Codici errori in diagnosi
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da abarth103, 27 Giugno 2016.
  1. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Salve ragazzi ieri con l'aiuto del mitico [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION] abbiamo fatto una diagnosi con NCS akka mia auto e sono usciti 5 errori legati alle varie centraline e 9 codici errori motore. Intanto devo controllare i cavi sotto al sedile perchè dopo il cambio con i sedili sportivi mi sono rimaste accese le spie airbage cinture e non vogliono andare via ma volevo chiedere se mi potevate aiutare con i codici errori motore perchè ho letto diverse cose su internet ma non ho trovato una risposta chiara. Questa è la lista errori che sono usciti fuori.
    Grazie a chi mi aiuterà in anticipo!!!! @Giustyle @Thriller @bmwmsport
    4DFB 4DFB Motorabstellzeit
    Motorabstellzeitermittlung fehlerhaft
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler bisher nicht aufgetreten
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Error code: 4D FB 01
    4B90 4B90 Raildrucküberwachung bei Motorstart
    Raildruck bei Motorstart zu niedrig
    Error code: 4B 90 01
    4630 4630 Raildruck-Plausibilität druckgeregelt
    Minimaldruck unterschritten
    Error code: 46 30 01
    41ED 41ED DDE-Steuergerät intern (Zyklische Authentisierung)
    Datensatzprüfung nicht in Ordnung
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Error code: 41 ED 61
    4185 4185 Abgastemperatursensor vor Kat, Signal
    Signal zu hoch
    Error code: 41 85 01
    3F35 3F35 Ladeluftschlauch-Überwachung im Leerlauf
    Ladeluftschlauch abgefallen
    Error code: 3F 35 01
    4590 4590 Raildruck-Plausibilität mengengeregelt
    Error code: 45 90 01
    4403 4403 DDE-Steuergerät intern (Recovery suppressed)
    Recovery aufgetreten
    Error code: 44 03 01
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2016
  2. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    ​Sposto in meccanica ed elettronica.
    abarth103.... la mia unica esperienza è in quella che ho fatto su me stesso e non ho mai visto quegli errori. Inoltre non capisco un H di Tedesco. Perchè non usi una diagnostica in Inglese tanto per cominciare?
  3. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Marco ti avevo scritto anche in pvt ma non mi hai risposto. Non siamo riusciti a installare ista dal pacchetto che mi hai passato forse manca qualche file. Comunque fabrizio ha usato il programma che mi hai passato tu.
  4. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In PVT non ho ricevuto nulla da te o forse me lo sarò perso.... in certi momenti ricevo molti PM.
    Nel mio pacchetto c'è la lingua Inglese.
    Il DB di ISTA non può essere usato su qualunque versione ma solo su quella per cui è nato.
  5. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Intanto devo capire come sono collegati i cavi sotto al sedile perché le spie restano accese e non vanno via.
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    4B90 Rail Pressure Control at Engine Start
    4DFB Message : Transmission Torque ???
    4630 Rail Pressure not Plausible
    4185 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
    4590 Rail Pressure not Plausible
    4403 Control Unit Internal Error 17
    3F35 Input Air Flow Control at Idle Speed
  7. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Dovrei cambiare il sensore pressione gasolio sul rail giusto??? C'è altro?
  8. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao, anche se non sono tra gli elencati/eletti ti rispondo lo stesso, hai provato a tradurre le definizioni?
    "Fehler bisher nicht aufgetreten" significa che "l'errore non si è verificato"
    ed è presente in tutti i codici che hai postato tranne uno, " Error code: 41 ED 61" che non capisco bene a cosa si riferisca, ma sembra qualcosa di inerente al controllo dei dati.
    Quindi non credo tu abbia nessun problema sul sensore pressione gasolio o altro.
    Per quanto riguarda le spie accese di airbag e cinture, hai scollegato la batteria ed atteso una decina di minuti prima di effettuare la sostituzione dei sedili?
    Se non lo hai fatto è normale che la centralina abbia memorizzato l'errore.
  9. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Si Gabriele ovviamente la sostituzione dei sedili è avvenuta con la batteria staccata da tempo. Ma allora perché spuntano questi 9 errori in memoria se non si sono verificati???? Ora sto sistemando i cavi sotto perché c'era un attacco non collegato e poi riproviamo con la codifica
  10. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ogni errore viene memorizzato e visualizzato anche se non presente al momento della diagnostica.
  11. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Ecco trovata la risposta quindi si sono verificati in passato ma sono rimasti in memoria.
  12. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma perché non hai resettato prima tutto e poi rifatto la diagnosi??
  13. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Guarda lì ha fatto angel da remoto io ero solo spettatore ma la rifaremo e vedremo che spunta
  14. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se ha fatto il reset allora non sono errori rimasti in memoria ma tutt'ora attivi
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... ma una info ...
    ... per fare diagnosi su serie f1X ... bisogna usare quale programma ?
    .. eSys non basta, vero ?
    ... nel menù segreto non si trovano codici errore eventualmente ? ...
    grazie
