CnTech Pro2 su 530xd e rilevamento dati
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da gio63, 30 Gennaio 2011.
  1. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    @ madiweb
    nel primo messaggio si legge
    "xxx (non ha importanza) (marca fondata negli anni 90 e che si è sempre dedicata ai diesel costruendo per prima un modulo aggiuntivo per i motori iniettore pompa"
    beh... mettere il modulo elettronico aggiuntivo sull'iniettore pompa COMPLETAMENTE MECCANICO mi sembra una cosa un po' difficile...
    ergo
    partiamo male come presentazione
    a poi ancora
    "questi moduli si connettono non al sensore del common rail bensi agli iniettori direttamente, non andando a falsare alcun parametro proveniente dalla centralina originale e migliorando/definendo meglio la combustione nel rapporto aria/gasolio."
    allora: se ti connetti da qualche parte per non falsare nulla.. non fai nulla!
    "Questo porta ad avere un reale incremento di potenza e coppia su tutto l'arco dei giri ed a non stressare in common rail, come invece avviene per l'attacco a sensore singolo oltre ad una potenza incrementata in modo blando e solamente nella parte alta dei giri."
    errore errore!
    [-X
    come ho già scritto, i moduli che ingannano la centralina falsando i segnali provenienti dai sensori lavorano o per TOT assoluto di differenza o per TOT % di differenza, ma le curve interne della centralina sono "a scendere" oltre certi regimi/portate
    in altre semplici parole
    il modulo inganna quanto vuoi, ma la centralina non ti dà più di tanto
    se milgioramento ci può essere, è consistente nei regimi di coppia dove è maggiore la sovralimentazione, mentre agli alti regimi si guadagna ben poco (ricordiamo sempre che il motore deve poter smaltire una parte del calore generato dalla combustione ed inoltre i suoi componenti possiedono una resistenza meccanica FINITA)
    sul discorso VW non saprei dire
    @ gino63 e 530tour
    confermo che il diesel può lavorare 1:200
    confermo che la tensione di alimentazione varia da 50 a 300V
    però hai dimenticato che ci sono i CR prima e seconda generazione, ovvero monoiniezione e pluriiniezione
    la durata è ovviamente in funzione del tempo per cui viene applicato l'impulso
    (giusto per un esempio, i motori PSA HDi variano da 70V al minimo carico minimo regime sino a 280V al massimo carico, ma questi valori non sono tanto diversi nelle varie accoppiate centraline/iniettori)
    tutte le pompe di iniezione meccaniche, rotative ed in linea, DEVONO saper variare l'anticipo di iniezione
    c'è un anticipo fisso "di clettamento", un variatore centrifugo, il variatore di carico, il correttore di temperatura, il correttore a freddo e quello di avviamento (solo per l'anticipo!)
    sono piccoli gioielli di meccanica :mrgreen:
    il rendimento del diesel è influenzato da tanti fattori, ma ovviamente qui stiamo solo parlando dei parametri gestibili dalla centralina, quindi inutile parlare di rendimento meccanico o volumetrico, ti pare?
    ancora per 530tour
    forse dovresti conoscere quanta corrente assorbe e quanto calore dissipa una centralina gestione motore, così come dovresti sapere che quasi tutte sono dotate di una ventolina interna tipo PC portatile e, ancora, che alcuni modelli SI BLOCCANO/GUASTANO proprio per surriscaldamento!
    cos'hanno le pressioni di tanto segreto da essere "aziendali"?
    non c'è nessun segreto sulla pressione del rail, casomai sull'andamento in funzione del regime (specifico per motore), in funzione del massimo carico previsto.
    sono sicuramente segrete le mappe di iniezione, i diagrammi di portata degli iniettori ed altre cose (ma...tutto si può sapere!)
    ciao!
    Fabio
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2011
  2. madiweb
    madiweb Kartista
    61
    6 Febbraio 2011
    VW Golf 6
    avrò tradotto male la seguente frase
    En 1997, ils construisent un premier boîtier basé sur une gestion électronique du système d’injection, en parallèle avec le boîtier d’origine
    per quanto riguarda falsare i parametri preferisco falsare la durata di funzionamento di un iniettore facendolo funzionare con la sua quantità di gasolio piuttosto che andare ad agire sul turbo e far arrivare più gasolio negli iniettori!
  3. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    ciao, quello che intendevo dire è che i finali non pilotano gli iniettori variando la tensione.... casomai è il DC/DC converter in PWM che può variare la tensione di alimentazione e comunque lo fa sempre in chiusura ed apertura netta, proprio per non dissipare nulla
    di ventole non ne ho mai viste ma non è importante
    per quello che riguarda altri valori o parametri mi fermo qui, in fondo siamo una azienda che progetta e produce e certe cose fanno parte del know-how che come è normale, non viene del tutto condiviso pubblicamente
    le pompe di iniezione rotative ed in linea (elettroniche) non hanno tutte quelle funzioni che dici tu, che, casomai, sono attuate dalla centralina... quelle pompe hanno un attuatore elettromagnetico pilotato in PWM per la mandata gasolio, un encoder resistivo che funge da feedback della posizione dell'attuatore, un solenoide per la variazione della fase (anticipo) che ha il feedback attraverso la strumentalizzazione di uno degli iniettori che ne rileva l'alzata dello spillo, la valvola di elettrostop ed un sensore temperatura gasolio. Non ce altro. Le funzioni sono svolte dalla EDC tramite due sole attuazioni, mandata e fase.
