Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. valentitato
    valentitato Aspirante Pilota
    14 Settembre 2019
    Milano
    BMW X6 F16
  2. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Penso sia meglio una Wi-Fi. Io ho la Vgate iCar2 Wi-Fi e funziona... è anche abbastanza veloce. Unico problema è che dopo un po’ che è connessa salta la connessione. Non so quantificare un tempo. Meglio quindi non perdere molto tempo quando si vuole fare una codifica. Poco tempo fa dopo un’aggiornamento dell’app lo sviluppatore ha messo come non molto raccomanda queste interfaccia Wi-Fi... Le altre che consiglia costano anche 3 volte di più...
  3. valentitato
    14 Settembre 2019
    Milano
    BMW X6 F16
    Eh infatti per quello non ho optato per la versione Wi-Fi visto che lo sviluppatore l'aveva sconsigliato, il problema ora è stato risolto ?
    Un' altra pecca del wifi è che si potrebbe ricevere qualche chiamata su whatsapp o altre app mentre si codifica.
    Questo modello che ho linkato comunque è supportata dall'app giusto ?
    Ultima modifica: 15 Settembre 2019
  4. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Io a suo tempo ho acquistato lo stesso identico modello bt allo stesso prezzo e ne sono più che soddisfatto, mai riscontrato nessun problema, unica accortezza che metto in pratica prima di qualsiasi codifica è quella di disattivare temporaneamente il BT da idrive e mettere il cellulare in modalità aereo per non ricevere eventuali chiamate e/o interferenze varie.
    A viaggiatore piace questo elemento.
  5. wewwo
    wewwo
    28.395
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @bosca75 :biggrin:,
  6. peppucc
    peppucc Aspirante Pilota
    16 Settembre 2019
    SALERNO
    BMW SERIE 1 F20
    Salve a tutti, siccome ci sono centinaia di pagine da dover leggere e a quanto pare non tutte sono poi così realmente utili per le codifiche volevo sapere se qualcuno fosse così disponibile da potermi elencare tutte le codifiche possibili da poter effettuare su un serie 1 f20 del 2012 e le varie diciture che troverò nell'app per la codifica. Ho già acquistato l'obd e l'app bimmercode. Grazie anticipatamente
  7. wewwo
    wewwo
    28.395
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @peppucc :biggrin:,
  8. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Premetto che ho letto qualcosa a riguardo anche in questa discussione, ma senza trarne un conclusione definitiva, per cui vi vorrei chiedere: per caso qualcuno sa come bisogna codificare per far sì che l’auto faccia un lampeggio quando la si chiude (e avere così la certezza d’averla chiusa)?
    Ho provato entrando nella FEM, ma la voce che riporto sotto era già attiva e anche ricodificandola, non è cambiato nulla, la macchina si chiude e non emette alcun lampeggio...
    Qualcuno sa come fare? Sempre che sia possibile fare questa codifica...
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 16 Settembre 2019
  9. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Se non ho male interpretato la tua richiesta, supportato anche dal file che hai allegato, si può chiaramente capire che con il termine "indicator flashing" ci si riferisce al lampeggio degli indicatori di direzione, chiamati comunemente frecce.
    Aiutami a capire, non ti funziona il lampeggio delle frecce simultaneo in apertura/chiusura dell'auto ed in questo caso c'è sicuramente un problema specialmente se gli indicatori di svolta funzionano singolarmente, o forse hai male interpretato la dicitura credendo si riferisse al lampeggio dei fari anziché delle frecce??
    Ultima modifica: 17 Settembre 2019
  10. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Si, è come dici tu e non ho male interpretato, mi riferisco proprio alle frecce.
    Quando apro l'auto con il telecomando, si accendono i fari anteriori e le luci posteriori, ma nessun lampeggio degli indicatori di direzione.
    Quando chiudo, non accade nulla, nè frecce nè luci. Le frecce funzionano regolarmente quando azionate con la leva lato volante.
    In apertura, mi andrebbe bene anche così com'è, ma in chiusura volevo almeno il lampeggio delle freccie per essere certo che il comando fosse stato recepito, visto che non sempre si sente il rumore della chiusura centralizzata e si ha la certezza che la macchina si sia chiusa.
  11. dani3le
    dani3le Kartista
    74
    22
    3 Novembre 2010
    F20
    Probabilmente non serve nemmeno usare bimmercode. Avrai sicuramente disabilitata l'opzione nell'idrive. Dopo ogni codifica infatti questa va rimessa manualmente. Prova a guardare nelle impostazioni della vettura e sicuramente troverai l'opzione senza spunta
  12. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Quoto dani3le.!!
    Codifiche ne ho fatte ma non mi è mai successo qualcosa di simile.
    In ogni caso, prima di fasciarti la testa, prova a dare una occhiata al menu impostazioni dell idrive alla voce "porte/chiave" controllando che la spunta sia attiva. 20190917_105136.jpg .
  13. Ben74
    Ben74 Kartista
    119
    20
    5 Aprile 2017
    Bmw 335 xi
    Io per essere sicuro della chiusura ho aggiunto il 'bip' sonoro..
    A Reyes piace questo elemento.
  14. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ottima cosa, ma credo sia disponibile solo se l'auto è dotata di antifurto........ o sbaglio??
  15. Ben74
    Ben74 Kartista
    119
    20
    5 Aprile 2017
    Bmw 335 xi
    Uhm... mi fai sorgere un dubbio ma probabilmente hai ragione
  16. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Grazie, più tardi verifico!
  17. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    È così, solo con antifurto dalla nascita.
  18. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Ho verificato, era proprio come dicevate tu e dani3le... grazie!!
    A dani3le piace questo elemento.
  19. viaggiatore
    viaggiatore Kartista
    122
    26 Dicembre 2009
    116d F20 LCI Urban
    Ciao a tutti, finalmente dopo aver letto decine di pagine mi sono deciso a codificare: volevo acquistare l'interfaccia UniCarScan UCSI-2000 consigliata sul sito https://bimmercode.app/adapters/ e qui viene il primo problema: su amazon italia e sulla baia non c'è e sul sito tedesco non ci capisco nulla. qualcuno sa dove acquistarla su siti italiani?
    grazie
  20. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Secondo me ti stai complicando la vita!
    Acquista la vgate.....
    (modesto parere)
    A Lazzarus piace questo elemento.
