Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Otto4
    Otto4 Kartista
    233
    142
    9 Maggio 2019
    Toscana
    120i
    Semplicemente sono in fendinebbia che sia accendono quando giri il volante a bassa velocità, la mia non li aveva. Credo siano di serie con gli adattivi
  2. MY 123d
    MY 123d Secondo Pilota
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Quindi per la mia che non ha i fendinebbia non farebbe nulla... :cry2 i led adattivi li ho ma non le luci di svolta che ho invece sulla x1 ed è proprio un faro dedicato che illumina il lato molto meglio di un fendi
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ho appena saputo da un' altra persona con il 6wb, che è riuscito a far funzionare l'illuminazione bianca di notte con DIM NACHT EIN > FF......
    che poi il valore iniziale è 32,cioè un numero, cosa vorrà dire FF bo
  4. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Come ho tradotto nell'allegato di qualche pagina fa, la maggior parte dei valori in centralina sono espressi in esadecimale.
    L'esadecimale è un sistema numerico in base 16 spesso utilizzato in informatica a soppiantare e semplificare il codice binario. Nel sistema decimale le cifre sono 10 ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) mentre nell'esadecimale 16 ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).
    Il valore FF è nient'altro che la cifra 255 in decimale
    La conversione si effettua moltiplicando il valore per potenze di 16 e sommandole tra loro con il criterio che le stesse potenze siano a scalare in base alla posizione delle cifre. L'ultima cifra si moltiplica per potenze di 0, la penultima per potenze di 1 e cosi via.
    Nell'esempio in questione FF = 15 (equivalente di F) x 16^1 + 15 (equivalente di F) x 16^0 (qualsiasi numero elevato a zero è 1) = 240 + 15 =255
    A zingaroby, Fede84 e german piace questo elemento.
  5. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Per lo stesso motivo scritto su il 32 non è in decimale ma in hex.
    Equivale al numero 50 decimale.
  6. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Qualcuno mi sa dire se possedendo Bimmercode è indifferente se prendo una lampadina fendinebbia a LED canbus o non canbus?
    Le canbus costano di più ma se posso eliminare il check control a cosa mi serve canbus? Grazie.
    Grazie a german per la rep
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io la vedo così: se la prendi canbus una volta che non funziona più ti accorgerai del problema grazie alla segnalazione del cdb, se elimini il ceck control direi di no. Quindi per prima cosa devi valutare in base alla lampada che vai a sostituire, se ad esempio fossero i fendi puoi prenderli pure senza canbus, insomma te ne accorgi se uno si fulmina; mentre se ad esempio sono gli stop magari passano 3 mesi prima che qualcuno ti dica che sono andati...insomma, per me una sicurezza in più canbus.
    A Fede84 e german piace questo messaggio.
  8. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Sono per i fendinebbia ma ho letto nella maggior parte delle recensioni che anche canbus fa uscire errore su bmw. Ragion per cui mi chiedevo il motivo di spendere di più se alla fine vengono segnalate ugualmente. In più chiedevo se dovessi prenderle e togliere il cold e warm spuntando anche la voce LED si elimina l errore della lampada fulminata o solo si evita lo sfarfallio?
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh...sono in dubbio da sempre su questa cosa! Però insomma, il controllo a caldo e il controllo a freddo sono quelli che ti dovrebbero indicare appunto se la lampada non va e quindi...
    Comunque quelli che ho messo io (se vuoi li trovi nel mio 3d in firma, nella prima pagina) sono canbus e non danno errore, anche se ho dovuto codificarli come led altrimenti non facevano lo spegnimento in dissolvenza.
  10. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se non ricordo male si evita lo sfarfallio!!
    A LuigiTAV piace questo elemento.
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Senza dubbio, ma la questione era se evitando lo sfarfallio togliendo dunque i controlli a caldo e a freddo, l’allarme di lampada bruciata restasse attivo...e direi proprio di no (o forse sì impostando la lampada come led al posto di bulb? È qui che sta il dubbio).
    A german e LuigiTAV piace questo messaggio.
  12. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Attendo delucidazioni da chi ha montato fendinebbia aftermarket e abbia codificato con bimmercode
    A german piace questo elemento.
  13. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    E si, saggio pensiero.
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh...ma devi attendere pure che se ne bruci uno
    Sicuramente puoi montare e codificare lampade senza canbus, ma probabilmente se si fulminano non avrai errore (ma te ne renderai comunque conto). Oppure lo avrai perché hai selezionato “led” al posto di “bulb”? È questo il mio dubbio.
  15. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Speriamo qualche anima pia condivida la sua esperienza al riguardo.
    Penso e spero di non essere OT poichè comunque si parla di codifiche.
  16. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non credo proprio stessimo in OT....ci mancherebbe pure.....vai tranquillo
  17. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Aggiornamento: sto guardando varie lampade a led h8 su amazon dalle cinesate a quelle di marca. Ci sono commenti su lampade led osram canbus montate su f30 che danno avviso anomalia fendinebbia.. quindi secondo me spendere 90 euro o 20 non cambia nulla.
  18. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Ma guru ho appena visto che tu hai montato degli aftermarket come led fendinebbia...
  19. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, certo, per quello ho consigliato di guardarli! Non mi danno nessun errore ma ho dovuto codificare “led” al posto di “bulb” in quanto altrimenti facevano lo spegnimento secco e non in dissolvenza (anche questa è una codifica). Però potevo lasciare tutto come era e non avevo nessun warning. Li ho impostati insieme al resto come welcome light e volevo si spegnessero lentamente. Fanno una bella luce, se devo trovare una lievissima pecca è che differiscono leggerissimamente come tonalità dai led anabbaglianti, ma sono sicuramente meglio delle giallissime alogene originali.
    A Fede84, LuigiTAV e german piace questo elemento.
  20. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Quindi senza codifica non ti davano comunque errore?
