Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. garrincha
    garrincha Guest
    Grazie per la conferma, direi che non ho più scuse per acquistare l'adattatore e mettermi al lavoro!
    A german piace questo elemento.
  2. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Dai che ne hai di cose da fare ;)
  3. garrincha
    garrincha Guest
    Approfitto del weekend e della vostra disponibilità per scegliere l'adattatore:
    1. Veepeak - Scanner OBD2 https://www.amazon.it/dp/B073XKQQQW/ref=cm_sw_r_cp_taa_xNzgEb9ESMG34
    2. Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2, Scanner diagnostico per auto con Bluetooth 4.0 per iOS e Android https://www.amazon.it/dp/B071D8SYXN/ref=cm_sw_r_cp_taa_YPzgEbAVJMRKW
    3. Vgate iCar Pro WiFi OBD2, Scanner diagnostico per auto con WiFi e Adattatore ELM327 per iOS e Android https://www.amazon.it/dp/B06ZZRNYVD/ref=cm_sw_r_cp_taa_DRzgEbZT0XCM4
    Quale prendo, la uno la due o la tre, come avrebbe detto Mike? (che magari volete suggerirmene altri)
    Grazie ancora
    G
  4. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    @garrincha
    2!
    preso un mese fa circa...anche se non più raccomandato va come un treno!
    Almeno è BT come tutti i raccomandati...tempi indietro andava per la maggiore il WIFI,ora non più...poi fai tu.
  5. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io uso quello di destra e va una bomba....wifi.
  6. garrincha
    garrincha Guest
    Grazie a entrambi, ho preso quello indicato da german per una bieca ragione economica.
    Non che 10 euri siano una cifrona, ma visto che funziona e mi sembra di capire che german sia uno che smanetti parecchio...
    Grazie ancora
    G
  7. garrincha
    garrincha Guest
    Acquistato adattatore, dovrei riceverlo in settimana.
    Nell'attesa posto lista delle codifiche che vorrei fare, così da avere consigli, suggerimenti o integrazioni da parte vostra.
    • Memoria start & stop
    • Memoria Eco Pro
    • Logo M su display
    • Attivazione funzionalità estese BT
    • Modifica tipologia sistema audio
    • Visualizzazione velocità digitale su display cruscotto
    • Visualizzazione pressione pneumatici su stato vettura
    • Tono di suoneria dello smartphone
    Avendo sistema CIC business non credo di poter riprodurre video, quindi non ho niente da sbloccare in merito. Sempre se non ho capito male, non credo sia possibile attivare i display sportivi.
    Domanda: non ho ben capito se il lettore CD sia in realtà un lettore DVD, e possa essere impostato come tale mediante codifica. Resto sospeso anche con la questione copertine album, che dovrebbe essere governata dalla combobox, che abbiamo detto essere presente nella mia auto.
    Proverò intanto a dare un'occhiata nella versione demo, se qualcuno ha qualche risposta da darmi (o qualche consiglio), sono tutt'orecchi.
    G
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2020
  8. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non puoi riprodurre video col business... i display sportivi dovrebbero funzionare anche con lo schermo piccolo, hai nbt giusto? Altrimenti vedi solo i display ma senza lancette!!
    altra domanda: hai le prese usb sia nel bracciolo che nel cassetto portadocumenti?
  9. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se metti il tuo vin facciamo prima ;)
  10. garrincha
    garrincha Guest
    Ho CIC, usb su bracciolo e portaoggetti. Cioè vedrei i display sportivi senza che riportino le info al loro interno?
    Come faccio ad attivare le funzionalità estese del BT? Mi sono reso conto di non essermi mai imbattuto in qualche post che lo descrivesse.
  11. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si, vedrai i display ma non le lancette.
    Hai i comandi vocali per caso?
  12. garrincha
    garrincha Guest
    Si, perché?
    Ma i display sportivi hanno anche i valori digitali, oltre alle lancette? Altrimenti sono proprio inutili
  13. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Eheheh, nessun valore digitale!!
    Se hai i comandi vocali molto probabilmente già hai il bt esteso....riesci a fare streaming audio, foto nella rubrica telefonica, leggere a voce gli sms, collegare due cellulari, vedere le copertine degli album ed altro che ora non mi viene in mente?
    Ora mi assento un paio d'ore :love
  14. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
  15. garrincha
    garrincha Guest
    Niente di tutto questo, riesco a collegare solo un telefono alla volta, e solo per le chiamate.
    :cry2
  16. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    e allora bisogna che lo abiliti....meti il vin che vediamo che tipo di combox hai, potresti avere la base e non la telematica (però hai il voice control :-k)
  17. garrincha
    garrincha Guest
    Te l'ho inviato in PM
    G
  18. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Auto tedesca
    Hai questa situazione
    S606A Sistema Di Navigazione Business
    S698A AreaCode 2 Per DVD
    S6NHA Vivavoce Con Interfaccia USB
    S6UHA Informazioni Sul Traffico
    Devi provare a codificare ma la vedo dura....e cmq non è specificata nessuna combox :-k
  19. garrincha
    garrincha Guest
    In che senso tedesca?
    Si, avevo già verificato la dotazione. Quindi provo a codificare. Dove devo andare su bimmercode?
  20. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Azz perchè ho scritto tedesca? :shocked!:
    Onestamente non ho mai codificato il bt......sicuramente arriverà qualcuno che lo ha fatto e ti indicherà con certezza
