BMW Serie 4 F32/F33/F36 Codifica fari automatici e tergicristallo automatici
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Leleallariscossa, 8 Settembre 2020.
  1. Leleallariscossa
    Leleallariscossa Aspirante Pilota
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Ciao a tutti,
    Mi sono imbattuto nel retrofit di fari automatici e tergicristalli automatici.
    Ho acquistato il sensore 9293282-01 e l'ho montato collegando il connettore rossiccio 3 cavi del sensore originale (solo condensa) Dopodiché ho codificato il tutto e sostituito l'interruttore luci. Su automatico mi si accendono i fari anche di giorno, per cui c'è un malfunzionamento, potrebbe essere dovuto al fatto che in fase di codifica FLC_AKTIV sia impossibile da impostare su AKTIV? Non viene fuori dalla tendina la voce AKTIV, così ho messo a mano 01 su Werte e da NICHT AKTIV ê passato a UNKNOWN.
    Qualche idea?
  2. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Aggiungi l’optional al VO e codifica le centraline interessate. In questo modo sei sicuro di non sbagliare e che il tutto funzioni correttamente.
    P.s. Il part number del sensore é 61359861558 e il postmontaggio può essere fatto se hai il clima bizona in auto.
    Ultima modifica: 8 Settembre 2020
  3. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Quale sarebbe l'optional? Perché io ho seguito un pdf che spiegava tutto "RLSBS Retrofit" preso da un'altra discussione e non parlava di optional nel FA..
  4. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Lo avevo fatto così anche io la prima volta. Dopo un aggiornamento software non é stato più possibile codificarlo in questo modo.
    Devi aggiungere l’opt. 521 al VO e codificare la FEM.
  5. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Tergicristalli automatici ora vanno! Idem i fari (noto che ora funzionano le luci di angolo che avevo già attivato e non andavano) , ma non sono riuscito a far spegnere gli xeno. Ho fatto un test entrando nel tunnel garage sotterraneo e accendendo le luci (diventa giorno). Si sarebbero dovuti spegnersi i fari.. .
  6. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Non é immediato lo spegnimento dei fari con il sensore luci. Con gli xeno, lo spegnimento avviene dopo circa tre minuti dall’uscita dalla zona buia per evitare di stressare le lampade con i frequenti accendi/spegni.
  7. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Ok,
    Ok, Vi aggiornerò.
    Posso chiederti un po' in OT come posso risolvere il problema dello specchio dx che non torna a posto dopo che rimetto in marcia
    marcia? Si abbassa in retro ma non torna... Grazie
  8. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Sinceramente non ti saprei aiutare. Il mio specchietto scende e torna in posizione senza problemi nonostante gli anni e l’uso intenso.
  9. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Che strano... Forse ti conviene mettere il selettore sullo specchietto dx così non scende
  10. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Si faccio così. Però vorrei risolvere
  11. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma ha sempre fatto così? Non risale neanche dopo qualche minuto mentre guidi?
  12. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    No.. La regolazione funziona in tutti i sensi quindi di per se non è rotto nulla.
    Se torni in marcia e rimetto la retro va ancora più giù, è come se gli mancasse la memoria. .
    Li ho post montati io, ma vabbè..
  13. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Allora direi codifica errata
  14. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Per la codifica ho solo inserito optional 430..
  15. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Ciao, i fari purtroppo restano sempre accese.. Può essere dovuto a quel flc_aktiv?
  16. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Probabilmente si. La prima volta lo avevo codificato seguendo la guida ma, dopo un aggiornamento in Bmw, non é più stato possibile. L’unica soluzione, nonché la migliore, é aggiungere l’opt. 521 al VO e poi codificare la FEM. in questo modo sei tranquillo e tutto funzionerà correttamente.
  17. Leleallariscossa
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    mi sono dimenticato di precisare... ovviamente, ho già fatto così :) provo a risettare su 00 nicht_aktiv quella voce (ora è su UNKNOW) e rifare la codifica VO col 521....speriamo.....
