Codificare la vettura senza cambiare il VO | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 26 Giugno 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Scusa come ecu sceglierai quella che vuoi codificare. Cosa devi fare?
  2. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    io devo aggiungere gli optional $313 e $430 per finire il retrofit degli specchietti esterni elettrici ed elettrocromatici...
    quando seguo i passaggi che mi hai scritto oltre a selezionare lo chassis E89 mi chiede quale ECU selezionare (CAS, FRM, ...)
  3. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In realtá quello te lo chiede (CAS, NFRM, ...) prima proprio x leggere il fa, se usi il file non te lo chiede. Per gli specchietti credo tu debba codificare con i default il modulo NFRM
  4. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    quindi alla fine porterà la NFRM a default per attivare tutte le funzionalità legate ai nuovi optional $313 e $430?
    in questo modo perdo le modifiche fatte finora (esattamente come avviene col metodo tradizionale di modifica del VO)?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2015
  5. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Yes. Ma x le modifiche che hai fatto fino ora devi farti il backup e poi codificare con i default. Poi vai a prendere i due file con note++ e usi il plugin compare. In questo modo vai a controllare e matchare i due file
  6. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Confermo: selezionato FRM, optional attivi, FRM con conf di default.
    Grazie thriller
  7. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Oggi ho portato l'auto in BMW per l'update delle ECU: ho perso tutte le conf ma non la modifica nascosta de VO. Mitico!!!!
  8. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ecco piu ' o meno quello che devo fare io per gli specchi solo che devo invecchiare la macchina.
    Quindi con questo sistema mi copio avvale file.in fa trx
    Poi faccio una copia e modifico la data (se mi dici meglio dove però delle righe)
    E faccio le modifiche e carico forse cosi mi vedrebbe le centraline porte che andrei ad attivare.
    Se non dovesse funzionare prendo il file salvato e ricarico tutto giusto o rischio che non mi funzioni piu ' nulla :cool:
    Dimenticavo ho anche i sedili con le memorie che ho montato in post.montaggio che funzionano ma non vorrei che debbano essere codificate o meglio attivate per far funzionare anche gli specchi?
    Se fosse cosi sempre in GM5?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2016
  9. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Basta che ti fai un bel backup e potrai sempre tornare indietro. La data é quella composta da 4 cifre precedute dal #
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok allora posso fare un po di prove.
    Il backup devo farlo su tutte le centraline che legge Ncs giusto?
  11. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Su quelle che modifichi anche se averlo su tutte male non fa
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok perfetto
    Oggi pomeriggio vedo se riesco a fare danni :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :rolleyes:
  13. reeef
    reeef Aspirante Pilota
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Ottima funzione, scusate potrei sapere se lo stesso sistema funziona con le mini?
    graxie
  14. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Mai provato su una mini ma il sistema suppongo sia il medesimo.
  15. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Ok, io ho il profilo expertmodus, ma non mi è chiaro dove inserisci o crei il file ssd...
  16. Thriller
    Thriller
    11.678
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Da nessuna parte. Va caricato su NCS expert... invece che leggere l'ordine vettura glielo si "carica".
    Questa piccola guida parte dal presupposto che si abbiano le basi di ncs che sono ampiamente spiegate in altri Thread.
  17. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Si ora ho capito...
    grazie
  18. motorerotativo
    motorerotativo Aspirante Pilota
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    320d E91 163CV 120kW
    Ciao a tutti, vorrei aggiungere alla mia auto dotata di CCC una MULF2 High, quindi se non sbaglio aggiungere gli optional S620,S644 e S6FL (Voice Control, Bluetooth e USB).
    Ho creato sa.ssd:
    E91_#1206&FFB5%0A35*VU31$1CA$200$205$249$255$2HB$313$321$431$441$464$4AE$4AG$502$508$520$521$522$524$534$540$548$563$609$620$644$6FL$775$7RP$7RS$845$855$863$884-B080
    Quando lo carico su NCS mi appare l'avviso "end of file reached" e non mi segna niente in alto come quando vado a leggere il CAS (VIN, VO ecc), è normale?
    Dopo di che ho il dubbio su quali ECU andare a fare FA_write, chi può darmi una mano?
  19. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    L’unico aspetto negativo che vedo è che se c’è un problema proprio su quell’optional non presente nel VO, la diagnosi di ISTA non sarà in grado di identificare il problema credendo che l’optional non ci sia davvero....
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    La diagnosi di ISTA legge solo le centraline, non il VO.
