Codifica Chiavi 330d touring 05/2001
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da marserino, 12 Giugno 2010.
  1. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    Amici carissimi,
    ho la mia centtralina etk che al suo interno la programmazione
    è completa fatta da un mio amico in conc.
    Dai telecomandi:
    *Apertura Auto e chiusura
    *Apertura portellone
    *Apertura e chiusura cristalli
    *Ad auto chiusa accensioni luci interne
    *chiusura sa auto aperta da telecomando e non aperta si richiude dopo 120''
    *chiusura centralizzata in movimento a 20km orari.
    Bene su questa ultima funzione mi sono accorto che adoperando la seconda chiave con telecomando non si chiudeva l'auto in movimento.
    Infatti adoperando la prima chave con telecomando funziona.
    Ho chiamato l'amico e mi della conc che quando fu fatta la programmazione non era stata fatta anche alla seconda chiave ma solo alla prima.In più mi ha detto anche un trucco che per vedere se il sistema fosse stato attivo bastava che con la chiave in questione avessi aperto l auto no dal telecomando ma dalla serratura la chiusura in movimento avrebbe funzionato.Infatti Lode all esperienza aveva ragione.Confermadomi di andare in con lunedi 5minuti con la seconda chiave e tutto ok.
    Gli ho detto della programmazione trovata nel forum e lui mi ha replicato che non funziona.
    Purtroppo con la testa dura che mi ritrovo ho provato la procedura:
    1chiave pos 1
    2chiave posizione 0
    3sfilarla dal quadro ed entro
    4entro 5secondi tenere premuto il tasto della chiave in apertura e contemporaneamente premere 3 volte il pulsante centrale di chiusura sempre su la chiave a rombo
    5rilasciare il pulsante apertura6le chiusure daranno l'avvenuta programmazione con una apertura e chiusura delle serrature.
    A parte che comunque non funziona la chiusura in movimento ma si e sprogrammata la prima chiave.
    Rifaccio la procedura con la prima e si sprogramma la seconda.
    Domanda:
    come faccio a programmarle tutte e due senza che lunedi faccio una brutta figura con l'amico?
    Vi ringrazio
    Mario](*,)
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dopo aver fatto la prima e senza interompere (e senza aprire la vettura ) premi il tasto della seconda chiave e prosegui la procedura
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Giugno 2010
  3. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    Ciao Amico,
    sara la vecchiaia,puoi farmi proprio la sequenza compreso quella della seconda chiave.
    E Grazie di cuore=D>
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    apri la porta ,entra in vettura chiudi laporta accendi il quadro (max 3 secondi ) estrai la chiave , premi il tasto chiusura (e tienilo premuto ) premi il tasto apertura tre volte poi lasci prima il tasto apertura e poi il chiusura (la centralizzata fara' la pricedura di chiusura e apertura ! prendi lasenconda chiave e parti dal punto di premere il tasto apertura (e tenerlo premuto ) e procedi con il resto della procedura. nel libretto di servizio e descritto!
  5. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    Grazie,ci sono riuscito come hai detto tu.
    Ti faro sapere se tutto si e ripristinato nel movimento, almeno della prima chiave.
    Ti dico questo ,perchè con l'amico ho studiato il sistema elettronico della centralina e delle 8 posizioni delle chiavi che può contenere e che se non lo, sai posso dirti cosi giusto a titolo informativo .
    le otto posizioni sono:
    1chiave telecomando
    2chiave telecomando
    3chiave garage
    4chiave in plastica sottile da portafogli
    5vuoto
    6vuoto
    7vuoto
    8vuoto
    se compri senza alcun furto ma per piacere di altri 4 utilizzatori le chiavi
    andranno ad occupare le altre restanti posizioni dalla 5 alla 8.
    Ogni posizione può avere un tipo di programmazione.
    Come ad esempio a me nella seconda posizione non e stato programmato la chiusura in movimento.
    Se invece ti rubano una chiave la conc prende la prima posizione libera in questo caso la 5 ti codifica la chiave e neutralizza portando tutte le altre chiavi in tuo possesso(per verificare i key code di ogni singola chiave )e concellarti la posizione della chiave rubata.
    Infatti la conc nei miei confronti fece un grandisiimo errore.Alcune chiavi andavano altre no.Quelle che non andavano e cioè una garage e quella di plastica,ritennero opportunamente di ordinarle ex novo programmandole nella posizione 5 e 6.Casino inutile perche scoprimmo che l'ndotto nero toroidalesul cilindro chiave aveva perso la sua sensibilità quindi le chiavi che tramettevano bene le accettava e l'auto partiva le altre due no.
    Sostituito l'indotto le chiavi incriminate e per fortinsa no disabilitate dalla loro posizione 3 e 4 ripresero a funzionare.Pagai l'indotto e mi regalarono le chiavi nuove.
    Be abbiamo fatto due chiacchiere e grazie per la tua disponibilita.
    ciao Mario:biggrin:
