Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Dipende dal tipo di Kafas installato (kafas o Kafas2), in sostanza dall'anno dell'auto. Tutte le opzioni che hai allegato funzionano con Kafas, ma non solo, cioè per alcune devi avere altro hardware per poterle attivare oltre alla kafas stessa a partire dai pulsanti di attivazione/disattivazione della funzione.
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Buongiorno ragazzi, ;)
    qual’è la voce per disattivare le posizioni posteriori diurne?
    In pratica avere solo gli angel eyes accesi...
    Thanks
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Dovrebbero essere queste
    A THOMAS73, Afterburner e Michele G. piace questo elemento.
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  5. c.andry16
    c.andry16 Aspirante Pilota
    12 Aprile 2020
    belluno
    ciao! io ci sono riuscito attivando questa stringa che ti allego. spero di essere d'aiuto!
    p.s sono nuovo del posto :)
    Files Allegati:
    A german piace questo elemento.
  6. alde92
    alde92 Aspirante Pilota
    42
    2 Maggio 2017
    bmw serie 1 118d m sport
    Ciao a tutti.. sono in procinto di montate l impianto frenante m sport quello da 340mm.. so che bisogna codificare si riesce con bimmercode? Se si qualcuno mi sa dire come?? Ringrazio in anticipo
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Invece io chiedo a quelli più esperti se per caso esiste un modo (ovviamente in expert) per alzare il volume dell’allarme OEM perché è veramente ridicolo...
  8. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si esiste un modo ma forse va fatto con esys, ora non ricordo bene....in tutti i casi inizia a sostituire quello europeo di serie con quello USA e già cambia parecchio.
  9. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Mentre per alzare il volume della voce quando si da un comando!
    Nel senso che appena lo attivo la voce è bassa lo alzo con i tasti (perché è poco più di metà) e dopo va bene ma quando spengo e riaccendo il volume impostato non rimane per cui ogni volta devo alzare mentre parla...
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Avevo già provato ma non mi sembrava ci fosse differenza con quello USA, magari riproverò, comunque se esce qualche stringa fammi sapere, grazie
  11. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Mah.....a me una volta impostato rimane tale :-k
    A Michele G. piace questo elemento.
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si ho letto a tanti anche sul manuale bmw è spiegato così!
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    4350947B-5163-4395-828C-F3959466A140.jpeg @ilGuru77 il mio è diverso...
    Ho messo: rings without taillights (ECE)
    Tutto perfetto, spente le posizioni post. in diurne.
    Solo che non riesco a capire perché in rings and without taillights (ECE Xenon) c'è scritto anche xenon...:-k
  14. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ciao...... E come faccio a vedere se è kafas o kafas 2? Soprattutto... Se il tasto di attivazione non c'è, non posso fare nulla?
  15. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Sei de coccio però, ti dissi già di accertarti almeno di avere l'optional 5AC, se non ce l'hai non vredo tu possa farlo.....però io dico, a sto punto codofica e vedi il risultato, se non funziona rimetti tutto com'era e buonanotte, almeno ti sei tolto il dubbio!!
  16. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    In realtà mi aspettavo che mi dicesse che non posso nemmeno montarlo in aggiunta! Comunque non è che non mi fido, ma mi piace ascoltare più campane possibili. Scusa se ti ho offeso chiedendo anche ad altri, ma non è che faccio una lista di che è più bravo o preparato di altri.
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Dipende dall'anno dell'auto e da quali opzioni hai installato, direi che quasi tutto si può aggiungere ma dipende sempre se ne vale la pena come costo e come invasività dell'intervento. Per l'HBA, ad esempio, se hai già l'interruttore luci con la posizione AUTO, credo basti sostituire lo SZL e codificare ma devo verificare.
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non so che dirti caro mio, la mia esperienza è molto limitata!
  19. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ma che offeso ci mancherebbe altro, non ti avrei risposto a tutti i pm....de coccio per fare una battuta, per farti capire io avrei già provato!
    inoltre io sono anche il meno preparato qui!!
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Non preoccuparti, l’importante é che la codifica sia andata a buon fine;)
