codice ricambio sensore angolo sterzo attivo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ricc76, 25 Agosto 2015.
  1. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    ex bmw 530d e60 , ora cooper s r53 170
    ciao a tutti , ho un 530d del 2005 , ho sempre la spia accesa dello sterzo attivo ,potrebbe essere disallineato. ma lo sterzo è dritto. sono stato in diverse officine , ordinano il sensore dando il telaio della macchina, ma arriva sempre roba sbagliata, lo cercato anche sul realOEM ma non lo vedo nemmeno li. una volta lo avevo smontato e monta la versione senza lettore ottico ma viene letto con due spazzoline. qualcuno sa trovarmi uno schema del pezzo oppure il codice? cosi me lo cerco magari in rete? grazie in anticipo.
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    mandami il telaio in PM
    avete fatto l' inizializzazione dello sterzo attivo??
  3. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    si fatta sia tramite diagnosi che procedura sterzando il volante. a volte la spia si spegne sola per riaccendersi al riavvio della macchina . ma il volante é perfettamente dritto. (ti ho inviato il telaio. grazie)
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    hai un PM
  5. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    grazie. posso montare anche uno degli ultimi anche se monta il sensore ottico che il mio non ha ?
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    anche se sono prodotti di recente.. quello per la tua vettura ha le spazzole.
  7. ghioca
    ghioca Aspirante Pilota
    20
    20 Novembre 2010
    Udine
    BMW X3 F25 (190 cv)
    Buongiorno a tutti,io ho il Sensore Angolo Sterzo Guasto,qualcuno sa dirmi dove posso trovare un altro usato? Grazie
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    innanzi tutto devi dire il modello,..che stai cercando.
    quindi. meglio numero di telaio così si controlla il pezzo che ti serve.... o se hai già il codice ricambio.
    se hai il sensore a spazzole,.. volendo sbattersi un po si ripara,.. se hai sensore ottico,.. al 99% basta pulirlo.
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai provato a pulirlo?
    Se non hai il riscaldamento al volante o l'avviso abbandono corsia, il codice è 61319204505. Su ebay si trova a poco
  10. ghioca
    20
    20 Novembre 2010
    Udine
    BMW X3 F25 (190 cv)
    Si,il modello 520 D E61 del 2007,io ho sensore spiralato (vedi foto) proverò di pulirlo.grazie per la risposta
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      111,1 KB
      Visite:
      104
      74,1 KB
      Visite:
      88
      111,1 KB
      Visite:
      56
      74,1 KB
      Visite:
      52
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    credo che tu confonda un tantino la componentistica... vedi i video postati sopra... sono più utili.
  12. ghioca
    20
    20 Novembre 2010
    Udine
    BMW X3 F25 (190 cv)
    Ok,a me come errore mi da:
    -Stabilità di marcia!Moderare la velocità
    -Ausilio di partenza inattivo
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il sensore non è li ma nel pezzo sotto. Questo:
    Per gli errori ti conviene fare diagnosi dalla porta OBD.
  14. ghioca
    20
    20 Novembre 2010
    Udine
    BMW X3 F25 (190 cv)
    Ok,grazie per le tue risposte. saluti
  15. nata73
    nata73 Aspirante Pilota
    28 Settembre 2021
    Maserà di Padova
    bmw 530 d touring e61
    Buonasera, io ho una bmw e61 del 2004.
    Mi si accende la spia dell' active steering e mi dice che l'angolo di sterzo potrebbe essere modificato.
    Io ho smontato tutto fino ad arrivare al sensore di sterzata, ho quello con le spazzole.
    L'ho pulito, rimontato ma il problema non è stato risolto.
    qualcuno può aiutarmi?
    Grazie.
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La diagnosi che errore ti dà?
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se sei arrivato al sensore, e i contatti striscianti sono in buono stato ( sono 2 per spazzola )
    allora il problema potrebbe essere altrove specie se hai l' active steering.
    in ogni modo controlla bene anche le piste dove strisciano le spazzole,.. che se si sono indurite magari le hanno consumate.
    di solito,.. il problema più comune del' active steering è il sensore di posizione motore.
    non basta cancellare l' errore,.. ma va provata la taratura..e se non basta,.. allora si interviene.
  18. nata73
    28 Settembre 2021
    Maserà di Padova
    No no scusa mi sono sbagliato, non ho l'active steering.
  19. nata73
    28 Settembre 2021
    Maserà di Padova
    non ho fatto diagnosi, avevo sentito che l'errore poteva dipendere dal disco sporco.
    l'ho pulito ma non è cambiato nulla purtroppo.
