codifica NCS tramite obd su mini R50
Discussion in 'MINI 1° Serie R50 - R52 - R53 (2001-2007)' started by salpone, Mar 13, 2016.
  1. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ciao, qualcuno si è cimentato tramite cavo obd ad effettuare qualche codifica su questo modello?
    grazie
  2. cippy89
    11,602
    2,639
    Jul 7, 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Qui non so, ma un po' lo hanno fatto.
  3. Thriller
    Thriller
    12,029
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La R50 non credo differisca molto dalla serie E
  4. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ma a che tipo di modifiche ti riferisci?
  5. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    da titolo codifca.
  6. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    E grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ripeto, che tipo di codifica?
    Quali parametri vorresti modificare?
    Ci son diversi parametri, non uno solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E non tutto e' modificabile.
  7. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora da premettere 2 cose:
    1 non ho mai codificato, non so come si fa e ne capisco poco e ancora non mi è arrivato il cavo ordinato per la mia E92
    2 siccome per iniziare ho chiesto un favore ad un amico hacker dei pc, che insieme ad un utente (@thriller) mi codificheranno spero la mia....
    questo mio amico ha la mini R50, quindi non è mia, allora chiedevo cosa si poteva codificare/modificare di interessante su quel modello di auto, non sapendo proprio che funzioni ha quell'auto e cosa potrebbe fare.
    quindi accetto consigli su cosa smanettare a sfizio
  8. Thriller
    Thriller
    12,029
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  9. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie Marco
    1 person likes this.
  10. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Cosi' e' piu' chiaro, ci son diversi parametri che si possono modificare.
    Una cosa che cambierei e' il settaggio dei finestrini, quello lato guida sale e scende con un solo tocco, mentre lato passeggero scende ma per salire va sempre tenuto premuto, credo come sicurezza antischiacciamento, quindi lo setterei one-touch anche in salita.
    Pero' e' la lista codifiche della R56 che potrebbe differire da quella della R50, o sono identiche?
  11. Thriller
    Thriller
    12,029
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Credo sia come per le E89 che racchiudono E90, E91, E92 ecc.
    Comunque potrebbero esserci differenze e l'unica secondo me è provare. Comunque quando hai il file aperto con il pc lo vedi se i parametri ci sono.
  12. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Quindi sarebbe un kit con cavo e programma da installare su pc, giusto?
    Sai indicarmi una marca valida che funzioni bene?
    Su che range di prezzi si dovrebbero trovare?
    A parte la modifica dei parametri, puo' anche leggere i codici errore e resettare gli interventi dei tagliandi o guasti, oppure e' una cosa diversa per cui serve l'apposito tester?
  13. Thriller
    Thriller
    12,029
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io consiglio sempre di prenderlo dallo sponsor del Passion Bmwmsport. Cercalo sul passion. Ha uno shop con il cavo che serve k+dcan per serie E e enet per serie F. Il sw non è un problema. Puoi scaricarlo dal suo sito o te lo giro io.
  14. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Visto che e' uno sponsor puoi dirmi il nome, come si chiama? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    O almeno il link per non sbagliare, grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Thriller
    Thriller
    12,029
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  16. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ottimo, me lo prendo al volo, interessante poter settare diversi parametri della macchina come voglio io :mrgreen:
    Reppo te e l'autore del topic per l'idea che gia' mi frullava per la testa ma non avevo pensato di tentare questa via ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ops, mi ha fatto reppare salpone ma non te, mi sa che forse ti avevo gia' reppato di recente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie per la rep, allora vediamo cosa possiamo far per queste mini
  18. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ordinato :mrgreen:
    Ho chiamato la ditta, caricando un altro software, disponibile anche qui sul forum nell'apposita sezione, posso anche resettare i tagliandi, cosa che mi capita a fagiolo proprio adesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Avevo appena fatto un megatagliando generale resettando tramite il menu' segreto, ma per cambiare un pezzo ho appena cambiato ancora olio e acqua, quindi dovendo resettare ancora lo faro' con il software, invece di entrare nel tedioso menu' segreto della macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sulla e89 avevo messo il modulo tetto che permetteva l'apertura/chiusura one touch e in movimento, ma tramite software era settabile l'apertura in movimento senza modulo.
    Se sulla mini fosse possibile potrei sbloccare l'apertura/chiusura in movimento, oltre a modificare come detto il funzionamento dei finestrini come voglio io.
    Appena arriva e ci posso smanettare vi dico cosa si puo' fare, almeno sulla R52, che poi credo sara' la stessa cosa di R50/R53 come gestione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    [MENTION=53598]Thriller[/MENTION] ho ordinato il cavo e scaricato i vari programmi sul loro sito, ancora devo vederli, pero' mi han detto che c'e' un programma da scaricare qua sul passion per il reset dei service, sai dirmi dove lo trovo?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Thriller
    Thriller
    12,029
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il reset service si può fare con più di un programma anche se io l'ho sempre fatto con idrive. Ti hanno detto il nome del programma?
