Codice elettroventola
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da edoilgiovane, 3 Febbraio 2011.
  1. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    Ragazzi grazie in anticipo come sempre per le risposte :wink:
    Qualcuno di voi riesce a dirmi i codici BMW dell'elettroventola completa? :-k
    Intendo pala + frizione viscosa.
    Grazie mille a tutti :wink:
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    :rolleyes::rolleyes:..non so alla Bmw mi han detto che è l'elettroventola..dato che d'estate mi esce aria calda col clima acceso. Il ventolone grande che si vede dai reni non gira. :-k:-k
  4. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Quando accedi il climatizzatore dovrebbe partire anche l'elettroventola che vedi dai reni. Se non parte è probabile che sia andata (testala). Il ventolone "interno" provvede ad abbassare la temperatura del motore.
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se ti esce aria calda con il clima acceso e perche' sei senza gas nell' impianto di climatizzazione
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2011
  7. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    E' probabile che l'impianto del clima abbia una perdita, di conseguenza l'impianto non funziona. Di solito immettono un gas di contrasto nell'impianto che, uno speciale visore, rende possibile capire da che parte perde l'impianto .
  8. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    parlo x esperienza personale...
    l'elettroventola del clima (quella posta prima del radiatore) entra in funzione col motore al minimo...
    il problema è la rottura di una piccola e bastarda resistenza che si trova sopra la ventola stessa..
    ATTENZIONE che quei b.....di della BMW (almeno qui a roma) dicono che la resistenza non esiste come singolo ricambio e perciò ti cambiamo tutta la ventola con una spesa minima di circa 400 eur se non di piu...
    la resistenza è venduta come pezzo singolo e costa circa 20 eur..
    pezzo N. 8
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Cerco di spiegarmi meglio...sono andato alla Bmw e ho fatto fare la diagnosi..75 euri ](*,)](*,)..sti c***i...perchè il ventolone quello ke si vede dai reni non partiva più..sapete ke quando parte, sembra un reattore...ecco, non lo fa più quando accendo il clima, e fuori a Milano ci sono tipo 35 gradi con il 9.000 percento di umidità..esce aria tiepida!!Il meccanico ci ha smadonnato un po, ma niente e mi ha detto, nel frattempo, che potevo girare lo stesso con la macchina, non sarebbe successo niente, al limite quando ero in coda o fermo mi sarei beccato l'aria calda, mentre in autostrada, dato la quantità d'aria, sarebbe uscita fredda grazie al raffreddarsi del riadiatore dell'aria condizionata.
    Fatta la diagnosi alla Bmw x esser certi del danno...mi hanno detto ke il ventolone è andato 8-[8-[ ora non so se come ho visto in post prima, può essere la resistenza..sono andato alla Bmw..meglio di loro?!?! :-k:-k
  11. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    .. appunto...
    come ti dicevo... resistenza finale clima...
    stessa anomalia in coda ... aria non fresca con veicolo fermo..
    è facile sostituirla.. con un minimo di manualità...
    se senti quelli della BMW ti cambiano tutto e ti spennano come un tacchino il 4 luglio...
    e comunque.. se non fosse la resistenza ma bensì tutta la ventola (anche se ho i miei dubbi) hai perso solo circa 30 eur... :wink:
    .. fai tu..
  12. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Mannyy ti ringra molto..solo che ho letto anke nel forum, ke se è la resistenza finale del clima, non si riesce anke a gestire la velocità della ventola, mentre io riesco a regolarla come voglio :-k Comunque dici ke è meglio tentare con la resistenza finale del clima...il codice Bmw lo hai?..e sai come si monta?..grazie mille :wink:
  13. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    scusa...
    ho scritto male io...
    è la resistenza in ceramica posta sopra la ventola..
    la resistenza finale clima è quella posta nell'abitacolo...
  14. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    E te dici ke non me l'hanno voluto dire?!?!:eek::eek: Mah..se mi dai il codice Bmw la vado a prendere , dato il costo contenuto. Poi per montarla..è meglio un meccanico, o ce la si fa anke nel box di casa? :-k:-k
  15. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    ce la fai tranquillamente nel box di casa...
    devi smontare il paraurti, e poi da li riesci a smontare la ventola...
    questo è il codice..
    CORR.RIPARAZ.RESISTENZA 67328371873
  16. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Scusa se ti faccio mille domande...quindi basta smontare il ventolone, e la resistenza si vede a occhio nudo?!?!..dico è facile da riconoscere?!? :rolleyes::rolleyes:
    grazie x il codice :wink:
  17. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    si si .. la vedi.. è grande quanto una sigaretta...
    quando compri il ricambio la trovi subito.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Mannyy speriamo bene..xkè se risolvo con questa mi hai fatto risparmiare un botto di soldi...pensa ke in Bmw x ripararla mi han kiesto 900 tra ricambi e manodopera..metà ricambi e metà del prezzo manodopera!!..FULMINATI!!! :eek::eek:
  19. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    vai tranquillo..
    io l'ho smontata senza nessun suggerimento...
    ho visto solo sul TIS :wink:
    al limite se passi x Roma... ti do una mano.. :mrgreen::mrgreen:
  20. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Hehehe..beh diciamo ke non sono proprio di passaggio..:biggrin:
    Vedrò prima di tutto se capirò qualcosa sul come togliere il paraurti..:rolleyes:
    I tagliandi già me li faccio da me..ma quelli sono una cavolata...il paraurti sarà un'incognita..:rolleyes:
