BMW Serie 3 G20 - Codifica impianto Msport | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Codifica impianto Msport
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da marcotriolo, 18 Gennaio 2025.
  1. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao a tutti,
    mi potreste dire cosa codificare dopo aver postmontato il kit msport su bmw g21?
    L'hanno montato ieri, dovrebbero averlo codificato ma nell'utilizzo lo sento strano, nel senso che la prima pestata non frena bene ma solo la seconda fa si che il freno abbia il mordente giusto per i miei gusti.
    In officina hanno spurgato e cambiato olio ovviamente.
  2. rsturial
    14.729
    13.713
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E la terza pestata?
    Pastiglie che hanno bisogno di scaldarsi?
    O che non si sono ancora assestate bene?
    Dischi e pastiglie ci mettonp un po' a lavorare bene e la codifica in questo non dovrebbe entrarci, è solo idraulica e meccanica.
    A Tennic e danibt piace questo messaggio.
  3. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    tutte quelle successive alla prima vanno benissimo. Ottimo feedback. Poi dopo x tempo senza frenare sento sempre la prima morbida. Ho messo le posteriori nuove mentre quelle anteriori erano ancora al 70% quindi le ho lasciate.
    per quanto riguarda la codifica, ho scaricato tutto il possibile ma devo comprare ancora il cavo per la serie g. Sai quale dovrebbe essere quella da acquistare?
  4. rsturial
    14.729
    13.713
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un cavo enet.
    Sembra che le pastiglie fredde non frenino bene o si allontanino dai dischi con vibrazioni e scossoni, la codifica istruisce la pompa abs su come usare l'impianto quando deve frenare lei (controlli di stabilità e trazione), quando freni tu non interviene a meno che non blocchi.
    A marcotriolo piace questo elemento.
  5. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    Grazie. Ieri hanno codificato con insta però vorrei verificarlo. Per il cavo basta prendere un enet obd2?
  6. rsturial
    14.729
    13.713
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che io sappia si, enet è il protocollo nativo delle centraline bmw, ma non lo ho mai usato.
  7. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    Grazie mille.
    Qualcuno mi può dire cosa codificare precisamente e se devo utilizzare esys o insta? Grazie
  8. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    Up
