Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    No no, il pallino è verde anche in HU ](*,)
  2. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In quai canton... Nei parag
    G23 420d Cabrio MSPORT
    Ripristina lo stesso con il backup. Se hai IOS puoi scegliere una versione appena precedente all'ultima, con Android, se non te li sei fatti manualmente gli step di ripristino, te lo riporta come in origine.
    A Negan piace questo elemento.
  3. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    E' possibile fare il backup solo della HU?
    Se si come si procede?
    Purtroppo non mi sono fatto gli step di ripristino.....ho codificato giusto 4-5 cose!!
  4. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Il restore si fa delle singole centraline, il problema è che per poterlo utilizzare devi entrare nella centralina in questione dopo averne fatta la lettura.
    Normalmente, quando la lettura non va a buon fine, ti propone bimmercode il ripristino del backup.
    La tua è una situazione assolutamente anomala
    A german piace questo elemento.
  5. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Forse mi son connesso male alla vettura, è da un po che non lo faccio....quindi domanda: come ci si connette alla vettura step by step?
  6. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Infili il VGATE nella presa, modalità aerea del cellulare e attiva WIFI e posizione, lancia bimmercode e clicca su connect, conferma il modello di vettura (magari hai sbagliato questo punto), si accendono da soli l'idrive e il cluster e durante la connessione ti legge il VIN e le centraline.
  7. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Allora, premetto che sulla mia auto devo necessariamente accendere il quadro altrimenti non si connette, e fin qui tutto ok.
    Ho riprovato la procedura da te indicata (che poi era quella che praticavo io) ed ho ricevuto lo stesso errore, però mi è bastato cliccare e far apparire il tasto Restore (forse ti riferivi a questo quando alludevi al ripristino del backup?) e mi ha rinizializzato la ecu!!
    Quindi sono riuscito finalmente ad entrare nella HU ed il risultato è questo....non ho provato ad impostare su tophifi perchè credo faccia riferimento all'impianto Harman-Kardon su fibra most!!
    Che ne dici?
  8. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Esatto, il tasto Restore è per il ripristino del backup (restore significa ripristino).
    Da quello che vedo non hai NBT come me, per questo non si accende l'Idrive da solo. Quella che ti esce è la lista dei sistemi audio compatibili con CIC, prova sia tophifi che individual, se non sono compatibili non cambia nulla.
  9. mscuttari
    mscuttari Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2020
    Mantova
    F20 120i LCI2 MSport
    Codifica fatta.
    Ho disabilitato lo start & stop sia all'accensione che all'attivazione della eco pro.
    Per quanto riguarda la Kombi con c'è stato verso però di impostare il logo M Performance al centro del cruscotto. Continua a comparire la scritta BMW (quella di default, come in foto), nonostante anche rileggendo la centralina il valore risulti settato. Poi, sempre a proposito della codifica della Kombi, è normale la perdita di data e ora? (e che, cosa curiosa, la data non venga salvata fino a quando non si setta anche l'ora?)
    Aggiornamento: Penso di essermi risposto da solo cercando un po' nel thread. A quanto pare senza display esteso non si può avere il logo M Performance :(
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 8 Gennaio 2020
  10. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    E si, so cosa significa restore :mrgreen:, ma mi hai mandato fuori strada quando dicevi che per il ripristino cmq serviva entrare in centralina!!
  11. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    In
    Interessante , non penso che si possa abilitare il Dab se la radio non possiede la funzione e se non sbaglio ci vuole un antenna adeguata .
  12. garrincha
    garrincha Guest
    Seguo con interesse e incredulità, per capire se questa scoperta si possa applicare anche a sistemi Cic, magari è la volta buona che mi decido a prendere quanto necessario per codificare.
    Se qualcuno riesce a migliorare la qualità audio di sistemi cic via codifica, lo faccia sapere.
    Grazie in anticipo
    G
  13. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    @hacker72
    dai...dacci la stringa che vediamo un po...
    [edit] Vista ora...era poco piu su.
    @Ant84
    mille teste...mille idee!
    Io come ilGuru77 sempre fatto tutto con motore acceso...spento e riavviato per accertarmi delle cidifiche e sempre antato tutto benissimo !
  14. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    GRANDE!!
    Era da tempo che cercavo il modo di cambiare "profilo" all'impianto audio, avendo intenzione di sostituire gli altoparlanti anteriori, ma non ero sicuro fosse possibile con Bimmercode... eternamente grato!! =D>
    A hacker72 piace questo elemento.
  15. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    @hacker72 hai NBT con sistema audi base o multiamplificato, con o senza tweeter?
    Giusto per rendermi conto del miglioramento che hai avuto.
    Mi permetto di far notare che @Erny74 in questo thread https://www.bmwpassion.com/forum/threads/aiuto-impianto-hi-fi-linea-most.355077/page-3#post-8205823 è arrivato alla stessa conclusione.
    Un ottimo up per chi utilizza bimmercode ed altri sistemi di codifica.
    Hai modulo DAB? Basta postare l’immagine del tuo NBT per rendersene conto, altrimenti non c’è modifica che tenga.
    A franco_68 piace questo elemento.
  16. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Ehhhh, non ci siamo capiti!
    Com'è andata la programmazione dell'impianto?
  17. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Ti confermo che non funziona, oltre all'antenna manca il modulo nell'NBT
  18. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Non hai idea della mia gioia quando l'ho sentito
  19. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Ho il sistema audio a 9 casse con tweeter e altoparlante centrale sul cruscotto.
    Ti confermo che non ho il modulo Dab, purtroppo
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  20. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Dimenticavo..... Sistema hifi multiamplificato
