codici olio motore 120d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Squaloct, 10 Maggio 2009.
  1. Squaloct
    Squaloct Kartista
    56
    10 Maggio 2009
    BMW 120d
    raga ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla...
    purtroppo mi hanno rubato il porta documenti dell'auto con dentro tutto cio che riguardava la stessa ed altro.. ovviamente non ho piu i libretti delle istruzioni e manutenzioni della mia bella ed ora mi trovo nella condizione di dover rabboccare l'olio motore ma non so che codice cercare..
    vi prego help me:(
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2009
  2. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    io direi castrol LL04 0w30
  3. Squaloct
    Squaloct Kartista
    56
    10 Maggio 2009
    BMW 120d
    thx:D
  4. Driver x
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    niente ;)
  5. Squaloct
    Squaloct Kartista
    56
    10 Maggio 2009
    BMW 120d
    quindi questo --> castrol 10W- 40 non è buono?
  6. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.131
    55
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    io al prox cambio metterò CASTROL EDGE SPORT SAE 0W-40
    rispetta le direttive bmw ll04 e, visto il clima caldo di napoli, penso sia l'ideale avere 1 olio + viscoso a caldo
    il 10w40 è 1 ottimo olio ma è già abbastanza viscoso a freddo e, di solito, vengono consigliati olii che siano + fluidi a freddo..per questo meglio optare per 0w30 o 0w40 totalmente sintetici
    il 10w40 ce l'ho sull'opel corsa ad esempio
  7. Squaloct
    Squaloct Kartista
    56
    10 Maggio 2009
    BMW 120d
    bhe ho capito che, anche se conveniente l'offerta dell'olio castrol (19.90 4 lt)
    mi sa hce cerco di prendere un olio con quelle specifiche... grazie di tutto!
  8. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.131
    55
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    di niente :wink: l'olio è 1 delle componenti + importanti, io mi sto dannando xke devo trovare i fondi x fare il cambio...xke giro da 10k km con 1 olio non scelto da me e nn intendo aspettare il tagliando (vedi qlke post giù)
    cmq vai di castrol con ll04 e nn sbagli :wink:
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il clima caldo o freddo non centra niente con la scelta dell'olio...
    io ti consiglio di usare il 0w30, non so quanto la turbina ringrazi con uno 0w40...
  10. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    per il rabbocco vai di castrol 0w30, è lo stesso che usano in conce, così non rischi d mischiare...
  11. Squaloct
    Squaloct Kartista
    56
    10 Maggio 2009
    BMW 120d
    [quote=>> Fabrizio
  12. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.131
    55
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    dici che lo 0w40 sia troppo viscoso per la 120d??
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si, io userei il 30
  14. ciccio_pasticcio
    ciccio_pasticcio Kartista
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
    ma di estate qui da noi le temperature arrivano ai 40 gradi e a volte anche piu...con il 0-30 nn si rischia??'non sarebbe meglio il 0-40?o meglio un 5w-40???
  15. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se nn ti mangia olio oltre il normale tieni quello li...
    se vedi un consumo maggiore di olio d'estate rispetto all'inverno ci si puo pensare a cambiare olio...
  16. ciccio_pasticcio
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
    io ho cambiato olio a 57000 kilometri.....ho usato castrol 0w-30 originale da libbretto....non ho fatto manco i 3000 mila kilometri ci ho aggiunto 2 kili o forse 3 non ricordo.....nella mia zona l'estate si arriva a i 40 e anche piu l'inverno nn arriva mai sotto lo zero...vivo a bari quindi........domani dovro cambiare l'olio..quale mettere>?''?booo:).....mi son letto tanti forum ognuno dice la sua..xro se nn ho capito male nel mio caso un 5w-40 100% sintetico puo andar bene????giusto amico gomma:)??:wink:
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    beh con un consumo di 1 kg per ogni 1000 km vuol dire che hai il motore rotto, la bmw come tolleranza per non sostituire un motore in garanzia da 1 kg mangiato in 1200km massimo, quindi se il tuo motore mangia 1kg per 1000km io mi preoccuperei seriamente e la gradazione dell'olio sarebbe l'ultimo dei miei pensieri...
  18. ciccio_pasticcio
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
    osp ho sbagliato a scrivere prima.gli ho messo l'olio a 57000 km.....ora ne ho 78000 mila e in questo arco di tempo ho fatto 2 aggiunte di olio.....sono in regola ???opss nn vorrei che mi son fottuto il motore..:(
  19. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    è un consumo un po altino ma nella norma...
    prova mettere un olio un po piu viscoso, ma sempre rispettando le direttive bmw se vuoi fare i tagliandi alla stessa scadenza, quindi usa un ll04 (LongLife)...se non usi un ll04 l'olio è meglio cambiarlo ogni 10-15k km...
  20. ciccio_pasticcio
    92
    28 Ottobre 2008
    bmw serie 1 118d
    long life ll04 sarebbe unolio castrol per aumentare un po la ciscosità che olio metto ???ow 40 o 5w40??
