Codificare la vettura senza cambiare il VO
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 26 Giugno 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il VO è l'insieme di tutti gli optional della nostra auto. Per fare qualche esempio ogni "funzionalità" ha un suo codice partendo dalle più inutili fino a quelle più importanti. Ad esempio chi ha il navi pro avrà l'optional $609, chi ha i comandi vocali avrà il $620, chi ha il pacchetto fumatori ne avrà un altro ecc....
    Ad esempio questi sono i miei:
    Questi codici possono essere aggiunti o tolti dal CAS che è insieme al FRM il detentore della configurazione dell'auto. Aggiungere o togliere un optional a lato pratico significa che quando si andrà a codificare la centralina interessata da quell'optional quest ultima terrà conto della nuova configurazione.
    Per fare un esempio pratico: Aggiungiamo in post montaggio i fari xenon. Andremo ad aggiungere l'optional $522 (e toglieremo il corrispondente codice per i fari alogeni) a CAS e NFR e poi codificheremo l'auto o le centraline coinvolte (per i fari probabilmente la FRM) con i parametri di default. Quando diciamo ad una centralina di settarsi sui default questa prenderà i parametri giusti proprio in funzione degli optional "registrati" sul CAS.
    Aggiungere e togliere optional dalla propria configurazione potrebbe però non essere la cosa migliore da fare perchè se poi portiamo l'auto al concessionario potrebbe non riuscire o non volere fare il lavoro che gli chiediamo di fare perchè rileverà che la configurazione dell'auto è stata modificata.
    Come fare allora?
    Esiste un sistema per codificare l'auto con gli optional che vogliamo senza modificare il VO. Questo metoto consiste nel generarsi un file chiamato sa.ssd che al suo interno contiene le informazioni che normalmente vengono prese dal VO del cas.
    Questo file deve essere strutturato in questo modo:
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2015
    A 4 persone piace questo elemento.
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Questa non la sapevo!! :eek:
    Quindi per me che a breve dovrei post montare il sensore pioggia/luci come dovrei preparare il file? Io avevo pensato di metterlo semplicemente nel VO prima di leggerti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ora lo sai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche io l'ho scoperto dopo un pò che aggiungevo e toglievo cose al VO. Fra l'altro è molto più veloce cambiare una voce nel file .ssd che ci teniamo da parte che andare a modificare il VO.
    Io poi ho diversi .ssd
    Uno dove ho aggiunto la combox
    uno dove ho i sedili performance
    ecc
    di volta in volta prendo quello che mi serve.
    Per il tuo file... prova a metterlo giù come da mia spiegazione e poi se vuoi te lo "controllo" se me lo mandi in pm
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Te lo sto preparando.. a breve te lo mando ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> nel mio file trc risulta questo:
    E91_#0909&EBAT%0475*UX31$1CA$1CB$1CD$205$230$240$249$2BW$2PA$313$321$441$4CG$520$522$534$540$548$698$845$855$863$884$8S3-A080
    Ho un -A080 finale che non so se va copiato o meno..
    Inoltre ti volevo chiedere (domanda da ignorante :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ), ma in caso di codifica di default di una centralina (ad esempio la FRM) non si rischia di perdere il nuovo optional visto che si resetta prendendo i dati dal VO?
  5. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    -A080 vuol dire che hai una batteria AGM da 80Ah...
    Strano la mia è da 90Ah ma forse perchè ho il 6 cilindri.
    Certamente lo devi mettere. Devi mettere tutto quello che c'è nel tuo fa.trc
    Non sono sicuro di aver capito cosa non ti è chiaro comunque ogni volta che codifichi la centralina se usi il file .ssd usi quei parametri se no li legge dal CAS. Per cui se carichi il profilo expertmodus che non lavora con il .man perchè vuoi applicare i default se programmerai con il file .ssd userai quei parametri altrimenti userai quelli del CAS.
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    ah okk ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma in sostanza il lato negativo di metterlo sul VO è solo per eventuali problemi in concessionaria?
    Nel mio caso però non credo di rientrare in quella casistica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    La mia è da 80Ah poichè ho solo il recupero dell'energia in frenata e non lo Start&stop ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sì penso sia legato solo ad eventuali problemi in conce....
    Però ad esempio nel file .ssd c'è anche la data di produzione della macchina. Per alcune codifiche sarebbe necessario modificarla. Ti faccio un esempio pratico.
    Nella mia auto prodotta nel 2009 non si potrebbe montare la combox perchè non era prevista a quel tempo. Per montarla comunque ho dovuto portare avanti la data di produzione della mia auto. Modificando la data nel VO significa che qualunque programmazione su altre centraline potrebbe "sfalsare" i parametri delle stesse e questo non va bene (tutte le centraline infatti vedranno la nuova data di produzione impostata).
    Anche io.... bhò
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Allora immagino per via dei due cilindri in più :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Ma non ho capito dove va a scrivere il contenuto del file ssd? Se i VO originali sono nel CAS e nel FRM, dove viene scritto il file SSD?
    Me lo consigli anche per il retrofit degli specchi ripiegabili?
  11. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    É proprio questo il bello.... Non viene scritto da nessuna parte e per tanto non é tracciabile. Praticamente viene usato solamente da NCS x la durara della codifica. Il fatto che funzioni o meno un dato optional non dipende dal farto che questo sia presente o meno nel cas ma che le centraline che devono gestirlo siano codificate correttamente x farlo.
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    quindi se vai in bmw e ti ricodificano la macchina tali optional non funzioneranno più fino che non li ricodifichi tu
  13. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Corretto! Però ho sentito di casi dove il conce si è rifiutato di intervenire su auto "codificate"
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    vero
  15. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Con questo metodo si evita anche di portare CAS e FRM alla conf di default? Cosa che invece accade quando si cambiano i VO...
    il profilo da usare è expertmode? Spieghi meglio i passaggi F1, F3...?
  16. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quando aggiungi un optional al cas non lo ricodifichi con i default. Sono due job differenti. Quando scrivi il fa sul cas usi fa_write quando scrivi i parametri della centralina sg_codieren. F1 e F3 sono la solita e normale procedura con cui si usa NCS prova e vedrai che é semplice.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2015
  17. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    ancora un paio di domande per avere al certezza di aver capito come caricare il file:
    expertmode (quelle senza file .MAN)
    F1 (VIN/ZCS/FA)
    F3 (ZCS/FA f. ECU)
    scelta chassis E89
    seleziono CAS (giusto?)
    F5 (open file)
    F4 (ZCS/FA f.file) è corretto?
    direi che non manchi niente...
  18. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    alla fine ho dato OK su F4 (ZCS/FA f.file), mi ha restituito un popup con una scritta del tipo end file reached, ma non sono sicuro che abbia funzionato....come faccio a verificare?
  19. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No. Una volta che hai caricato il file e lo vedi perchè ti modifica il FA in alto (dove vedi scritto il numero di telaio). Una volta caricato il file devi fare back e poi process ecu scegli la ecu che vuoi codificare. Infine execute job. Sto andando a memoria e potrei sbagliare qualche termine.
  20. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    mi sembrava strano.....
    ma che ECU seleziono? so che nella E91 il VO è memorizzato sia nel CAS che nel FRM, io che ECU scelgo per caricare il file sa.ssd?
    suppongo che prima di selezionare execute job io sia sicuro ci sia scritto SG_CODIEREN (scrittura ECU), corretto?
