Codifica fari a led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CgOUCg, 8 Luglio 2009.
  1. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    OCIO!!
    quello che conta quando si comprano i fari a led è tutto il cablaggio...lo dico per esperienza!io li avevo comprati, tra l'altro qui sul foum anni fa, senza cablaggio (ne ignoravo l'esistenza) e me la sono presa nel secchio, perchè bmw simpaticamente non lo vende in modo separato ma solo insieme a tutto il kit (fari commpresi)#-o
    quindi attenzione agli acquisti su ebay...
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    vabbè ma il cablaggio lo si realizza in un niente...
    l'ha gia fatto e montato mio cugino...
    ha riprodotto sia quello x gli xeno di serie che per i fanali posteriori a led...
  3. AlessandroB
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    il cablaggio di cui parlo io è quello che parte dal modulo luci, si fa tutta la macchina e poi arriva ai fari!
    se monti i fari e non lo hai non credo che ti fanno la codifica in bmw...boh!
    come l'hai fatto te sulla tua?
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    avrà preso il positivo dalle luci di posizione anteriori tirando un filo e non ha fatto la codifica, che diventa superflua...
  5. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    però in quel caso avresti l'effetto "albero di natale"...
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    con un po di resistenze si risolve
  7. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    scusate ragazzi per fare chiarezza..io ho una rest per montare questi benedetti fari posteriori a led cosa dovrei fare di preciso?!? p.s ho gia montato i fari anteriori allo xeno grazie ad un elettrauto..penso sia molto simile il montaggio o no??grazie
  8. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    per chi non lo avesse capito ho un ELETTA rest
  9. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Chiedo scusa per il ritardo, allora gli stop a led possono essere montati solo se hai gli xeno di serie o in post montaggio bmw. Altre soluzioni non ci sono perché bisogna necessariamente codificare la vano piedi.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2011
  10. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    scusa megalo perchè gli anteriori allo xeno possono essere montati sulla rest senza problemi e i posteriori no??io per montare gli anteriori mica ho codificato la centralina vano peidi..ho fatto un circuito con le relative resistenze e relè
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Montare dei fari senza problemi significa comprare tutto l.occorrente per il post montaggio e codificare. Quello che hai fatto tu e una modifica artigianale che faccio anche io. Ma visto che e artigianale e senza codifica la tua macchina non sa che hai gli xeno e di seguito la vano piedi continua a darti la corrente sui fanali posteriori con il doppio stadio. Ovvero la lampada degli stop funge anche da posizione e l.altra funge da posizione e fendinebbia. Mentre effettuando la codifica la centralina vano piedi assegna ad ogni lampada una sua funzione ed inoltre darà corrente anche sui pin 16 e 18 che andranno ad alimentare i led posteriori. Nn so se sono stato chiaro
  12. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    si ok ma è possibile far funzionare il tutto senza codifica??cioè con una modifica "artigianale" fatta da un elettrauto..in poche parole mi puoi spiegare come hai fatto per i tuoi??
  13. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Non ci ho mai provato non so se sia fattibile ma credo proprio di no. Perche non potrai mai separare 2 tensioni che arrivano su un unico filo. Io sulla mia ho post montato i bixeno con tanto di codifica, lavafari e livellamento.
  14. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    ah dici non sia possibile..in effetti non ne avevo mai sentito parlare di utenti che lo avevano fatto..gia che ci sono ti chiedo per codifica e lavafari ecc..se alla bmw gli porto la coppia di fari allo xeno originali quanto spenderei per il tutto?? visto che vorrei mettere tutto a norma!!
  15. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Per montare i fari in concessionaria devi comprare tutto l.occorrente poi farlo montare da loro e far codificare. Come spesa superi i 3000 euro. Poi se ti permettono di portare da te i ricambi spendi sui 500 euro di montaggio e codifica. Oppure monti tutto da un Elettrauto e vedi se bmw ti fa solo la codifica che costa circa 90 euro. Nota che se qualcosa non e montato bene E la codifica non va Buon fine la paghi ugualmente
  16. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    troppo per il mio portafoglio.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> me li tengo cosi e quando cambierò macchina rimettero gli alogeni e gli xeno li venderò a parte
  17. willy2004
    willy2004 Collaudatore
    284
    10 Febbraio 2008
    BMW 118d futura assetto M
    ciao a tutti probabilmente qualcuno ha già trattato il discorso e sa magari aiutarmi ad avere delle risposte....
    Sarei intenzionato a montare i fari anteriori a led del modello my 2011 come quelli in foto...
    Le mie domande sono:
    1- i fari si adattano in modo identico alla carrozzeria tra paraurti e cofano?
    2- il montaggio dei fari a led crea problemi di assorbimento dando errori alla centralina?
    3- il prezzo dei fanali è conosciuto?
    qualcuno mi può aiutare?
    grazie
  18. willy2004
    284
    10 Febbraio 2008
    nessuno mi sa aiutare per piacere?
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ciao, io ancora non li ho visti in giro, quindi non so come siano fatti e come sono alimentati e quali lampade montino...
    inoltre se li devi comprare nuovi lascia peredere (dubito che riuscirai a trovarlo usati)...non ti conviene.
    Ogni songolo faro costa circa 600 euri + iva poi ad agni faro va la sua centralina che non costa meno di 250 euro, poi una lampada bixeno bmw circa 200 euro e poi moltiplica il tutto x 2.
  20. willy2004
    284
    10 Febbraio 2008
    grazie per la risposta... ma nel fanale la lampada bixeno dovrebbe essere già compresa in tutto il gruppo faro o sbaglio.... chiamerò in bmw...
    ma gli anelli nel fanale nuovo sono bianchi o restano gialli? di bianco c'è solo la linea superiore bianca??
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2011
