codice portiera aiuto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da sephiroth, 9 Luglio 2014.
  1. sephiroth
    sephiroth Collaudatore
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    ciao qualcuno sa dirmi il codice della portiera sx anteriore color nero per una f20 . questa notte era parcheggiata fuori. e stamattina mi sono ritrovato lo sportello sx con ammaccatura e un taglio di 6 cm oltre ad essere uscita la parte in alto fa si che non si chiude bene. faccio prima a ricomprare la portiera o farla riaggiustare ?
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1A51&mospid=54650&btnr=41_2164&hg=41&fg=40
    Azz... che bel regalo che ti hanno lasciato, probabilmente dovrei cambiarla, puoi chiedere al carrozziere di fiducia magari ti trova una porta in demolizione e risparmi un po', tanto non la vendono colorata e dovrai fare riverniciare / sfumare quasi tutta la parte sx della macchina altrimenti si nota la differenza .... il problema e che poi si vedrà la differenza tra la parte dx e quella sx.
    Bisogna poi vedere se non si è rotto nulla nella movimentazione vetri.
  3. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    io valuterei un usato, tanto è da verniciare lo stesso
  4. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    Il vetro funge per fortuna . Preventivo del carrozziere di fiducia 1500 euro
  5. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ma ti vernicia tutta la fiancata a quel prezzo?
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    e fortuna che è di fiducia!!
    a me per 1480 circa hanno cambiato una porta anteriore e riverniciato totalmente la fiancata dal faro allo stop! e ovviamente hanno dovuto fare anche l'interno della porta nuova!
  7. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Infatti è lo stesso lavoro. ..oltre a dover verniciare la porta dentro e fuori,
    se la sostituisce,deve sfumare il parafango anteriore e la porta posteriore
    per non avere differenza di colore...quindi in pratica tutto il fianco.
    Ovviamente non è poco ma il lavoro corretto è quello.
  8. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
  9. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    Tutta la fiancata
  10. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    1500€ è il suo prezzo, puoi risparmiare qualcosa prendendo appunto una porta di seconda mano
  11. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    a fin dei conti mi conviene prenderla nuova che viene 400 euro . grazie gabry ma è sx non dx :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    ok, se ci ripensi ce anche un link per la sx...
  13. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Considera che nuova,oltre che costarti un po di più,ti danno solo il lamierato completamente spoglio,
    senza ne una molletta ne una vite...mentre quelle del link postato mo sembrano
    complete.
    Più che altro assicurati che non ci sia altro danneggiato. ..se no sarà un bagno di
    sangue per pezzetti e accessori vari. ..
  14. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    Si poi va ripreso la parte interna le viti si riescono a recuperare le vecchie . XÒ mo vedo come risolvere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ... Spero in qualcuno che si schianti prima di 2 anni che la devo ridare in BMW x una nuova.
