codifica chiavi | BMWpassion forum e blog
codifica chiavi
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da skeet, 21 Settembre 2009.
  1. skeet
    skeet Aspirante Pilota
    30
    21 Settembre 2009
    530d e 61
    ciao a tutti sono un nuovo iscritto,avrei un problema, non riesco a codificare le chiavi con la procedura trovata qui. le chiavi sono cariche ho cambiato la batteria della macchina e non funzionano piu' le chiavi con la procedura dei tasti non va cosa sbaglio?
    entro e chiudo i sportelli
    inserisco la chiave al primo scatto e la tolgo entro 5 secondi
    tengo shiacciato il tasto chiusura e premo 3 volte apertura,rilascio chiusura e niente,qualcuno puo' aiutarmi?grazie infinite
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    tasto apertura premuto (e lo tieni premuto ) tre volte tasto chiusura
  3. skeet
    30
    21 Settembre 2009
    530d e 61
    ti ringrazio per la risposta, ho provato sia cosi' che al contrario(da qualche parte è scritto in un modo e da qualche parte al contrario)ma non va uguale,come posso fare?ti ringrazio ancora tanto
  4. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    e sempre stato con il tasto di apertura per ovvi problemi tecnici (altrimenti la porta si chiuderebbe ) l 'essata procedura e apri la porta enrtra in vettura chiudu la porta accendi il quadro (max 5 secondi ) spegni il quadro premi il tasto di apertura (e tienilo premuto ) schiaccia il tasto apertura lasia il tasto apertura e poi lascia il tasto chiusura la centralizzata si chiudera e si aprira per conferma .
    ps durante l a procedura avvicinarsi il piu possiile al antenna ricevente del telecomando (lunotto posteriore )
  5. skeet
    30
    21 Settembre 2009
    530d e 61
    hai forse scritto male qualcosa?
    spegni il quadro premi il tasto di apertura (e tienilo premuto ) schiaccia il tasto apertura lascia il tasto apertura e poi lascia il tasto chiusura la centralizzata si chiudera e si aprira per conferma .
    grazie ancora
  6. skeet
    30
    21 Settembre 2009
    530d e 61
    problema risolto si era bruciato il fusibile n°12 e non mi faceva programmare grazie ancora
  7. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    ciao, tempo fa il mio bimbo mi aveva smarrito una chiave dell'm3 e46 e quindi avevo ordinato il duplicato e fatto la ricodifica anche a quella di riserva, ovviamente rendendo inutilizzabile quella smarrita .
    Ora la chiave è ricomparsa, ho provato a ricodificarla secondo la procedura: apparentemente va a buon fine, il telecomando apre e chiude l'auto, ma questa non si avvia: sbaglio qualcosa?
    grazie
  8. topesio
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    scusate se mi quoto ma sto diventando pazzo: c'è un'anima pia che può darmi una dritta, non vorrei andare dai vampiri della conce.....
  9. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    sara stata inibita dal conc bmw oppure e guasta la parte trasponder
  10. topesio
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    Grazie!
    Solo un chiarimento ancora...
    La chiave ovviamente non è mai finita nelle mani del conce perchè era smarrita: può averla inibita agendo sull'auto?
    Quando era stata smarrita funzionava, può essere che fosse comunque guasta vs transponder?
    La cosa strana è che prima non apriva non chiudeva non avviava: ora apre chiude ma non avvia...
    Grazie ancora
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2009
  11. Giuseppe320
    Giuseppe320 Aspirante Pilota
    22
    7 Luglio 2009
    Bmw 320 e46
    help kiusura telecomando...
    Ragazzi ho ankio un problema cn il telecomando nn funziona, cmq la lucina rossa si accende ogni volta ke spingo 1 tasto...Ho una E46 del 99....ho seguito la procedura, ma niente.....cos'altro potrebbe essere successo? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (la batteria e' nuova..)
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2010
