Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. maxtri
    maxtri Aspirante Pilota
    22 Gennaio 2018
    Padova
    X4 Xline 2.0D
    per la posizione della presa OBD sai darmi qualche dritta?
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Scusa, mi son dimenticato. Normalmente è lato guidatore sotto il volante (zona vano piedi) lato sinistro, metti la testa sotto e dovresti trovarla.
    A maxtri piace questo elemento.
  3. Ben74
    Ben74 Kartista
    119
    20
    5 Aprile 2017
    Bmw 335 xi
    Non va... le luci abb non si accendono da sole...
    Palline.. diverse codifiche andate a buon fine ma pressione gomme, luci abb e logo performance non vanno proprio..ci studio dietro
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Bravo , concordo con te.
  5. maxtri
    22 Gennaio 2018
    Padova
    X4 Xline 2.0D
    Grazie mille!
  6. Kiterman
    Kiterman Kartista
    52
    18
    14 Gennaio 2018
    Lamezia Terme
    520 Touring 190cv
    Leggendo tutta la discussione e smanettando ho capito che le modalità visualizzate in modalità standard da bimmercode cambiano in funzione della vettura.
    Trova TAILGATE, il menù, se non erro, era il primo "front electronic module/car access system".
    Appena mi è possibile mi riconnetto e ti do conferma. Se non lo trovi probabilmente bisognerà agire in modalità expert............ma li non mi sono addentrato.
  7. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    Per completezza e pertinenza riporto le istruzioni per poter disabilitare gli errori di luci guaste degli STOP quando si sostituiscono le lampadine tradizionali con LED... in modalità semplice con BIMMERCODE la disattivazione del controllo non funzionava, spuntavano sempre le notifiche di lampadine guaste... su consiglio del supporto tecnico le ho modificate a mano in EXPERT MODE e adesso è tutto ok... Sicuramente i tecnici di BimmerCode correggerenno il bug che probabilmente è legato solo alla versione di ECU posteriore della mia auto.
    Riporto le voci giuste da modificare per disattivare i controlli delle lampadine degli STOP
    BL = Brake Light - luce STOP;
    KALTUEBERWACHUNG = Cold Monitoring - monitoraggio a freddo;
    WARMUEBERWACHUNG= Warm Monitoring - monitoraggio a caldo;
    L e R = left e right - luce sinistra e luce destra
    Ecco le stringhe su cui agire:
    3061 / BL_L_KALTUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a freddo per la luce STOP sinistra*
    3061 / BL_L_WARMUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a caldo per la luce STOP sinistra*
    3061 / BL_L_IS_LED from Nicht Aktiv to Aktiv * attiva modalita' LED per la luce STOP sinistra *
    3061 / BL_R_KALTUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a freddo per la luce STOP destra*
    3061 / BL_R_WARMUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a caldo per la luce STOP destra*
    3061 / BL_R_IS_LED from Nicht Aktiv to Aktiv * attiva modalita' LED per la luce STOP destra *
    Così facendo le lampadine LED di STOP funzionano bene senza errori!
  8. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Se si possiede la telecamera anteriore nello specchietto retrovisore interno cosa si può attivare di altro , per il momento io ho solo il limit info di serie che sinceramente non ho ancora mai provato se è veramente efficace ....
    Qualcuno ha provato a codificare la telecamera anteriore......?
  9. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    chiedo scusa ragazzi...ma meglio Vgate Wi-Fi o BT? Grazie mille!
  10. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao @vitux
    Ma tu hai messo anche le luci fendinebbia, frecce e retromarcia a led? nel caso che procedura va fatta con bimmercode?
    Grazie.
    Alessandro.
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Di solito una connessione in Wi-fi è molto più veloce che in BT.
    Io non ho ancora acquistato il Vgate , ma all'acquisto vado di Wi-fi.
    A gio63 piace questo elemento.
  12. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Ciao, io ho sostituito fendinebbia con questi senza ventola, a mio parere i migliori perché non hanno ventola e sono davvero ben costruiti e senza centralina CANBUS perché tanto codifichi con BimmerCode:
    https://www.amazon.it/Lampadine-Ant...UTF8&qid=1516980313&sr=8-1&keywords=beilan+h8
    Fanno luce bianca e intensa, se illuminassero di più per me sarebbe una tamarrata che abbaglia...
    frecce sostituite con queste:
    https://www.amazon.it/gp/product/B01L27RIIG/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
    stop sostituite con queste:
    https://www.amazon.it/gp/product/B01LWWY2XR/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    retromarcia non ancora sotituita, sto cercando qualcosa di più luminoso e più economico visto che tanto non si usa spesso come le altre... il retro fendinebbia no perché le lampadine con attacco BA15S molto luminose sono solo cineserie che scaldano tanto, non mi sembrano tanto affidabili e che quindi potrebbero non durare tanto se rimangono accese per tanto tempo...
    Si accettano consigli... intanto ho ordinato queste per provarle:
    https://www.amazon.it/gp/product/B074SHBWVT/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    A Ale91 piace questo elemento.
  13. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    BMW SERIE 1 F20 118d SPORT
    con l'app base o quella a pagamento?è possibile semplicemente codificare le lampadine a led in maniera che non lampeggino?
  14. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    io ho preso queste:
    https://esselleparts.it/1471-luci-retromarcia-led
    ma non ancora montate quindi non so se lampeggino nonostante tutto sia no error...martedì ho il tagliando in bmw come ritorno le provo e eventualmente codificherò poi con BIMMER queste e i fendinebbia led che pur non dando errore rimangono cmq sempre un pò accesi fino allo spegnimento della centralina dell'auto.
  15. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    secondo me con l'app gratuita puoi solo leggere stringhe di configurazione ma non puoi codificare... serve a capire cosa potresti fare prima di pagare l'app da 29 euro... ma per abilitare la codifica devi pagare...
  16. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Io da oggi sto provando queste:
    Esperienza con le OSRAM:
    dopo 2 settimane di utilizzo delle OSRAM retrofit premium vi dico che la luminosità è pressoché identica alle lampadine a filamento normali, solo in pò più brillante e ovviamente essendo LED, fanno luce immediata... ma soprattutto per le frecce non fanno abbastanza luce da riempire bene tutta la parabola del riflettore... sono un pò deluso... peccato perché il prodotto è garantito 6 anni e la qualità costruttiva è eccellente (made in italy).
    Quelle prese marca Katur fanno 3 volte la luce delle OSRAM, ma bisogna vedere quanto dureranno... cineserie...
    Ultima modifica: 29 Gennaio 2018
  17. strangers68
    strangers68 Kartista
    213
    49
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    M
    Ciao, nessuno che riesce a darmi le stringhe da modificare per NBT?
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo! Peccato davvero uffa! Grazie per aver condiviso.
  19. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Per modificare cosa?
  20. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Guarda, pensavo molto meglio ma provando e confrontando ho notato con attenzione che il flusso luminoso non é ottimale, proprio per essere pignoli... vorrei qualcosa di più intenso... ho acquistato sempre su Amz, 3 tipi di lampadine LED, tutte con “Cree led”, che si dice siano quelli più luminosi e più affidabili escludendo prodotti dal costo proibitivo... il mio obiettivo é quello di capire quali sono le lampadine con la migliore resa luminosa e con la migliore qualità costruttiva... farò un po’ di foto da condividere... purtroppo le descrizioni di questo genere di prodotto lasciano molto a desiderare, quindi bisogna provare provare e provare, per fortuna i resi di Amz sono velocissimi. Non andrei per questo a comprare altrove a prezzi più alti e con eventuali problemi o costi aggiuntivi in caso di reso...
