Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.609
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io penso che con Bimmercode qualcosa si possa smanettare, anche in easy mode. Sulla X2 di mia moglie ad esempio questa cosa è già attiva di default.
    Edit, probabilmente in easy mode non si può, ho dato un occhiata in demo ma non ho trovato quello che serve...
    Ultima modifica: 20 Novembre 2019
  2. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    È già attiva? Quindi con le versioni più nuove l'hanno aggiunta!? Chissà se è possibile ampliarla alle versioni precedenti?
  3. ilGuru77
    15.609
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, sulla X2 di mia moglie confermo che sia attiva, ha pacchetto con telecamera posteriore e compagnia bella, non so se influisca.
  4. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Allora qualcosa sicuramente si può fare! Il problema è il come! Forse in Expert mode ma onestamente nonostante non so dove!
  5. ilGuru77
    15.609
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh...neppure io...speriamo intervenga uno di quelli che ne sanno di expert...
  6. THOMAS73
    20.672
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sulla x1 di mia moglie senza telecamera ma con sensori anteriori e posteriori la funzione è attiva di default
  7. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    "Purtroppo" per me e "meglio così" per voi, le vostre sono più nuove,quindi può darsi che sia stata implementata successivamente. Chissà se è possibile aggiornare questa funzione tramite codifica.
  8. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Da quello che ho capito dall’elettrauto, è possibile collegare il funzionamento dei sensori anteriori all’odometro, ma, da come diceva, non veniva fatto tramite semplice codifica...
  9. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    In questi giorni ho appurato che l’illuminazione degli indicatori circolari si accendono e spengono (completamente) anche durante il giorno. Non so se sia in funzione della luce rilevata, perché certe volte in cui accade non mi pare ci siano variazioni apparenti, ma per certo si spengono anche completamente (almeno sulla mia)...
  10. garrincha
    garrincha Guest
    Ciao a tutti.
    Ho una X1 E84. Vorrei fare alcune codifiche.
    In primo luogo, leggendo in questa ed altre discussioni, mi è parso di capire che molti usano l'adattatore Vgate 2, che costa 20 euri circa su Amazon, a fronte dei 50 e più degli adattatori consigliati sul sito Bimmercode. È corretto? Confermate che, nonostante il fatto che sia sconsigliato sul sito, poi l'adattatore sia compatibile?
    Quanto alle codifiche, vorrei:
    Riportare sul CB la velocità istantanea
    Abilitare il lettore Dvd (ho il navi business e ho letto che il lettore legge i dvd ma va codificata?) e quindi abilitare la visualizzazione di dvd video in movimento
    Visualizzazione copertine album sui brani riprodotti da USB (ammesso che abbia capito bene alcune discussioni)
    Ultima - ma più importante (ma non si può fare) - visualizzazione marcia innestata nel cambio automatico ZF8.
    Attendo conferme / smentite sulla fattibilità di queste codifiche e sull'adattatore
    Grazie in anticipo
    G
  11. ilGuru77
    15.609
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Boh...io so solo che si illuminano quando c’è bisogno che lo facciano...o comunque non ho mai rilevato momenti in cui li vorrei accesi e viceversa. Conseguentemente va bene così!
    Per quanto riguarda l’adattatore normalmente si vede quello pubblicizzato da loro e poi si compra altrove a miglior prezzo. Io viaggio ancora con un vGate iCar II bt, ovviamente non ho idea se altri funzionino. Le copertine degli album dovresti già visualizzarle ora, almeno connesso via usb...lo faccio io su una macchina del 2015 senza navi...
  12. garrincha
    garrincha Guest
    Come fai, scusa? Hai il display del navi senza navi? Comunque io le copertine non riesco a vederle, o non so come fare.
  13. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    In aggiunta a quanto detto da @ilGuru77, anch'io uso un vgate icar2 pro bt e funziona egregiamente. Campo codifiche,nell'ordine da te citate, non ho capito cosa intendi per velocità istantanea sul Board Computer?? Io ho solo dvd originali e non ho necessitato di nessuna codifica a differenza dello sblocco in movimento che è fattibile.
    Confermo che allo stato attuale non mi risulta che in comfort sia possibile visualizzare la marcia inserita (quanto detto si riferisce alla mia f11, non so se e quanto può differire da altri modelli)
  14. garrincha
    garrincha Guest
    Vorrei avere la possibilità di visualizzare la velocità istantanea (quella da tachimetro) nel display del bc
  15. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Dovrebbe essere quello che cerchi!
    Files Allegati:
  16. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Proviamo di capirci.....per display del bc io intendo la finestrella nella parte inferiore del tachigrafo dove visualizzi ad esempio il consumo medio, quello istantaneo il contakm parziale,ecc ecc.
    Se intendi la visualizzazione digitale della velocita sul tacko, sul mio 6wb si, io ce l'ho, non so se su altri sia possibile.
    Ultima modifica: 24 Novembre 2019
  17. garrincha
    garrincha Guest
    Si, quello intendevo, grazie. Per visualizzare le copertine invece c'è qualcosa oppure niente? Navi business.
  18. garrincha
    garrincha Guest
    Grazie mille!
  19. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ti ho aggiunto un paio di foto al post precedente a scopo dimotrativo.
    Non l'ho mai usato, credo però che come per la rubrica, la visualizzazione richieda che il file originale ne sia dotato o la connessione dati per lo streaming, ma non prenderlo per oro colato.
  20. THOMAS73
    20.672
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    io la velocità digitale sul bc l'ho attivata con bimmercode
