Codice compressore autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Haran_Banjo_, 10 Giugno 2010.
  1. Haran_Banjo_
    Haran_Banjo_ Secondo Pilota
    512
    11 Ottobre 2005
    Ho letto tutto quello che riguarda l'annoso problema delle sospensioni autolivellanti e dato che saltuariamente capita che si accenda la famosa spia mi sono informato ed ho trovato da uno sfasciacarrozze un altro compressore che a detta del venditore è perfettamente funzionante.
    Nel caso non funzionasse è pronto a ridarmi subito i soldi della spesa.
    Mi fido abbastanza della persona, la conosco da anni, ma ho un problema solo sul codice del pezzo.
    Il suo riporta il codice 37236769082 mentre tramite realoem.com ho trovato questo per la mia 535D E61 MSport del 2005 :37206792855
    Stiamo parlando della medesima cosa o forse sono due compressori diversi non compatibili?
  2. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma quello dello sfasciacarrozze è di un 535 o solo di un touring qualunque, perche magari cambiano delle tarature visto che ha il compito do sostituire le molle con l'aria compressa, o magari cambia solo il codice e altro non cambia nulla.:-k
  3. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Scusate io ho preso la macchina da poco e non so sinceramente se funziona o meno.
    Io rumori non ne sento ne in accensione ne in spegnimento dell'auto, ma spie accese di anomalia non ne ho.
    Avendola presa usata è possibile che abbiano staccato le spie in caso di malfunzionamento o vado tranquillo?
    Anche perchè effettivamente la macchina mi resta un po' "seduta " al posteriore diciamo un piao di cm.e quando accendo non mi pare che salga.
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    se magari non fossero compatibili con 535d fammi sapere che li prendo per il 530i :wink:
  5. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    Su realoem.com ho visto che anche cambiando motore il pezzo ha lo stesso codice...
  6. cicciolella
    cicciolella Kartista
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    diffida dallo sfascia carrozze, il suo è il vecchio compressore, quello che leggi su reaolem. è il nuovo compressore modificato, in quanto il primo aveva appunto dei problemi.
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    quoto:wink:
  8. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    se non hai spie accese vai tranquillo..:wink:
  9. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    Pur avendolo modificato dà lo stesso problema del vecchio?
    Quello dello sfascia l'ha provato davanti a me e funziona stupendamente, nemmeno fa rumore...al limite vedo se posso trattare sul prezzo perchè se comunque mi risolve il problema, anche se molto saltuario, per me sarebbe una manna.
  10. Blukat1966
    Blukat1966 Kartista
    75
    6 Maggio 2009
    525d touring
    Eventualmente se tu non dovessi prenderlo, vista la mia situazione con macchina ferma a causa dello stesso problema di farmelo sapere cosi lo compro io..ti pago anche la percentuale se vuoi..:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:....a parte tutto ne ho proprio bisogno e non mi va di spendere in questo momento 800 euro!! grazie
  11. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    Tengo presente la cosa Blukat, ci mancherebbe...nel caso non lo prendessi te lo ritiro e spedisco al volo.
  12. Blukat1966
    Blukat1966 Kartista
    75
    6 Maggio 2009
    525d touring
    grazie Haran molto gentile fammi sapere lo prendo al volo!!!:biggrin:
  13. Blukat1966
    Blukat1966 Kartista
    75
    6 Maggio 2009
    525d touring
    Problema risolto.
    Acquistato compressore da un autodemolitore di roma costo 150 e ..ne voleva 200 e ma ho trattato. Il compressore è di gen 2007 quindi credo ultimo tipo. Montato e tutto ok..anche relè che avevo gia acquistato. Il vecchio compressore l'avevo pulito ma non ho smontato la zona pistone cilindro, lo metto in vendita su ebay ovviamente citando che è guasto, magari a qualcuno serve qualche parte di ricambio, grazie a tutti per i vostri utili consigli.
