla funzionare (ovviamente è necessario anche che l'hardware sia presente). Con E-sys è possibile aggiungere l'opzione nel VO, questa funzione ti permette di codificare in una sola operazione tutte le singole stringhe necessarie per far funzionare quella opzione, una sorta di "pacchetto" preconfezionato, diversamente dovresti sapere quali sono le singole stringhe necessarie, andarle a cercare e modificarle una ad una. Con questa premessa credo che non ci sia differenza nell'aggiungere il BT esteso con E-sys piuttosto che con qualche app che lo preveda, in entrambi i casi il tutto verrebbe cancellato in caso di aggiornamento software in concessionaria.
    A maax227 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  11. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Adesso é tutto chiaro...:D
  12. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A me pare che che modificando il VO succedano solo dei casini in caso di aggiornamenti in BMW...infatti l’unica volta che mi sono successi è stato quando un amico nel tentativo di codificarmi il bt esteso (non andato a buon fine) tramite e-sys ha modificato il VO. E mi pare pure normale perché la casa madre non la riconosce più come “una sua creatura”.
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah, @maax227 direi che la codifica del tergi posteriore che cerchi è questa, in easy mode :
    Ultima modifica: 2 Maggio 2020
    A Ant84, german, maax227 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Grazie oggi provo :D:D:D
    A Ant84 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  15. Ant84
    Ant84 Kartista
    93
    81
    10 Febbraio 2018
    Prov. di BG
    118i F20 LCI2 MSport Shadow Edition
    Anche a me interessa questa funzione, ma ho controllato proprio ora ed è gia configurata cosi, ma sono sicuro al 100% che non ha mai funzionato il tergi post. quando innesto la retromarcia.
    Ho provato a disattivare la funzione, codificarla "Disattivata", e ricodificarla nuovamente "Attivata"
  16. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non so, mai provato a farla perché non mi interessa e non so neppure come sia codificata sulla mia, di certo non mi si attiva in retro con la pioggia. Che ci sia qualche “manovra” particolare per renderlo attivo da stock? Eppure il manuale non sembra parlarne
  17. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Credo comunque che dovrebbe funzionare solo quando i tergicristalli sono in modalità auto, almeno funziona cosi sulla fiat bravo di mia moglie
  18. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ho appena provato, ma la FEM Front Electronic Modul non la trovo da me.....Possibile che non sia installata, non credo..
    Eppure ho l'ultima versione della app. Ho postato le foto delle centraline che mi legge
    Files Allegati:
  19. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ma la lingua?
  20. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    E in tedesco e non la posso cambiare. Ho sia l' iPhone e l' iPad in lingua tedesca.
    Ho provato in demo mode. Ci sono le stesse voci e anche la FEM. Appena la collego all'auto non la trovo piu
    Ultima modifica: 3 Maggio 2020
