Codifica Chiave Mini Cooper One | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da Fino, 17 Dicembre 2008.
  1. Fino
    Fino Aspirante Pilota
    16
    23 Luglio 2008
    X5
    Salve,
    qualcuno di voi ha idea di quale sia la procedura per fare la ri-codifica della chiave? Mia mamma possiede da circa 4 anni una mini one ma da qualche mese a questa parte il telecomando non apre più la macchina ... mi sono rivolto al concessionario e mi ha chiesto 130€ + iva per fare la codifica. Ho letto in giro che la codifica è una serie di operazioni che vanno fatte con il telecomando all'interno dell'autovettura.
    Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? Premetto che non si tratta di batteria scarica o telecomando guasto, ho già effettuato svariati controlli.
    Fino
  2. tore.85
    tore.85 Kartista
    59
    4 Febbraio 2009
    Mini cooper
    ciao....dipende da quale chiave hai...se hai il vecchio tipo(per intenderci ovale stondata con il pulsante mini per aprire e il pulsante col lucchetto per chiudere)devi per forza farlo alla bmw....54 euri + iza....se hai la versione successiva,quella che apre anche il baule la puoi fare tu...ora nn ricordo la procedura se ti dovesse servire te la faccio avere!
    A Zinesi e minissimo!!! piace questo messaggio.
  3. ERUFETTA71
    ERUFETTA71 Kartista
    104
    28 Gennaio 2009
    BMW 118D
    ciao a me serve, mi mandi la procedura?
    grazie
    erufetta71@libero.it
  4. Cris*
    Cris* Aspirante Pilota
    29 Maggio 2009
    Mini Cooper Cabrio
    Ciao Tore!
    Anch'io ho questo problema e ho la chiave quella con i tre pulsanti....
    Mi potresti gentilmente mandare la procedura x la codifica??
    GRAZIE MILLEEEEE!!
    cris1983@email.it
  5. vdafone
    vdafone Aspirante Pilota
    30 Settembre 2009
    mini one D
    Ciao posso avere anche io la procedura?Vi ringrazio tantissimo
  6. vdafone
    30 Settembre 2009
    mini one D
    Ciao hai avuto la pocedura per la nuova codifica?
    Ho lo stesso problema
  7. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se il modello e la nuova serie mini (r56 ) la procedura e analoga alla versione bmw ! cioe aprire la porta , chiudere la porta , accendere il quadro (max 5 secondi ) spegnere il quadro , premere il tasto di apertura (e tenerlo premuto ) poi contemporaniamente premere tre volte il tasto chiusura quindi lascire il tasto chiusura poi il tasto apertura . la centralizzata fara' una conferma con una chiusura e una apertura !
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    se invece la mini e il modello precedente allora la chiave e sicuramente in avaria opppurea le batterie scariche oppure i tasti sono guasti . òa procedura di codifica e memorizazzione della passwoed della chiave solo dal conc bmw e solo se si ha il taglandino della chiave con la password altrimenti si ordina nuova !
    ps il problema del telecomando puo essere anche dovuto al ricevitore sotto alla plafoniera centrale
  9. vdafone
    30 Settembre 2009
    mini one D
    Grazie 1000 ci provero'.Da dove si evince che r56? la mia mini e' del 2004
  10. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    grandioso.. grazie :wink:
    su una mini R52 utilizzando il telecomando per aprire la capote ogni tanto questa si blocca, penso che sia la batteria della chiave: va cambiata la chiave?
    Nella ricodifica, dato che la macchina ha la centralina modificata, mi sai mica dire se toccano anche i parametri del motore e devo reinserire la mappa oppure no?
    grazie
  11. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    dipende da che mini hai ? la mini r52 veniva prodotta fino al 2006
  12. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    infatti la mini è quella.. della morosa, io ho una S r56 :wink:
  13. minissimo!!!
    minissimo!!! Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2009
    mini de luxe d
    ciao a tutti...io avrei lo stesso problema ho una mini one de luxe del 2004...
    non mi funziona piu il telecomando...non da proprio piu segni di vita...tanto x intenderci ho il telecomando ke apre pure solo il cofano.........sapreste aiutarmi poikè son stato in bmw e volevano spennarmi!!!!!!!!!!!!
    heeeeeeeeeeelp!!!!!!
  14. RMCnet
    RMCnet Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2010
    Mini Cooper
    Chiave per Mini Cooper
    Salve a tutti!
    in questi splendidi giorni di natale ho perso la chiave (master) della mia Mini Cooper (R50) anno 2002. Ho la possibilità di comprare la chiave ad un buon prezzo ma non quella della (R50) ma delle versioni successive la chiave con tre pulsanti, volevo sapere se la posso codificare per la mia Mini? Grazie
  15. sgamini
    sgamini Aspirante Pilota
    11 Febbraio 2010
    mini one d
    ciao sono nuovo del forum, e ti chiedo anche io se possibile avere il metodo di codifica della chiave della mia mini hanno chiesto a me dalle mie parti 210 € per questa procedura ma nn sapevo che si poteva svolgere anche da se. ti ringrazio per la sicura collabborazione
    batlifep@libero.it
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2010
  16. ncolace
    ncolace Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2010
    bmw mini one d
    buon di!
    ho una mini one d del 2006, la chiave con la chiusura centralizzata non funziona... la procedura che ho letto posso utilizzarla per questa'uto.
  17. ildiosonoio
    ildiosonoio Aspirante Pilota
    28
    2 Settembre 2011
    Mini Countryman Cooper D
  18. huaglioo
    huaglioo Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2011
    MINI COOPER CABRIO 09/07
    Grazie 1000
    La tua informazione mi è stata veramente utile, in questo periodaccio economico m'ha fatto immensamente piacere risparmiare circa 100 euro.....
    Vorrei, senza mancarti di rispetto, usufruire ancora della tua professionalità e cortesia chiedendoti la possibilità di avere info sulla codifica della chiave fine ad aprire la cappotta della mia Mini Cabrio 09/2007 a distanza.
    In ogni caso sé mai avessi bisogno di collaborazione per vetture Toyota non esitare a contattarmi (sono il Resp. Vendite di un concessionario Toyota).
    Marco Cestari
    marco.cestari@farcauto.it
  19. Bomber Stefano
    Bomber Stefano Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2012
    Bmw x5 e53
    Bmw x5
    :cool: Ciao e salve a tutti io ho da poco acquistato la mia BMW X5 e53 del 2002, ma oggi dopo 3 mesi di utilizzo non mi funziona piu il telecomando e ho letto sul forum che si deve ricodificare, mi potreste dire come si fa? il mio telecomando è quello a rombo con i tre pulsanti :apertura ,chiusura,apertura baule.
  20. takeshy75
    takeshy75 Aspirante Pilota
    18 Marzo 2012
    mini cooper 2004
    Salve a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno conosce la procedura di codifica chiave senza telecomando,per essere chiari ho una sola chiave con telecomando e ne ho acquistato una di riserva senza.
    Grazie,se qualcuno mi puo' essere di aiuto la mia mail è:
    v.loasses@tin.it
