Codifica per montaggio fari posteriori LCI su E90 pre-restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Banjosan, 30 Marzo 2011.
  1. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    Alcune trasformazioni fai da te non hanno prezzo a livello di soddisfazione :wink:
  2. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Concordo!
  3. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    quindi riepilogando a livello di connettori non c'è bisogno di acquistare adattatori bensì solo il modulo luci frm3 per quanto riguarda gli errori nel quadro strumenti? giusto??la mia è una 2005 non credo cambi qualcosa a livello elettronico! e per la parte meccanica coincidono perfettamente gli attacchi del cofano rest?
    grazie in anticipo
  4. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    non devi cambiare nessun connettore.
    per la parte meccanica si deve cambiare solo il baule perche i fari interni hanno forma diversa. null'altro.
    si, il modulo luci è necessario per non avere gli errore sul computer, almeno che non si mettano delle resistenze.
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    O almeno chè tramite codifica (molto più semplice) non si elimini il test lampada
  6. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    anche.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in questo caso l'unica "sconvenienza" è in caso si fulminasse un lampadina, non te lo segnala piu.
  7. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    pensavo si dovesse cambiare praticamente tutto oltre al baule, inizio a valutare la situazione ora che è tutto chiaro! forse è meglio la codifica solo per una questione economica!
    grazie ancora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Tutto si può fare, tenendo presente degli sconvenienti!
    Se per caso dopo aver escluso il test luci e modificato altro con codifiche fai da te si va in concessionaria per qualsiasi problema, bisogna collegare l'auto ai loro terminali, si crea un errore da risolvere, se si è fortunati e si conosce il meccanico si viene a capo del problema pur con qualche commento negativo, nel peggiore dei casi faranno la riprogrammazione dell' auto ( spesa elevata)
    Non so se vale la pena spendere qualcosa in più e sapere di avere l'auto sempre efficiente, o risparmiare sperando di non avere mai problemi!
  9. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Scusa se ti contraddico, ma quello che hai scritto tu è vero, ma solo se si verifica il contrario, cioè se lasci il modulo luci originale e modifichi solo alcuni parametri tramite codifica, allora in concessionaria risulta tutto a posto, senza errori vari, e nessuno se ne accorge (che poi anche se se ne accorgono non succede assolutamente niente se l'auto è fuori garanzia, io per esempio non ho più niente di originale sulla mia, e l'ho portata in concessionaria 1 mese fa per sostituire il piantone dello sterzo, semplicemente ora non riescono più ad aggiornare o codificare, ma per il resto zero problemi nelle diagnosi o tagliandi),
    mentre se l'auto nasce con il modulo frm1 o 2, e lo si va a sostituire con il modulo frm3, tutto funziona correttamente (dopo opportuna codifica fatta NON in conce), ma in concessionaria non riescono più a codificare o ad aggiornare l'auto.
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Premettendo comunque che anche io preferirei sostituire il modulo frm1 con l'frm3, ma solo per avere anche la funzione "welcome light", non per problemi di funzionamento, perchè lasciare il proprio modulo modificando solo la codifica costa meno e a livello di concessionario è meglio
  11. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    ieri al raduno a roma un ragazzo che fa queste cose mi ha detto pero se metti la frm3 poi hai il problema dei fari anteriori, perche non li riconosce. quindi bisogna ricodificare anche quelli.
    questo pero non so se è vero, lui cosi mi ha detto.
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Certo è vero, perchè i fari LCI hanno un sistema di funzionamento diverso dal vecchio modello, e sono fatti per funzionare con il modulo frm3... Nel caso con l'frm3 si usano i fari pre-restyling, il modulo va codificato in maniera che i fari collegati non generino errori...
    Il top sarebbe sostituire fari anteriori (che poi credo vada aggiunto anche 1 filo e modificato la posizione di altri fili), fari posteriori e modulo frm3, ma si spenderebbero cifre esagerate!
  13. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    L'ideale sarebbe sostituire ant e post, la differenza e l'errore che potrebbe dare sta nelle luci diurne che essendo mancanti nel faro vecchio creano un avviso di lampadina non funzionante.
    Comunque esistono dei cablaggi per conversioni ad LCI, altra cosa sentita, non certa è che la FRM3 è riprogammabile mentre la FRM2 no e si deve lavorare su altri parametri per evitare errori.
    Lo scopo del gioco è riuscire a tenere una vettura il più originale e riprogrammabile anche in conce.
    Più versioni uguali più certezza, anche x questo siamo quì a discuterne.
    Grazie a tutti x la collaborazione ;-)
  14. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Per e92 potrebbero esserci meno problemi, visto che già dalla bmw propongono l'upgrade dei fanali a led posteriori sulla prerest?:-k
  15. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    se bmw lo prevede come postmontaggio allora non c'è problema!
  16. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    devo trovare un modulo fmr3 a poco poco.....:mrgreen:
  17. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Se non mi sbaglio esiste il postmontaggio anche x e90 e91!?
  18. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    eccola per e92
    KIT POST MONTAGGIO FANALI POSTERIORI A LED
    x E 92
    63217251957 fanale fiancata posteriore sinistra prezzo 182,94 + iva
    63217251958 fanale fiancata posteriore destra prezzo 182,94 + iva
    63217252779 luce nel cofano posteriore sinistra prezzo 139,65 + iva
    63217252780 luce nel cofano posteriore destra prezzo 139,65 + iva
    61122181307 set di cavi per conversione luci facelift 17,49 + iva
    61359230445 centralina modulo vano piedi 3 (la centralina e' necessaria dalle vetture dal 03/2007 al 09/2009 273,59 + iva
    per Bmw la sostituzione comporta:
    gruppi ottici posteriori 20 minuti
    sostituzione modulo vano piedi 3 40 minuti
    codifica modulo vano piedi 15 minuti.
    totale euro 936.26 + iva e 75 minuti di montaggio
    STI CAZZI....
  19. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    che io sappia no!
  20. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Scusate la mia ignoranza in materia, se esiste la possibilità di fare un postmontaggio su e92 e successivamente al modello normale (pre restyling) E90 ed E91 è stato fatto in modo definitivo con il restyling, cosa cambirà in modo così incisivo per non poter fare questa modifica?
    Logicamente non dico che sia semplicissimo, ma non capisco tutte queste complicanze.
