Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Reyes
    Reyes Aspirante Pilota
    38
    8 Settembre 2014
    Reggio Emilia
    BMW M2 Performance LCI
    sto cercando di capire come sia possibile che la tua chiave non segnasse nulla ma sul cruscotto ti segnasse la spia airbag....hai chiesto al meccanico(oramai meccatronico) se secondo lui gli airbag erano effettivamente funzionanti?
  2. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Sono quasi convinto che dopo aver chiuso l’app e staccato l’obd, quando ho acceso la macchina la spia fosse spenta. Il meccanico mi ha detto che quando l’ha messa in moto per spostarla, la spia è rimasta accesa. Non ho volutamente fare troppe domande ma restare sul “casco dal pero” per evitare di farli ragionare troppo e magari mettermi nei guai da solo.
    Comunque sono convinto che loro sapessero bene che avevo fatto delle modifiche perché avevo tolto il gong all’avvio, disattivato lo s&s, attivato la temperatura dei pneumatici, attivato le luci di svolta...impossibile che non abbiano notato nulla. Probabile che la questione della spia fosse solo un pretesto per giustificare l’esigenza di dover riprogrammare il tutto
  3. Reyes
    38
    8 Settembre 2014
    Reggio Emilia
    Effettivamente, ora che mi racconti queste cose mi fa' molto strano.....nel senso..ho si accende sempre oppure è strano che lo faccia solo in conce...e mi fa pensare che magari visto che trovavano difficolta nell'aggiornare una centralina...hanno pensato bene di riportare tutto come all'origine....quindi si puo' essere....quindi potrebbe non essere per forza colpa delle tue modifiche:mumble:rolleyes:
  4. viaggiatore
    viaggiatore Kartista
    122
    26 Dicembre 2009
    116d F20 LCI Urban
    ciao, cosa intendi per luccichii alle calamite?
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Immagino limatura metallica...
  6. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Ciao a tutti
    Ho visto che sono state aggiunte anche delle serie E, tra cui la E84
    In modalità expert demo ho trovato i menu per cambiare le lingue standard (la mia è importata)
    Qualcuno ha provato? Sarebbe fantastico
    La mia monta anche i sensori TPMS ma non da i valori
    Ho trovato anche questo disponibile... Da provare
  7. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Aggiornamento
    Il vgate wifi funziona perfettamente
    Sono riuscito facilmente a mettere la lingua italiana!! dalle opzioni avanzate.. È facile, scorrendo tutte le voci si trova language 1, 2 e 3
    Anche il navigatore parla in italiano.. È bellissimo!!
    Per la pressione /temperatura gomme niente da fare,. Non c'è nemmeno in expert mode
    E Non posso cambiare immagine di avvio del iDrive
    Pazienza,
    tutto il resto lo avevo già fatto con iCarly, perlomeno ho potuto inserire la lingua con solo 30 euro!
  8. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Cmq per mettere la lingua italiano non c'era bisogno di bimmercode....io lo feci direttamente da iDrive e tutto il sistema parla italiano....magari nel tuo caso non era possibile? !!
  9. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Si era indispensabile perché la macchina è stata importata quindi aveva solo francese, spagnolo e inglese UK!
    A german piace questo elemento.
  10. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Allora sono stato fortunato perché nel mio caso in Info/unità ho ben 12 lingue e tra queste naturalmente italiano!
  11. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Così tante? Che auto hai?
    fortunatamente il problema è stato superato
  12. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si si sono andato in macchina ad accertarmene prima di scrivere.....cmq ho un F11.
  13. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Allora dalla serie F hanno finalmente esteso la lista lingue
    In Bmw, lessi nel forum, che chiedono una barca di soldi per aggiungere la lingua ‍♂️
    Comunque ottimo programma, finalmente niente più computer, cavi, cavetti, software complessi da installare con mille archibugi
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Strana questa cosa dei sensori...ma non è per caso che tu abbia solo i sensori sui cerchi ma nessun hardware che li legga a bordo? Potresti fare la prova del 9 sgonfiando una gomma e accendendo la macchina senza muoverti.
  15. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Questa Prova non l'ho fatta effettivamente, però non è tanto strano, ho letto sui forum esteri che alcune sono così... E va codificato ma ancora più strano e che sul BCD dal tasto della leva abbaglianti insomma, dove posso scegliere le unità di misura, ho disponibile anche quella per la pressione, potendo scegliere bar, psi e kpa.. Anche se non viene mostrato da nessuna parte
    Comunque stanotte ho trovato sempre sui forum esteri, qualche riga di comando da controllare, effettivamente smanettando le ho viste ma non ero sicuro che RDC fosse inerente a quello
    Penso e spero, che debba solo impostare attive le voci RDC e disattivare quelle RPA cioè per rotolamento
  16. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah ok, allora prova, anche se non vedo troppo il senso che dalla casa abbiano messo i sensori senza poi poter vedere i valori sull’idrive! Ma come sappiamo alcune cose sembrano inspiegabili...
  17. Reyes
    38
    8 Settembre 2014
    Reggio Emilia
    ragazzi ho letto in giro per il web, che volendo, per eliminare l'ASD esiste un cablaggio quindi per eliminarlo fisicamente senza codificarlo.
    La questione e' che pare che codificare lasci un rumore bianco di fondo dagli autoparlanti dell' auto....
    Qualcuno ha tolto l'ASD codificando?puo' dirmi se e' soddisfatto della codifica o se si sentono questi rumori di fondo nell'impianto audio?
    Perche' prima di codificare vorrei capire se è meglio con ASD oppure senza ASD...oppure se vale la pena comprare questo cablaggio.grazie a chiunque mi dia indicazioni:-k:-k:-s
  18. Reyes
    38
    8 Settembre 2014
    Reggio Emilia
  19. viaggiatore
    122
    26 Dicembre 2009
    116d F20 LCI Urban
    ho provato a guardarci ma è solo per apple :-(
  20. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Confermo, l’app per Apple permette queste cose... per Android non so...
    A german e ilGuru77 piace questo messaggio.
