Codice errore 41A2 | BMWpassion forum e blog
Codice errore 41A2
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da gio63, 29 Luglio 2013.
  1. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    Ciao a tutti, ho cercato per un po' ma non ho trovato nulla, quindi apro un nuovo thread.
    La mia brum non tira più (ha perso almeno il 70% di coppia)! Nessuna spia accesa! La centralina sembra recovery!
    Il Bavarian Technic mi dice: "41A2 (1253) controllo attuatore pressione collettore"
    Qualcuno sa dirmi P.F. di che attuatore si tratta?
    Grazie mille
  2. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Pompa rail??
  3. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    ciao Spadiz;-) dici? a me sembra che non inserisca la seconda turbina, da come va.... boh!
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.899
    5.784
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il problema potrebbe essere:
    - wastegate
    - attuatore
    - tubo di aspirazione forato
    Ed altri legati, comunque, al sistema di sovralimentazione
    In generale quell'errore indica che non c'è corrispondenza tra la pressione turbo obiettivo e la pressione letta dal sensore di pressione sul collettore di aspirazione, in sostanza la turbina grande non entra in pressione ed ovviamente te percepisci un netto calo di potenza.
  5. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    #-oAzz...mi ero dimenticato...hai una doppia girella tu...
  6. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    grazie anche e te carissimo!
    Infatti anch'io pensavo a qualche "ostiata" del genere! Non penso ad un tubo forato perché ora sembra che va. E' già da un po' che mi capita, solo che prima spegnevo e riaccendevo il contatto ...et voilà. Ieri l'altro invece, mi è rimasto il problema per un paio di giorni. Oggi riprovo.
    Comunque ho staccato anche il modulo aggiuntivo per sicurezza ma era uguale.
  7. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Codice errore 41A2
    Domani vado in conce! Sono tre giorni che la macchina non va! Il BT mi da il solito errore, ma non capisco.
    Vi aggiorno in serata
  8. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Codice errore 41A2
    Confermato valvola regolazione turbine, verosimilmente guasta.
    Oggi ho controllato il circuito di depressione ed è ok! Ho smontato l'elettrovalvola. In conce mi dicono che la nuova è modificata, quindi le devo cambiare tutte e due più la piastra di supporto.
    Seguiranno fotto e aggiornamenti...
    Comunque per chi si volesse cimentare, lavoro di m****a!!!
  9. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Codice errore 41A2
    Eccola
  10. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Codice errore 41A2
    Vettura riparata!
    Ho cambiato le valvole regolazione turbo!
    Funziona!!! Le nuove sono modificate
    [​IMG][​IMG]
  11. Roccom
    Roccom Aspirante Pilota
    24 Agosto 2012
    Policoro
    Bmw x3 3.0sd bmw Z3 1.9 16v
    Mi sa che ho lo stesso problema da qualche giorno. Bmw X3 3.0sd. Ho la sensazione che funzioni solo la prima turbina mentre la grossa non attacca. Ho sostituito tutti i tubi ma niente, la diagnosi dice errore 41A2.. resta l’attuatore
