Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    GRANDE GURU
    Non ho ancora acquistato nulla poiché in questi giorni sono troppo impegnato......così diventa tutto più semplice...........
  2. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ho fatto come hai detto tu è ho visto la schermata bmw connect drive sul mio navigatore.....bellissima .
    Peccato che sia così veloce .....
    Non c'è modo di ritardare l'avvio.......?
    Anche perché il mio navigatore se vuoi spegnerlo durante la marcia non puoi farlo.....si può solo inserire il mute oppure togliere la luminosità al display ......il mio funziona in questo modo ( Navi Professional ).
    Il vostro........?
  3. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ho il Professional anche io! Se vuoi puoi spegnere lo schermo (tasto Option dell'iDrive e da quel menù si puù spegnere) ma la musica continuerà ad andare, quindi devi anche metterlo in Mute.
    Penso non si possa spegnere, molto semplicemente.
    Ho spulciato le varie codifiche e non ne ho trovate per far durare di più l'animazione di avvio...
  4. ilGuru77
    15.567
    8.479
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah ah ah per così poco mi merito un GRANDE? Beh, fa sempre piacere;)
    Devi vedere se codifichi con l'animazione di avvio ///M, è ancora più bella! Solo anche io ho avuto il piacere di vederla proprio dall'inizio solo alcune volte (direi dall'inizio proprio, solo le volte che si è riavviato in seguito a successive codifiche ed ero già quindi seduto lì...).
    Io penso che sia sensato che non si possa spegnere visto che praticamente tutta l'elettronica della macchina (ipotizzo) sia gestita da lì.
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ah ma secondo me é sensato che rimanga sempre acceso, tanto in un attimo si possono togliere l'audio e spegnere lo schermo;)
  6. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Per spegnere l'ho schermo devi sempre andare nel menù, mentre con un semplice gesto come il pomello per inserire mute basta un tocco.......infatti sulla mia E46 con navi basta mantenere premuto per qualche secondo il pomello di accensione per poterla nello stesso modo spegnerla a tuo piacimento.
  7. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    Ciao, dopo 2 settimane di smanetto saltuario con BIMMERCODE, questo è il risultato sulla mia F20 del 03/2014 radio professional CIC.
    Modifiche andate a buon fine :mrgreen::
    - attivate luci posteriori diurne
    - attivato logo Mperformance sul display del quadro comandi
    - attivata visualizzazione temperatura e pressione pneumatici
    - attivato lampeggio luci di direzione X 5
    - attivate Cornering Lights
    - disattivata accensione automatica dell'aria condizionata quando si preme il tasto AUTO
    Modifiche FALLITE ](*,):
    - (EXPERT MODE) ho trovato le voci del display sportivo con coppia e cavalli erogati, viene attivato il menù, vengono visualizzati i cursori ma non segna nulla, non funzionano...
    Qualcuno ha qualche idea per risolvere?
    Ultima modifica: 21 Dicembre 2017
    A Peppe_DL_98 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  8. Frizione
    Frizione Aspirante Pilota
    47
    16
    10 Novembre 2017
    320d Touring Luxury
    Quale è il modulo per il lampeggio luci di direzione 5x? con cosa hai fatto le codifiche? Bimmercode/carly/Esys?
    Per i display sportivi non saprei a me vanno bene!
  9. ilGuru77
    15.567
    8.479
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Nel mio caso (120d dic 2015, ma con software iDrive aggiornato quest'anno) ad esempio il lampeggio frecce 5x non c'è verso di attivarlo, mi sparisce proprio il menù per farlo nella simple mode, mentre nella expert ho provato un valore che un amico mi ha suggerito utilizzando e-sys ma nulla...
  10. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Ho usato Bimmercode nella modalità easy per il lapeggio, c'è anche la possibilità di mettere 6 lampeggi.
    I display sportivi se si abilitano bisogna poi modificare qualche altra voce per farli funzionare?
  11. Frizione
    47
    16
    10 Novembre 2017
    320d Touring Luxury
    Per i display sportivi non ricordo di aver attivato altro!Comunque avevo gia letto di qualcun'altro con il tuo stesso problema, non ricordo se avesse anche lui una F20!
    mi dici gentilmente quale è la voce per i lampeggi?
    A Paololavi piace questo elemento.
  12. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Indicator cycles nella front ECU
    Ultima modifica: 22 Dicembre 2017
  13. BMW120DMSPORTF20
    BMW120DMSPORTF20 Aspirante Pilota
    36
    8 Ottobre 2017
    BMW F20 120d Msport
    qualcuno ha un elenco delle modifiche che si possono fare in expert mode con bimmercode?
  14. BMW120DMSPORTF20
    36
    8 Ottobre 2017
    BMW F20 120d Msport
    C'è modo di impostare la modalità sport di default all'avvio ?
  15. BMW120DMSPORTF20
    36
    8 Ottobre 2017
    BMW F20 120d Msport
    E' possibile aumentare l'intensità delle luci interne dell'abitacolo ? Sia quella delle plafoniere che tutte le altre vicino alle maniglie, ai piedi, ecc. ecc. ?
  16. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Penso che in expert mode funzioni come con Esys, quindi basta che cerchi “cheat code f30” su google e la trovi.
    Non si può o almeno non ho mai visto la codifica né sentito di qualcuno che lo abbia fatto...
    Di default sono già impostate al massimo di solito, quindi per quelle interne non si può fare nulla tramite codifica...
    A BMW120DMSPORTF20 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  17. BMW120DMSPORTF20
    36
    8 Ottobre 2017
    BMW F20 120d Msport
    "cheat code f30" va bene anche per la F20 ?
  18. BMW120DMSPORTF20
    36
    8 Ottobre 2017
    BMW F20 120d Msport
    ... e per caso c'è la possibilità di vedere sul display in modalità "D" il numero della marcia, senza dover spostare la leva a sinistra su "S" ?
  19. Frizione
    47
    16
    10 Novembre 2017
    320d Touring Luxury
    Non penso... nella mia di certo c'è solo l'opzione Ecopro oltre allo standard in Comfort.
    Comunque io ho il cambio automatico e partire in sport (cambio marce a 4000 rpm!) a motore freddo non penso faccia bene![-X
  20. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Va benissimo, le codifiche possibili sono praticamente le stesse;)
    Non si può...almeno non senza il flash Alpina, che non si può mettere con bimmercode e non sono sicuro si possa fare su ogni motorizzazione...
