BMW Serie 3 E46 Codice errore 2731
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bregiosu, 14 Gennaio 2025.
  1. bregiosu
    bregiosu Aspirante Pilota
    15 Novembre 2013
    Cardedu
    bmw 318 coupé e46
    Salve a tutti, la mia 318 ci 105kw del 2004 ha un problemino da parecchio tempo che non riesco a risolvere.
    A motore caldo quando va a minimo dopo pochi secondi sembra che si voglia spegnere per poi riprendersi subito perché la centralina va modalità limp home o vero in recovery senza accendere la spia motore, per cui potenza motore ridotta.
    Collegando la diagnostica da sempre il seguente errore 2731 Funzione.Controllo dell'albero a camme.Ingresso.
    Spengo e riavvio l'auto e riprende a girare bene fino a quando mi fermo a minimo pochi secondi e di nuovo stesso problema.
    Ho sostituito il mondo tra cui valvola farfalla, motorino valvetronic , debimetro sensore map e maf sensore albero eccentrico del valvetronic, ruote vanos sensori camme e albero motore.
    Nulla da fare .
    Qualcuno sa darmi una mano??
    Grazie buona serata a tutti.
    Michele.
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.067
    3.538
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Questo sembra più o meno lo stesso problema
    https://www.bimmerforums.co.uk/thre...1-p0015-p0036-help-fixed-timing-jumped.90765/
    La causa era "jumped timing!" Non so bene come tradurlo, ma relativo alla catena di distribuzione che ha "saltato" un paio di denti
    "Thanks to everyone who got back to me with ideas of what was going on...... it was jumped timing!
    It had jumped two teeth on inlet cam. Had it in bits today re-timed it fitted a new tensioner and now sounds sweet as a nut! Top guide was still in one piece and in good condition so that was a bonus."
  3. bregiosu
    15 Novembre 2013
    Cardedu
    bmw 318 coupé e46
    Ho verificato più volte la fasatura con le dimme è apposto la catena è nuova tendicatena nuovo.
    Il problema lo fa solo a motore caldo quando sta a minimo per pochi secondi passa in modalità recovery non vi accende nessuna spia ma in diagnosi segna il seguente errore.
    Da quel momento in poi funziona apparentemente bene .
    Dopo ogni spegnimento la centralina ritorna in modalità valvetronic per poi ripassare in modalità recovery appena il motore sta a minimo per qualche secondo. E così via.
    Non so più cosa potrebbe essere .
  4. Simon_76
    Simon_76 Aspirante Pilota
    Domenica
    Treviso
    e46
    Buongiorno,
    stessa auto solo del 2002 ma stesso problema.
    Hai trovato la soluzione al problema?
  5. bregiosu
    15 Novembre 2013
    Cardedu
    bmw 318 coupé e46
    Purtroppo non ho risolto.
    È un difetto rognoso ..... Appena riesco faccio sostituire la centralina motore con una identica per escludere qualche malfunzionamento.
  6. Simon_76
    Domenica
    Treviso
    e46
    Quindi il problema sta nella centralina?
    Pensavo che se il minimo da 600 giri si potesse mettere a 800 forse si risolve.
  7. bregiosu
    15 Novembre 2013
    Cardedu
    bmw 318 coupé e46
    Che il problema sia dalla centralina non lo so , sarebbe una prova che vorrei fare , ho cambiato praticamente quasi tutto.
    Io ho aumentato i giri fino a 750 di più non lo accetta , ma il problema persiste.
    Accendendo il climatizzatore l'auto si porta a 900 giri circa ma il problema persiste.
  8. wewwo
    wewwo
    25.238
    4.221
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Simon_76 :biggrin:,
