Codifica clima Bmw E90 dopo montaggio CIC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ameritek, 4 Ottobre 2014.
  1. ameritek
    ameritek Kartista
    80
    25 Agosto 2014
    BMW 320d
    Salve a tutti , apro questo post nella speranza che qualcuno mi possa aiutare, ho da poco finito di montare un cic professional sulla mia e90 del 2007 e tutto è filato liscio , funziona tutto correttamente tranne in una cosa che non riesco proprio a venire a capo e cioè di far apparire i comandi del clima automatico sul dispaly cic come li avevo con il vecchio CCC professional in modo da selezionare i vari programmi automatici leggero medio intenso.... ora nella sezione climatizzatore del cic mi fa solo impostare dei timer o selezionare una casella per la ventilazione supplementare, ho provato a codificare con ncs-expert sia il CIC sia il Kombi sia il modulo del climatizzatore ma senza risultato. Qualcuno mi sa dire come potrei risolvere ??
    Ovviamente il clia funziona benissimo lo stesso ma vorrei comunque ripristinare questa cosa....... grazie in anticipo !!!!!!:lol::lol::lol::lol:
  2. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Io ho il cic, la funzione del clima compare solo con una semplice schermata quando premo AUTO, ma non posso modificare nulla da lì.
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione HI-FI
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    bisogna attivare il parametro dentro il cic tramite codifica
  5. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Occorre sostituire la centralina clima con una più nuova (dal 09/2008 in poi) se vuoi far apparire la schermata della selezione "leggero-medio-intenso" quando premi il tasto AUTO sul clima. Oltre a quello non puoi fare nient'altro, il cic su E90 non supporta alcun altra funzione, come invece succedeva col vecchio ccc che si poteva selezionare anche l'intensità dei vari flussi di aria.
    Su E60 invece c'è più roba, ma è questione di centralina clima differente.
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    io non l'ho mai sostituita, va solo attivato un parametro sul cic
    naturalmente la gestione separata dei flussi d'aria non sarà più possibile in quato sui cic l'hanno tolta....
  7. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ohi, non saprei ma io dovetti sostituirla perchè con quella del 2007 che avevo prima anche attivando il parametro non funzionava
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    bastava aggiornare il software
  9. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Sulla mia e87 del 12/2007 con cic retrofit con la centralina clima originale (quondi non la ho sostituita ) e la relativa attivazione del parametro , riesco a vedere il popup della distribuzione dell'aria in automatico quando premo il relativo tasto(AUTO)
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    avete ragione tutti, si trattava di aggiornare il software per le vecchie centraline clima, e funziona da subito sulle nuove, ma solo il popup dell'AUTO.
    il trucco per far apparire anche i popup per la distribuzione c'è, ma tanto su E9X non funzionano.
  11. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Per quanto riguarda l'avvio della ventilazione ad auto ferma impostabile da ccc, dipende dalla centralina clima oppure basta attivarla attraverso codifica ?
  12. ameritek
    ameritek Kartista
    80
    25 Agosto 2014
    BMW 320d
    Ciao Alex ma puoi spiegare esattamente su quale parametro intervenire? Forse bisogna mdificre il file main del cic o della centralina clima con NCS expert ? grazie in anticipo dell' eventuale aiuto...
  13. ameritek
    ameritek Kartista
    80
    25 Agosto 2014
    BMW 320d
    Smercki visto che tu sei un super espreto di codifiche potresti postare qui la pocedura passo passo per attivare questo benedetto parametro nel cic presumo con NCS expert... Grazieeeeeeee mille
  14. ameritek
    ameritek Kartista
    80
    25 Agosto 2014
    BMW 320d
    Nessuno che mi aiuta ?????
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    controlla che i parametri del cic siano impostati nel seguente modo
    HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv
    HVAC_FOND_ACTIVATION
    nicht_aktiv
    HVAC_INDEPENDENT_AIR
    aktiv
    HVAC_POPUP_AIRDISTR
    aktiv
    HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
    aktiv
  16. ameritek
    ameritek Kartista
    80
    25 Agosto 2014
    BMW 320d
    of smercki grazie mille intanto pr la risposta e ppen ho po' di tempo mi legg il file .main del cic per verifiare se le voci che mi hai indicato siano così impostati ed eventualmente li correggo ... spero d risolvere.... darò notizie appena posso
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Di solito sono le ultime due da cambiare
    HVAC_POPUP_AIRDISTR
    aktiv
    aktiv
    A mc 007 piace questo elemento.
  18. ameritek
    ameritek Kartista
    80
    25 Agosto 2014
    BMW 320d
    Ragazzi finalmente tutto risolto cambiando nel file del CIC tramite NCS da non attivi ad attivi gli ultimi 2 parametri segnalati da smercki a cui va un caloroso ringraziamento per la sua cortesia e gentilezza. Anche se non era una funzione proprio necessaria a me piace avere tutto in ordine....
  19. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ottimo =D>
  20. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Ultima modifica: 25 Novembre 2021
