codici olio motore 120d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Squaloct, 10 Maggio 2009.
  1. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Mah, quando le temperature si riabbasseranno sarà tempo di ricambiare l'olio, e credo che rimetterò uno 0w30. Sempre che ci sia un Edge 0W30.
  2. ciccio_pasticcio
    ciccio_pasticcio Kartista
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
    e ora mettendo un 5w 30 cosa è cambiato???xche l'hai messo'?
  3. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Nulla è cambiato, la sento più fluida ai primissimi regimi, anche a motore freddo. Prima era più lògnosa.
    L'ho messo perchè è l'unico Edge compatibile BMW LL04 con gradazione simile a quella BMW 0w30.
  4. ciccio_pasticcio
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
    vabbe se sapevi che la nostra 1er monta un olio ow 30 perche sostituirlo cosi?non capisco..costa meno:biggrin::wink:?
  5. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    L'olio che mette BMW è il Castrol SLX 0W30. Io ho preferito montare l'EDGE, il top di gamma castrol. E' un olio di miglior qualità, anche se la gradazione è 5W30.
  6. ciccio_pasticcio
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
  7. ciccio_pasticcio
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
  8. Franz118d
    Franz118d Secondo Pilota
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    un'alternativa del Castrol, provate Erg Diesel One SAE 5W30
    Erg Diesel One SAE 5W30 ha queste caratteristiche:
    - la elevata fluidità anche alle basse temperature facilita le partenze a freddo ed assicura una più rapida e perfetta protezione del motore nella fase critica dell'avviamento
    - le sue eccezionali capacità lubrificanti riducono notevolmente gli attriti e, di conseguenza, il consumo di carburante
    - la bassa volatilità dei componenti sintetici riduce il consumo d'olio per evaporazione e per trafilamento nella camera di combustione; ciò comporta anche un ulteriore apporto al contenimento delle emissioni inquinanti
    - le ottime capacità detergenti contrastano efficacemente la formazione di depositi nel turbo e sui pistoni e assicurano maggiore pulizia del motore
    - l'elevata resistenza al deterioramento ed in particolare all'ossidazione alle alte temperature garantisce a lungo il mantenimento delle caratteristiche iniziali
    - le eccezionali capacità disperdenti evitano l'ispessimento dell'olio dovuto all'accumularsi della fuliggine
    Il prodotto risponde alle seguenti classifiche ed approvazioni dei costruttori ed è già in linea con le nuove normative
    Direi da provare! :wink: Poi mi fate sapere!
  9. D1e60
    D1e60 Aspirante Pilota
    28
    19 Maggio 2010
    bmw 120d e87
    se metto un 10w40 che succede? io possiedo una 120d
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è troppo denso, con il passare del tempo rischi di non lubrificare ogni parte del motore nei primissimi attimi di avviamento, usa il 0w 30 / 5w 30 / 0w 40/( 5W40massimo! ) se la tua macchina è provvista di dpf solo oli long life 04(ll04)
  11. MYTOM
    MYTOM Aspirante Pilota
    30 Luglio 2009
    BMW 120D
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2011
  12. gambula.stefano
    gambula.stefano Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2012
    120d
    cambio automatico 120d da 163cv
    Salve a tutti, vorrei saperne un pò di più sulla sostituzione dell'olio del cambio, è vero che si cambia anche la coppa con relativo filtro? e quanti litri e che tipo di olio monta? grazie in anticipo
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    questa discussione è per l'olio motore,dovresti trovarne una dove parli del cambio automatico,comunque dentro ci vanno 9 litri d'olio e va cambiato anche il tappo che è magnetico.
  14. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Salve ragazzi, sto per fare il cambio d'olio su di una 120d (automatica) del 2009 con DPF, sono indeciso tra Castrol 0w30 e 5w30.
    Premetto che abito al sud quindi di temperature bassissime non dovrei affrontarne.
    P.S.
    Castrol Edge o Magnatec?
    Grazie!!
  15. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, lascia perdere il Castrol, ci sono olio che sono ben oltre uno tra i tanti mobil 1 e mette 5/40
    che da te fa caldo....
  16. giovalessandro
    giovalessandro Kartista
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Bmw 118d F20 LCI M Sport
    Ciao, concordo con Ezio, lascia perdere il Castrol. Io attualmente uso il mobil one 5w-30 , visto le temperature alte della Sardegna, mentre prima usavo il castrol 0w30 professional da 22 euro a litro. Ho notato che il Castrol è un olio ottimo come gli altri ma perde le sue caratteristiche dopo poche migliaia di Km. A te la scelta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Ciao, grazie per i consigli ma come capire che l'olio abbia perso le sue caratteristiche? Mi indichereste il modello preciso? Grazie.
  18. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Ho letto diversi articoli dove parlavano di test effettuati ( se vuoi puoi cercarli anche tu sul web) dove appunto criticavano il castrol per questo motivo. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, prima di sostituire la catena di distribuzione ho fatto 2 tagliandi di cui uno con castrol e l'altro con Mobil one. Appena sostituito l'olio il rumore si era ridotto da subito ma col castrol dopo 3000 km si era ripresentato , col mobil one circa 6000 km dopo..inoltre dopo quel chilometraggio era già nero mentre il mobil ha mantenuto un bel a parità di km. La scelta è soggettiva ovviamente. Io mi sono trovato bene col mobil che tutt'ora uso. Il modello è Mobile one esp formula 5w 30
  19. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Visto che ci troviamo, che mi dite del Bardhal technos c60 ?
  20. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Sarebbe un'altra ottima scelta, visto che il Mobil ha costi talvolta elevati,puoi optare anche per questo.
    per-Giovalessandro- anche io sono spesso nella tua dolce terra, però preferisco mettere 5-40-
    purtroppo quest'anno non ho potuto venire in ottobre, ma il prossimo anno dopo l'estate mi fò
    anche l'autunno-- ciao..