    con questo esco dalla discussione cosi vi lascio tranquilli, quello che potevo dire l'ho detto#-o
  4. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    :wink: mi associo anch'io Giacomo](*,)](*,)](*,)
    posterò le curve rilevate al banco dinamometrico aprendo un thread dedicato!
    sperando non vada a finire in poltiglia come questo!!!!
    ciaooo:biggrin::biggrin:
  5. giomez3
    giomez3 Secondo Pilota
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
    Sono molto curioso di vedere il responso del banco:wink:
  6. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    ancora un po' di confusione
    il turbo NON agisce sulla quantità di gasolio che arriva agli iniettori ma provvede solo a soffiare aria in sovrapressione nel condotto di aspirazione
    attraverso un comando pneumatico, che si chiama arricchimento sovralimentazione, la centralina conosce ed applica una mappatura tridimensionale (regime, acceleratore, pressione sovralimentazione) che mette in relazione la maggiore quantità di aria con la possibile mandata di gasolio
    nei sistemi meccanici a fare questo provvedeva la capsula barometrica tramite un leveraggio connesso al comando di riflusso (meno riflusso=più mandata) sia nelle pompe rotative sia in quelle in linea, seppur in modo meccanicamente diverso
    Fabio
  7. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    non capisco cosa vuoi dire con "apertura netta"
    più tensione = maggiore flusso di gasolio
    più tempo di iniezione = durata iniezione (moltiplicato il flusso dà la mandata x ciclo o colpo)
    perdona, pompe in linea elettroniche non ne ho mai viste
    parlavo espressamente di quelle MECCANICHE delel quali ho alcuni schemi originali BOSCH dove sono illustrate, separatemente, le funzioni che ho descritto
    sarei interessato a conoscere meglio il lavoro che fai
    Fabio
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    pompe in linea magari semielttroniche quelle col joystick tipo terrano (bosch).
    mi sembra che le tue frasi filano , sentiamo un pò .
  9. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    1) non intendevo polemizzare o cose simili, evidentemente non ci siamo capiti, tutto qui... tu parlavi di pompe prettamente meccaniche rotative ed in linea e li, effettivamente è come dici tu, alcune hanno anche un controllo termostatico del regime di minimo, hanno poi un arricchitore della mandata su base pressione turbo ed hanno regolatore anticipo con sistema a masse centrifughe.... io invece parlavo di pompe rotative (esempio tds) ed in linea (esempio Mercedes 250TD 150cv) a totale controllo elettronico
    2) quando parlavo di apertura e chiusura totale mi riferivo ai semiconduttori finali di pilotaggio e non allo spillo iniettore, in modo che ad ogni azionamento ogni semiconduttore finale debba dissipare in calore solo il minino (che equivale alla corrente di pilotaggio x la RDon che ha il semiconduttore).... forse mi ero spiagato male
    3) quella sul lavoro che faccio non l'ho capita bene, nel senso se è ironia provocatoria o no.... , se provocatoria, non la colgo
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io invece non ho capito una cosa, perche non mettete il nome sui moduli, sul mio non c'e' mai stato scritto nulla.
  11. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    su varie versioni ci deve essere una desivo vinilico bianco con scritto modello (e versione software in alcune).... invece per quello che riguarda nomi o loghi, solo nel 2000 facevamo incisione logo sul box.... poi alcuni volevano rivendere rimarchiando ed allora le nostre escono neutre, altrimenti serve magazzino multiplo
  12. tretrecinque
    22.304
    10.332
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non ho ancora capito se l'X3 che hai è mappata o originale :-k
  13. micx6
    micx6 Kartista
    53
    2 Gennaio 2011
    Ex x6 40d, adesso panamera
    Per quello che ho capito io e' originale
  14. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    nessuna polemica per carità, ma pensato
    semplicemente non ci eravamo capiti
    certo
    mi riferivo solo alle pompe esclusivamente meccaniche, quelle semielettroniche (o meglio, meccaniche a controllo elettronico)
    ah, ok ora è chiarissimo
    no provocazione assolutamente ma interesse di studio (svolgo alcune ricerche in ambito automotive come privato)
    per quello che ti è possibile, sentiamoci in pvt
    in gamba
    Fabio
  15. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    :wink: caro giomez3, brutte notizie, purtroppo causa forze maggiori ho dovuto rinviare di una settimana il banco prova! Acc:evil::evil::evil::evil:, alla prossima settimana:wink:
  16. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    :wink:grazie thewizard, così evitiamo di appesantire troppo questo 3d con discussioni che vanno ben oltre le aspettative di che fosse interessato al modulo aggiuntivo (come da titolo):biggrin:
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Le mie auto son originalissime .
    Il modulo Cn Tech lo usavo ogni tanto sul
    Mio ex 530d , zero guai e con una mia mappa andava veramente forte (manuale) .
    Con gli automatici devi dargli poca coppia in basso senno addio convertitore .
  18. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    guarda ognuno la pensa come vuole ma questo non ha molto senso...
  19. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Wizard forse non hai capito che 530dtour è = CNTECH! :biggrin:
    chiudiamo qui.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2011
  20. giomez3
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
    Non ti preoccupare gio! Ci rifaremo!!!:wink::mrgreen:
