Codifica per montaggio fari posteriori LCI su E90 pre-restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Banjosan, 30 Marzo 2011.
  1. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Eh, si! Lo so... In realta', non sono altro che delle banali riduzioni. Basterebbe il codice degli spinotti, e una volta acquistati, un elettrauto potrebbe sostituirli. Io non l'ho fatto perche' vorrei mantenere le spine originali.
  2. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2011
  3. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    ecco cosa mi ha detto un utente(E90post.com) che ha gia fatto questo lavoro
    Hello there.. hows whether and Italy.. hope good.
    The answers to your questions
    1. In order for the headlights to work they have to be converted to work with a pre lci vehicle.
    2. I bought the headlights already converted so the person who sold me the headlights knows how to do this. and that's how he makes the money.
    3. a Feature call "corner delete" had to be added
    what happens is that in a Pre Lci vehicle when you add the LCI headlights when you turn the corners the whole blinker lights up. and in order to eliminate that problem
    a "corner delete" feature needs to be added.
    they put a small resistor and attach it to the side blinker.
    4. if you ever want to use the high beam you will have to code your vehicle to retrofit high beams on your low beams HID is a feature available and can only be coded with software it can not be added.
    Hope I answer all your questions.
    spero capisci un po l'inglese;)
  4. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Si, pero' parla dei fari anteriori (anch'essi con le frecce a led). Io io fari anteriori non ho intenzione di cambiarli (almeno per il momento).
    Comunque, detto francamente, la modifica con le resistenze, a me non piace. Non voglio modifiche posticce, ed e' per questo che ho acquistato il kit e il modulo vano piedi (FRM3) per poterlo codificare.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2011
  5. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    ok pero per i fari anteriori non vi è alcun kit.., devi per forza fare qualche modifica;)
    invece per il posteriore c'è il kit apposito della bmw
  6. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Se i fari sono allo xeno, il kit c'é, anche se non so in cosa consista.
    Eccolo: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=63_1107&hg=63&fg=95
    Io ho comprato negli USA il kit di conversione completo (anteriore e posteriore), e spero che mi arrivi presto... L'ho acquistato 2 settimane orsono e non e' ancora arrivato! Comincio ad essere preoccupato... :-k
  7. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    a sto cosa qua e basta:-k
    comunque ho letto che per far funzionare questo cavo devi prendere FRM-3(modulo vano piedi), e io credo di avere il FRM-1](*,). comunque si i miei fari sono allo xeno ALC.
    adesso devo parlare con un utente che sta facendo tutta la conversione da pre-rest a rest, cosi mi faccio dire sia per i fari posteriori e sia per fari anteriori.
    ps: non ti preoccupare per il paco, starà fermo alla dogana italiana;)
    io ho aspettato 3 settimane, pero 10 giorni è stato alla dogana#-o
  8. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Si, esatto... FRM3. Appena preso in Germania.
    Ma i fari anteriori LCI li hai gia' presi? Costano un pacco di soldi, pero' sono proprio belli!
    Per cio' che riguarda il pacco, spero che non mi facciano storie in dogana (sempre che sia fermo la'...). In fondo sono solo dei cavetti di pochi cm.
  9. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    bel post forza ragazzi foto appena avete fatto..........per accendere la scimmia posso solo dirvi che i fari posteriori del rest sono uno spettacolo........ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    per il paco non avrai nessun problema, quando te li consegna il postino devi pagare le spese doganali e iva20% a lui;)
    no i fari non c'è lo ancora, devo vedere quest' estate se riesco a prenderli, comunque saranno le parti che tengo per ultimo
  11. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    senti tu è meglio che vai via da questo 3d:evil:
    è tutta colpa tua se sono ancora su questo forum e se sto scrivendo su questo 3d in particolare#-o#-o
  12. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Eh, lo so che sono belli! :wink:
    Certo che anche quelli anteriori non scherzano... Guarda quant'è bella la tua! E poi col pack Mtech e le griglie performance, mi fa sbavare! =P Fantastica! =D>
  13. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Dai, non ti arrabbiare! [-X Vedrai che porteremo a termine quest'opera e verra' un lavoro favoloso! :wink: Basta un po' di pazienza!
  14. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    grazie , ma posso assicurarti che se fai tu il lavoro e ci riesci la soddisfazione e' doppia..........
  15. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    no no io mi arrabbio eccome..., se conoscessi Pietro avresti la stessa reazione mia ogni volta che lo vedi in un 3d, ha un esercito infinito di scimmie#-o con artiglieria pesante che ti invade#-o
    ovviamente io scherzo con Pietro, e lui lo sa:wink:(forse8-[:mrgreen::mrgreen:)
    :kiss
    che verra un lavoro favoloso ne sono certo;)
  16. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    sappi che anche se dici tutto cio' di me ti voglio bene..........:mrgreen:
  17. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
  18. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    e si costano un po#-o
    ne ho trovati alcuni sulla baia tedesca a buon prezzo
    DX http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220759228127&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_4218wt_1139
    SX http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130481800392&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_922
    ragazzi ma sapete perche l'anello interno è diverso uno dall'altro??
    entrambi http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200576430115&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_890wt_905
  19. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
  20. Banjosan
    Banjosan Kartista
    52
    4 Agosto 2010
    BMW 320d E90
    Non male come prezzi, ma mi pare che nel primo che hai indicato manchino i led della freccia...
    Penso che i due fari siano semplicemente diversi. Il secondo non e' adattivo in curva, mentre sul primo non e' specificato. Io per sicurezza, li cercherei in coppia...
    Tengo spesso controllato anch'io sulla baia tedesca, e del resto, quasi tutti i pezzi li ho presi la'!
    Purtroppo non sono riuscito a trovare la FRM, e l'ho dovuta acquistare nuova :sad: (sempre in Germania). Risparmio contenuto, pero' sempre 50/60 euro in meno rispetto alle concessionarie qui... Se interessa, il link e' questo: http://www.online-teile.com/bmw/product_info.php?info=p359241008_61359241008-fussraummodul-3.html
    Tu hai intenzione di fare solo il frontale facelift o anche il posteriore?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2011
