Codice pneumatici invernali
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da deepblue, 3 Ottobre 2010.
  1. deepblue
    deepblue Kartista
    52
    26 Giugno 2010
    BMW E90 330d
    Ciao a tutti, vorrei montare gli pneumatici invernali, ma sul libretto non c'è nessuna misura che riporta la dicitura M+S ed il codice di velocità è W. Cosa mi consigliate di fare? :confused2
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    non esiste un'invernale in W......massimo sono in V
  3. deepblue
    deepblue Kartista
    52
    26 Giugno 2010
    BMW E90 330d
    Si si lo so questo perchè mi sono informato e mi hanno detto che gli penumatici invernali massimo sono in V.
    Forse è un problema per montarli visto che sul mio libretto non sono proprio riportati...
    Vedo che anche tu hai un 330d, hai lo stesso problema, o sul tuo libretto sono presenti gli pneumatici invernali?
  4. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    no ma e' consentito col pneumatico M+s montare un codice di velocita' inferiore a quello da libretto,vai tranquillo e monta il V....e' legale
  5. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    vai tranquillo... i pneumatici termici possono scendere di una lettera per l'indice di velocita'...
  6. deepblue
    deepblue Kartista
    52
    26 Giugno 2010
    BMW E90 330d
    consigliate di lasciarli differenziati 225/45-17 avanti e 255/40-17 dietro oppure di prenderli tutti e quattro 225/45-17?
  7. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    prendi 4 pneumatici uguali.... avrai il vantaggio di poterli girare ogni 10000 - 12000 km.... ti dureranno di piu' e spenderai anche meno per acquistarli!!
    senza contare che un 255 posteriore con la neve e' come non averlo.... con le termiche piu' fino e' il battistrada meglio e'..
  8. deepblue
    deepblue Kartista
    52
    26 Giugno 2010
    BMW E90 330d
    fai riferimento a questa...
    http://www.pirelli.it/web/car-suv-van/prest-cons/reg-europ/norm-marcature/default.page
    ...nel caso di un controllo, non saremmo soggetti a contravvenzione e sequestro del libretto di circolazione, visto che sul libretto non è indicato il suddetto codice di velocità?
    Ho trovato anche questo...
    http://www.gommeblog.it/news-gomme-e-cerchi/561/pneumatici-invernali-o-gomme-termiche-cosa-sono-e-a-cosa-servono/
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2010
  9. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    si esatto...copio incollo
    Codice di velocità pneumatici invernali
    1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.
    l'importante e' che sia q.....cmq metti in V.....il prezzo non cambia
    certo che e' ridicola la sega mentale della legge sul codice di velocita' in un paese che punisce a suon di velox tutor ecc ecc ma cmq argomenta codici di velocita' in teoria fuorilegge per legiferarli:-))assurdo davvero:-))che paese di imbecilli poveri noi....
  10. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    non esageriamo........prova a ripartire con una michelin PS2 255/35/18 sulla neve e con una sottozero 255/35/18 e direi che uguali non sono.........con una rimani fermo con l'altra vai.....
  11. deepblue
    deepblue Kartista
    52
    26 Giugno 2010
    BMW E90 330d
    che marche mi consigliate?
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    marche
    sui siti di certe riviste (AMuS o autobild )ci sono spesso dei test; adesso soprattutto con la stagione invernale alle porte;
    comunque da quello che si legge, sembrano buone le Continental 830 TS anche le Uniroyal MS 66 plus e le goodyear ultragrip 7 +
    saluti
  13. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    io parlavo di gomme invernali... quindi il paragone era gomma invernale 255 contro 225...
  14. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    a beh,certo......non c'e' paragone
  15. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    la maggior parte dei gommisti e utenti ti consiglieranno le nokian wr g2... una gomma ottima sulla neve ma allo stesso tempo sicura anche sull'asfalto....
    se vuoi una gomma piu' estrema opta per le nokian w+... sono piu' specifiche da neve.
    l'unico neo che ho potuto riscontrare e' che sono un po' rumorose.
  16. PuccioE39
    63.695
    7.748
    puoi montare come invernale qualunque misura riportata a libretto e deve avere codice velocità non inferiore a Q (vale solo per le invernali)
  17. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
  18. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    la potenza e' nulla senza controllo.......vai di 18 con i 255:-))
  19. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Peccato che il problema si presenti con accelerazioni da 118d... :rolleyes:
