Codifica fari a led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CgOUCg, 8 Luglio 2009.
  1. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ciao ah ok..
    allora se hai i bixeno non devi far altro che montare il tutto e ti codificano la centralina...
    se hai i vecchi fari xeno non puoi montare i fanali a led, questo è quanto scritto su documento ufficiale bmw.
    gli stop li devi comprare in bmw e devi prendere il kit postmontaggio da dove usciranno i cablaggi che occorrono, senza i cablaggi non puoi montarli e non vengono venduti separatamente.
    qui trovi lo schema di montaggio per i fanali a led (lo schema è valido solo per le pre-rest)
    http://www.mbmw.altervista.org/s1e8x%20(8).pdf
  3. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    non è così,io ne sono l'esempio...:wink:
  4. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Max che tipo di fari hai? Quelli con lampada d1s o d2s?
  5. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Stiamo parlando di fari posteriori a led...quelli del modello rest,con le tre strisce per intenderci...
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    LO So bene, la mia domanda è riferita ai fanali dato che come puoi leggere dal documento che ho allegato nei post precedenti è specificato che solo chi ha i fari bixeno e gli AHL possono montare i fanali a led, ti ho chiesto che lampade monti nei fari x capire che tipo di fari hai.
  7. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Non sò di preciso che lampade siano montate,comunque sono xeno pre-rest...e da quello che sò io fanali posteriori a led si possono montare su tutte quelle con fari xeno pre-rest...con i giusti accorgimenti..
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Su questo non ti so dire dato che ho solo riportanto quanto scritto nel documento ufficiale bmw del postmontaggio fanali a led su prerest.
  9. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Te lo dico per esperienza e per la cultura che mi sono fatto prima di montarli...:wink:
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Buono a sapersi allora.
  11. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    ecco Max,questo è interessante!:mrgreen:
    mi dici un po' che hai dovuto passare per mettere sti benedetti fari?
    io due anni fa ormai li comprai ma non potei montarli per via del cablaggio che non avevo e che bmw fornisci solo comprandoli con i fari...
    io ho xeno senza alc.
    te il modulo lo hai sostituito o solo riprogrammato?
    grazie:wink:
  12. ludovico87
    ludovico87 Aspirante Pilota
    16 Ottobre 2010
    Bmw Serie 1 118D '07
    Bmw serie 1 2007
    Salve ragazzi. Mi sono iscritto da poco. Volevo chiedervi un informazione tecnica. Possiedo una Bmw serie 1 del 2007 il modello rest. E' possibile fare accendere i led centrali anzichè le classiche lampadine nei fanali posteriori? Grazie Mille. [​IMG]
  13. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ciao se hai i fari alogeni i led non ti si accendono..per il semplice motivo che non li hai..
    Il fanale Alogeno e quello a LED esteticamente sono uguali, a internamente no.
    Uno ha i 4 LED che si accendono...
    L'altro non ha niene...
    Inoltre come gia accennato prima per avere i Led Sui fanali post devi avere i bi-xeno..
  14. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Ragazzi riesumo il 3D....
    Allora..spiegatemi un attimo..i cablaggi che BMW non vende separatamente ma necessari per montare sti led sul prerest già con xeno..a che servono???
    Prima max diceva che basterebbe collegarli direttamente agli angel!! Non ci sto capendo molto:-(
    Facciamo un Po di chiarezza che sarei molto interessato:-) xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">???
  15. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    per montare i fanali del restyling a "led" devi comprare il cablaggio...
    si tratta di 2 fili che prelevano la corrente dalla vano piedi, precisamente al pin 16 ed al pin 18 e poi vanno collegati dietro al fanale secondo lo schema di postmontaggio.
    ecco a te il link per il postmontaggio...
    ora hai tutto...
    importante che dopo il montaggio occorre codificare la vettura altrimenti non ti si accenderanno mai le 4 strisce a led dietro..i cablaggi bmw li vende..
    eccoti il codice del cablaggio:
    61 12 0 434 271 Retrofit cable, rear lights LCI.. (vedi bmwfans?
    poi devi comprare solo i 2 fanali a led...
    Bmw dice che tale postmontaggio vale solo per vetture dotate di bixeno o AHL, ma a quanto ho letto sul forum anche chi ha i normali xeno li può montare..
    Per qualsiasi cosa chiedi pure...
  16. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    tutto esatto,però considerate che anche dopo la codifica non è sicuro al 100% che i led si accendano,in questo caso bisogna prendere come si diceva in precedenza l'alimentazione degli angel...
    confermo che bastano anche i semplici xeno e non per forza i bi-xeno...
    far passare i cavi è semplicissimo basta sollevare leggermente la tappezzeria,il battitacco e la plastica che trovi sotto il volante...il modulo io l'ho solo riprogrammato...
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2011
  17. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Grazie ad entrambi ragazzi!!
    Reppone a megalo già data! A max ora non me la da dare (forse è cambiato qualcosa nel regolamento..)
    Ma spiegatemi una cosa...quanto costa fare la codifica?? E i costi in conce del cablaggio riportato da megalo??
    No perché pensavo..non è meglio prelevare l'alimentazione dagli angel e amen?? Anche perche in questo modo, mi SEMBRA di aver capito, che non devo nè prendere i cablaggi nè riprogrammare la centralina!! Sbaglio?
    Grazie!;-)
  18. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    La codifica non ha un prezzo fisso varia da conce a conce,a me avevano chiesto 40€:mrgreen:,il costo del cablaggio nn te lo sò dire visto che lo preso insieme ai fari...
    sbagli perchè se nn fai la codifica e prendi l'alimentazione dagli angel avresti l'effetto albero di natale cioè led accesi più alogena sopra e sotto accese...
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    infatti la codifica serve per eliminare le luci a doppio stadio nel fanale, così ogni lampada avrà la sua funzione...
    inoltre attento, prelevare la corrente dagli angel potrebbe causare la rottura della vano piedi perchè andresti a mettere un carico superiore...
  20. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    se dopo la codifica non funzionano è l'unica cosa che puoi fare per farli funzionare...per il discorso di sovraccarico non credo che ci siano pericoli,siamo in molti ad averlo fatto e non è mai successo niente anche a distanza di anni...
