BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 codice CC-ID 397 posizione non neutra del cambio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Viky64, 4 Gennaio 2019.
  1. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Salve a tutti, volevo chiedere, se è possibile risolvere questo codice CC-ID 397, della mia BMW 320d del 2008. Mi appare sul cruscotto una A cerchiata verso destra, con il simbolo del punto esclamativo accanto, e mi dice di riposizionare il cambio in posizione nulla, e lo start e stop non funziona, ho provato ad azzerare l'errore, ma nulla di fatto, mi potete aiutare
  2. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    questa è l'immagine che appare nel cruscotto
    Files Allegati:
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A Daniel86 piace questo elemento.
  4. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Scusate se sto sbagliando qualcosa, se prima di postare dovevo ottemperare a delle regole, ma sto vedendo come funziona il forum, ripeto scusatemi se mi sono introdotto in modo errato, nel caso chiedo delucidazione in merito
  5. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Puoi avvicinare a Catania domenica cosi si fa una diagnosi e si parte da li ,può essere semplicemente la batteria scarica come può essere altro
  6. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Batteria sostituita con una nuova perfettamente uguale e registrata con carly, il problema mi è sorto quando c'era la batteria scarica, si è accesa questa spia e non riesco più ad azzerarla, mi dice sempre problema di neutralizzazione cambio, può essere il sensore del folle che non funziona più?
  7. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    con carly posso riposizionare correttamente il folle?
  8. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Poi Daniel86, io non sono vicino a Catania, perchè abito a Campobello di Mazara TP, percui c'è un pò di strada
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se te lo ha fatto dopo il cambio di batteria sicuramente sara qualcosa da azzerare pero carly e giocattolo quindi non credo sarà di grande aiuto .
    Serve diagnosi seria
  10. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Prima di sostituire la batteria, si era totalmente disattivato lo start e stop , non funzionava più, poi ho avuto qualche problema di accensione e risolto con tagliando e dopo problemi egr ed infine con questa spia tutto risolto con sostituzione della batteria, ma l'unica cosa rimasta è questa spia con A circolare e punto esclamatico, il meccanico vuole che la lasci in officina per vedere da cosa è causato, ma quell'errore dice di ricodificare il cambio a posizione neutro,
  11. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Scusa Daniel86, posso fare questa sistemazione con inpa bmw, potresti darmi una dritta sulla ricodificazione a posizionamento neutro del cambio o posizionamento folle, grazie
  12. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    dimenticavo, con carly mi da errore 00416F
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Vedi se funziona
  14. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Carly e giocattolino
    A Viky64 piace questo elemento.
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non vuol capire
    . e dal meccanico generico secondo me non risolverà nulla.
  16. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    sapreste dirmi quanto potrebbe costare un'operazione del genere alla conc. BMW? il fatto che questa funzione start e stop non funziona e che appare questa spia e dopo una decina di secondi all'avvio e allo spegnimento dell'auto scompare può provocare problemi all'auto? ringrazio anticipatamente per eventuale delucidazione
    Files Allegati:
  17. bixiomauri
    4.906
    1.747
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ti ricordo che Start & Stop viene disattivato se la carica della batteria risulta < di una certa soglia,ripristinato se ritorna in range...sei sicuro di aver registrato correttamente la nuova batteria, e che quindi si carica a dovere?
    P.S.
    Carly lascialo in un cassetto e dimenticatelo li se non vuoi far danni!
  18. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    cosa devo utilizzare delphi o wow
  19. bixiomauri
    4.906
    1.747
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A Viky64 e Daniel86 piace questo messaggio.
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    o sensore guasto o va semplicemente riappresa la posizione, vai da @Daniel86
