Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. allevi
    allevi Aspirante Pilota
    36
    16 Settembre 2010
    Mini Cooper D
    Fatto a macchina spenta, col solo quadro acceso e si, modalità esperta
  2. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Se non fosse xkè non voglio polemizzare, ti direi che sulla mia, quando blocchi/sblocchi l'auto i marcatori laterali non si accendono. [-X[-X:mrgreen::mrgreen::wbmw:
  3. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ti invito a misurare sia a motore acceso che spento! Forse risolvi il problema. Le sospensione sono automatiche.
  4. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    È appunto quello che ho fatto.
    I soffioni mi mantengono l'assetto costante al posteriore, ma ció non toglie che permanga una lieve differenza a sfavore del posteriore che rimane più seduto.
    Ultima modifica: 7 Giugno 2019
  5. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Onestamente non ho fatto questa prova..... Ti farò sapere. Però è strano che ci siano quasi 2cm di differenza. La domanda sorge spontanea: pressione gomme? #-o
  6. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ti ringrazio per il suggerimento, ma al di lá dei sensori di pressione, non credi che per avere una differenza di quasi 20 mm per parte dovrei, se non aver bucato ambedue le gomme, viaggiare con entrambi gli pneumatici sgonfi e con dei cerchi da 18" fidati che se ne accorgerebbe anche un morto.!!!
    Sono invece piú propenso a pensare, anche supportato da quanto mi ha suggerito german, che si debba intervenire sui "sensori" che regolano l'auto ad una altezza prestabilita.
    Grazie per l'attenzione e interessamento. :biggrin:
  7. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Comunque, pensandoci bene..... Già di default le misure dei pneumatici ti fanno capire che ci sono 5mm di differenza.
    Proverò comunque
  8. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    @Lazzarus quanto misura dal bordo inferiore del cerchio al passaruota?
  9. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Controlla meglio....magari non metti la dovuta forza per oltrepassare la resistenza meccanica del tasto alla seconda posizione ;)
    ma quale polemica, ci mancherebbe.....io ho provato proprio stamattina e si accendono con lo sblocco.....non credo dipenda dal fatto che ho antifurto bmw :-k
  10. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Perdonami, sarò tardo ma questa non l'ho capita.
  11. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Non so che pneumatici monti, ma se nel caso fossero differenziati, c'è già una differenza di spalla del pneumatico stesso. Invece se fossero tutte e 4 uguali allora fai finta come se non avessi detto niente
  12. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Quella che tu mi chiedi è una misura che non ho preso, ti posso solo dire che con metro rigido appoggiandolo sulla mattonella del garage al bordo passaruota posteriore ho una distanza di 70 cm esatti, stessa misurazione effettuata al passaruota anteriore sono ca 71,5 cm (millimetro + o -) e la differenza di usura del battistradatra i due assi è pressoché irrilevante.
  13. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ho 4 pneumatici 245/45 R18
  14. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Allora niente.... Fai finta che non ho detto niente!
  15. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Lo chiedevo perché è cosi che misura, e BMW pubblica le specifiche in quel modo. Domani quando riesco aggiorno il post con la tabella, tu se riesci misurale prima.
  16. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Anzi, per quanto mi riguarda qualsiasi idea è sembre ben accetta al di là della sua fondatezza o meno, credo sia il bello dei forum lo scambio di opinioni.
  17. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Grazie, ci provero sicuramente e se riesco ti faccio sapere.
  18. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    L'avevo sottomano....ecco le misure
    A Lazzarus e CarMons piace questo messaggio.
  19. alemaz
    alemaz Kartista
    70
    18 Ottobre 2018
    veneto
    530xD GT
    @german sei un genio.. ho vinto la paura di rompere il tasto e adesso ho provato che funziona alla perfezione.. che figata.. grazie grazie
  20. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Mannaggia a te Ale :sadomaso Naturalmente lo stesso vale per la chiusura! !
    Alla fine la sorpresa l'ho fatta io a te ;)
