codice errore diagnosi indecifrabile 46d1
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da flamex10, 3 Maggio 2014.
  1. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ciao raga, oggi per scrupolo ho fatto fare una diagnosi anche se l'auto va bene senza problemi.
    Mi è venuto fuori quest'errore e non siamo riusciti a capire cos'è ne tanto meno siamo riusciti a cancellarlo.
    C'è scritto che è errore interno centralina 4, ma che vuol dire??????????????
    Mi date una mano a capire?
  2. PuccioE39
    64.235
    8.035
    46D1 Control Unit Internal Error 4
  3. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Vero Puccio? Non l'avevo capito! :-)
  4. PuccioE39
    64.235
    8.035
    è il massimo che sono riuscito a scoprire nei forum esteri :lol: perché di solito è legato ad altri errori.
  5. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Come sai che è legato ad altri errori? Questa è già una buona notizia dato che il qualche forum dicono di cambiare la centralina. Anche se cambiarla non ha senso la macchina va benissimo.
  6. PuccioE39
    64.235
    8.035
    più che saperlo, ho visto che spesso è un errore che compare assieme ad altri errori, da quel che scrivono su forum americani. metti su google "bmw 46d1 error code", ci sono tante pagine
  7. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ho provato ma non ci capisco nulla in inglese.
    Tu cosa hai letto che dice che compare insieme ad altri errori. Tipo?
  8. PuccioE39
    64.235
    8.035
    ad esempio ews control tampering.
    da un'altra parte dicono che con quell'errore:
    you will most likely need to have the dde replaced.
    ovvero va cambiata la dde. (mi sembra francamente esagerato)
  9. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Infatti è quello che avevo letto anch'io ma è assurdo la macchina non ha nessun tipo di problema al motore.
    Mi sa che mi tocca far fare una diagnosi con l'attrezzo originale.
  10. PuccioE39
    64.235
    8.035
    meglio si
  11. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    L'auto è rimappata?
  12. silver81
    silver81 Kartista
    131
    22 Marzo 2008
    E90 330i Attiva
    Ciao a tutti,
    spero di essere utile a tutti rispondendo a questa domanda.
    Tutte le ECU controllo motore hanno una serie di auto diagnosi interna per verificare il corretto funzionamento del/dei microprocessori interni.
    Queste diagnosi sono necessarie per una questione di sicurezza.
    Quella diagnosi significa che qualcosa all'interno dell'hardware elettronico non funziona correttamente, il test che viene eseguito è di per se stupido ma significativo.
    Praticamente il sw applicativo interno interroga il microprocessore con una certa operazione logica conoscendo già a priori la risposta quindi si aspetta la stessa risposta dal micro, se la risposta che viene data è diversa scatta la diagnosi ed è il motivo per cui la centralina è da cambiare.
  13. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    @flamex10 rispolvero questa discussione in merito all'errore 46D1 che mi appare anche a me sul mio 320d ma non sono riuscito a risolvere, anche a me lautl' va bene, tu per caso sei riuscito a risolvere?
