BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Codice molle assetto Msport
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Andre83, 31 Maggio 2018.
  1. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Buongiorno, avrei bisogno di una verifica riguardanti i codici delle molle dei miei ammortizzatori. Ho una E87 del 2008 a cui è stato post-montato l'assetto sportivo originale M.
    La macchina però mi sembra un filo alta.
    I codici molle che monto sono questi:
    Anteriori: 31336767376
    Posteriori: 33536767343
    Mi potete confermare che sono i pezzi corretti?
  2. Gabo
    5.641
  3. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
  4. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Avete qualche video per cambiarmi gli ammortizzatori anteriori per la e87?
    Secondo voi cambio anche le molle?
  5. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    purtroppo risalire ai codici molle è un impresa...
    nel tuo caso può essere alta perchè pur essendo molle M sport non sono adatte al tuo veicolo...le molle variano a seconda della motorizzazione e degli allestimenti...
    mi trovo anche io nelle stesse condizioni, ho 4 molle M sport, ma non sò se vanno bene sulla mia perchè non sò da che auto derivano...
  6. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Magari é alta perché hai le molle msport ma l'ammortizzatore no..
  7. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    No, possono essere anche molle M per vetture automatiche e lui ha una vettura manuale e avanti ti resta alta...purtroppo le molle servono specifiche, lo sto constatando sulla mia pelle...
  8. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.695
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Per esperienza di quando ho cambiato i miei ammortizzatori su e87 pre rest con tutti i supporti consiglio di fare molta attenzione perché ad esempio i supporti superiori ant mi sono arrivati sbagliati ma il problema è che montano lo stesso senza apparenti problemi...che poi escono solo in movimento
    A Punto GT piace questo elemento.
  9. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ho visto Su realoem che nn fa differenza tra automatiche
    O manuali neanche benzina e diesel
    Il codice ricambio è uguale
  10. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    è impossibile perchè su realoem le molle non ci sono...
  11. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Gli ammortizzatori si però.....in ogni caso mettere una molla msport che lavora con un ammortizzatore piu rigido e a stelo piu corto,in uno d serie hai solo risultato estetico...
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Perdonami, forse a monte non ho esposto bene la questione.
    Dunque, io ho una 118d con assetto normale eletta/futura, visto che devo sostituire gli ammortizzatori ormai logori, avevo pensato di passare ad uno assetto originale Attiva/msport, non voglio assetti sportivi aftermarket o estremi.
    Per l'acquisto degli ammortizzatori non ci sono problemi perchè con i codici originali non ho problemi, il problema ce l'ho con le molle.
    Purtroppo le molle sono svariati modelli che cambiano anche se monti il caricatore cd ergo non è facile acquistare 4 molle msport usate, perchè potrei non trovare quelle adatte a me e non avere l'abbassamento che cerco.
    Su Etk esiste una tabella dove inserendo i vari accessori dell'auto ti tira fuori i 2 categorici delle molle che devi montare, ma purtroppo il categorico sulle molle non è scritto, ma è riportata solo un piccolo alfanumerico (tipo A2, C1, D4, etc).
    Quello che cerco io è qualcuno che abbia un 118d con la mia stessa dotazione di accessori, ma sia Attiva o Msport e mi della i due alfanumerici presenti sulle molle.
    Solo così potrei acquistare le molle giuste.
    Viceversa, prendo 4 ammortizzatori originali e lascio tutto com'è!
    Ultima modifica: 2 Maggio 2020
  13. Fede84
    1.695
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non posso aiutarti per passare ad assetto attiva/msport ma se resti con l’assetto eletta e vuoi cambiare comunque anche tutti i tamponi, supporti ecc.. io 2 anni fa avevo fatto questo ordine:
    Questi i codici degli ammo originali che dovrebbero essere come i tuoi:
  14. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ragazzi ho provato a inserire il codice oem
    Delle molle di andre83 sul sito autodoc, ottenendo la conferma che si tratta
    Di molle msport perr vetture automatiche
    Files Allegati:
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Si, in ogni caso cambio tutto, anche supporti tamponi e soffietti...lo sfizio era di abbassarla un pò, ma se diventa un problema, la lascio originale.
    ps: sto scaricando versioni di ETK lokal da due giorni e non riesco ad installarlo...non capisco se non corrotti i file oppure sono corrotto io!!!
  16. Gabo
    5.641
    qui potrebbe esserti di aiuto la certezza @____ANGEL___
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ho installato il mio ieri a @Gabo che adesso ha le tabelle delle molle e vuole spendere soldi comprando accessori
  18. Gabo
    5.641
    GRAZIE FABRIZIO
  19. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ci sono riuscito poi, praticamente il problema era sul pc.
    Avevo una vecchia installazione di Etk non correttamente cancellata e i file andavano in conflitto, ripulendo tutto ho installato Etk e finalmente ho visionato la tabella molle.
    La notizia buona è che ora sò i codici delle molle Attiva che mi servono, la cattiva è che le 4 molle che ho preso non sono compatibili con la mia vettua.
  20. Gabo
    5.641
    peccato cavolo, ti tocca venderle
    arrivato a questo punto potresti valutare le molle e ammo Performance
