Codifica batteria bmw 320d + problema
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Favarese91, 14 Dicembre 2021.
  1. Favarese91
    Favarese91 Aspirante Pilota
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Salve ragazzi, ho scoperto da poco che la mia macchina, al cambio della batteria, da una 80/90ah ad una 100ah se non erro, non è stata fatta la codifica, posso con carly effettuare la codifica anche se son passati circa 3 anni da quando mi hanno sostituito la batteria?
    Inoltre mi ritrovo lo schermo del ccc che è in loop continuo con schermo bianco e ogni volta che accelero, metto freccia, chiudo o apro il finestrino, il lettore della ccc emette in classico rumore di quando viene inserito il CD dentro ed inizia a leggerlo, proprio come se si riavviasse
  2. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Qualcuno che mi possa aiutare? Almeno per sapere se posso codificare la batteria dopo 3 anni circa dal cambio
  3. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A mio avviso risulta inutile codificarla ora, dopo 3 anni di gestione "non consona", probabilmente non avrà vita lunga come se fosse stata codificata subito (e se è da 100Ah non avresti potuto codificarla,visto che hai come opzione (se AGM) 90Ah (e se hai E9x).
    Inerente CCC,mi sà tanto che devi farlo riparare...
  4. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Grazie per la risposta, la batteria è 100ah non agm.
    Quindi anche se la codifico non succede niente? Nel senso, di codifircarla la vorrei codificare,anche perché se la batteria è andata ne prenderei un'altra da 100ah. Ma quello che voglio sapere e: posso codifircarla lo stesso ho avrò più problemi di ora?
  5. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    La mia bmw è una 320d e90
  6. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ribadisco il concetto...saresti tardivo a codificarla ora.
    E codificheresti una batteria sicuramente non performante,per cui probabilmente poi gestita malamente.
    Lo trovo inutile farlo ora...
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma c'era il sensore sul negativo della batteria nelle prime E90?
  8. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2021
  9. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Grazie per le risposte ragazzi, la mia è del novembre 2005 e se non erro, mi sembra di averlo visto, controllo e vi faccio sapere
  10. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Questo è quello che vedo
    Files Allegati:
  11. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non sembra l' IBS di ultima generazione delle lci...il tuo è tipo questo,ma comunque a mio avviso hai IBS.
  12. rsturial
    15.474
    14.119
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Esteticamente è uguale a quello del documento che descrive l'ibs delle Exx Screenshot_2021-12-17-22-08-57-12.jpg
  13. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si.
    Differisce su vetture lci da una copertura plastica nera se ben ricordo,e probabilmente è un' upgrade anche hardware.
    Es.
  14. rsturial
    15.474
    14.119
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Visto che c'è 'ibs, se c'era codificata una batteria agm conviene fare la codifica almeno per la tipologia non agm.
    Cambiano le tensioni di ricarica, quelle per le agm sono più alte e tendono a surriscaldare le batterie tradizionali.
  15. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Quindi anche se sono passati circa 3 anni mi conviene fare la codifica? Perché questa non è agm
  16. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Visto che da 3 anni non hai AGM, ed ammesso sia codificata come tale, fai la codifica per non AGM...anche se dopo tale tempo,non credo sia al top questa batteria,anzi...
  17. rsturial
    15.474
    14.119
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con carly (bimmercode e bimmerlink) puoi anche vedere che batteria c'è al momento codificata.
  18. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Con carly mi da la 90 agm
  19. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
  20. Favarese91
    15
    9 Aprile 2017
    Bmw 320d e90 2005
    Purtroppo chi mi ha cambiato la batteria tempo addietro e più incompetente di un asino... io lo scoperto da poco, perché ovviamente uno si fida di chi è del "mestiere"
