CnTech Pro2 su 530xd e rilevamento dati
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da gio63, 30 Gennaio 2011.
  1. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    :wink:vai sulla prima pagina!:biggrin: Comunque sono convinto che lo posso abbassare ancora mica il male il 6.6s, (avevo tirato troppo le marce)
    Ricordati che è automatica, pesa oltre 17 quintali ed è una trazione integrale!:biggrin:
    originale 500Nm
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Dal iPhone mi viene male ma i cavalli originali ?
    Quanti ne ha realmente e sul banco ?
  3. madiweb
    madiweb Kartista
    61
    6 Febbraio 2011
    VW Golf 6
    a questo punto ti consiglio di controllare quanto supporta il cambio di nm...
    sai perche? ovvio che non è paragonabile una bmw con una vw pero io so che il cambio dsg della vw non supporta oltre i 400nm... quindi immagino che anche per le bmw in base al cambio automatico e al motore ci sia una resistenza massima... anche perche 500nm è gia tanto e aumentarli di 180 potrebbe rovinarlo in poco tempo, se non li supporta!
    fammi sapere quanti nm "tiene" il cambio steptronic :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s.: io gia ero fissato con le bmw che sono il top per me... poi questo forum ci mette pure il suo... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quasi quasi vado a permutare la mia golf e mi prendo un serie 1 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2011
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    a parte lo 0-100 che puo' dire oppure no....hai provato lo 0-200? li si vede la cavalleria vera....giusto per avere piu' riscontri
    oppure un 100-200
  5. madiweb
    madiweb Kartista
    61
    6 Febbraio 2011
    VW Golf 6
    sicuramente mauretto lo 0-200 dice di piu rispetto allo 0-100 però in fondo il banco prova ci arriva a 200, o no? poi su strada le cose cambiano però il riscontro è sempre quello grosso modo
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    concordo con te e nn metto assolutamente in dubbio la discussione sui dati del banco....pero' e' su strada che si ha riferimenti! cioe' ammettiamo per quanto possa dire gio del banco, sia in qualche modo starato ( esempio) e questo puo' dare come risultato cv in +, l'unico riscontro se e' veritiero fare la prova su strada! In questo modo ti toglie ogni pensiero
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    il banco prova puo' dare un riscontro tra prima e dopo la modifica ( modulo o mappa...cioe' incrementi avuti) ma il dato veritieri viene sempre su strada
  8. madiweb
    madiweb Kartista
    61
    6 Febbraio 2011
    VW Golf 6
    si ok però anche se starato. l'auto è sempre quella quindi prima o dopo il modulo o la mappa sempre la differenza vedi... magari accentuata, questa si... per questo sarebbe bello avere un confronto con un altro banco prova
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    stiamo dicendo un po' la stessa cosa. Cioe' la rullata prima e dopo di da' l'incremento avuto pero' magari nn ti restituisce i valori veri che ha l'auto. Mi sono spiegato:redface:
  10. madiweb
    madiweb Kartista
    61
    6 Febbraio 2011
    VW Golf 6
    esatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :wink:
    aspettiamo gio e vediamo cosa dice:wink:
  12. micx6
    micx6 Kartista
    53
    2 Gennaio 2011
    Ex x6 40d, adesso panamera
    A parte tutte le valutazioni (circa il banco ecc...) peraltro condivisibili, il dato che comunque emerge e' che il modulo ha dato circa 35 cv in più, e questo era quello che gio voleva verificare. Perciò si può affermare che il modulo mantiene le promesse.
  13. BMW 3.16
    BMW 3.16 Primo Pilota
    1.194
    21 Agosto 2004
    Questi moduli sono ottimi, una volta che li stacchi hai l'auto come mamma bmw l'ha fatta o in caso di un incidente non rischi che il perito si accorga che tu hai rimappato.
    Costano anche meno che fare una mappa.
    35 cv in + la differenza sicuramente sarà vistosa.
  14. madiweb
    madiweb Kartista
    61
    6 Febbraio 2011
    VW Golf 6
    quoto micx!
  15. Gabo
    5.802
    non mi stupisco dei dati rilevati, tutto nella norma gio :wink:
    i cavalli sono quelli che ti avevo promesso nel preventivo prima di farti comprare il modulo, tieni conto che hai una regolazione dei trimmer di potenza quasi base, pensa se lo regoli spinto cosa vien fuori :mrgreen:
    Non ho ancora capito ma hai rullato con e senza modulo e sono venuti fuori 35cv di potenza aggiuntiva giusto? hai la rullata originale anche?
    Devo dire che 290cv finali sono veramente tanti... forse avevi davvero l'auto già con una mappa soft fatta dal precedente propietario.
  16. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    :wink: ed è qui che volevo arrivare... la rullata senza modulo (pos.OFF) mi ha dato ben 189 kW!!! Vuoi dire che avevo già una rimappa da 256 CV fatta dall'ex proprietario? Ti ripeto che l'ho sempre detto sostenuto che andava già di brutto!! Però non avevo paragoni con altre vetture!
    E vuoi dire che il modulo montato sopra una rimappa ti incrementa ancora 25 kW??
    No, perché se cosi fosse devo fare veramente attenzione al convertitore del CA con tutto quel ben di Dio di coppia! Infatti se guardiamo il valore di accelerazione i prima è spaventoso (per un diesel ovviamente):wink:
    La prossima settimana mi arriva il Soft PowerDyn che permette di rilevare direttamente su strada potenza e coppia, ma penso che andrò anche a fare un'altra rullata su un altro banco prova. Affaire a suivre:biggrin::biggrin::biggrin:
  17. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    :wink:grazie a tutti per il vostro interesse dimostrato e per i preziosi consigli.
    Se guardate bene il grafo a pagina 1 si può evincere anche uno 0-200 (effettivo, 208 di taco!!) in un tempo che potrebbe sembrare alticcio.
    Vorrei però rifarlo senza tirare inutilmente le marce oltre il regime di potenza massima e stoppare il crono a 200 di tachimetro (come fanno su youtube[-X). Sono convinto che arriverei a 24-25 secondi e considerando che si tratta di una X, dove la potenza dissipata dalla trasmissione è notevole, mi sembra un dato di tutto rispetto (pari ad una 535d TP), ma io voglio i fatti, non le chiacchiere...quindi pazientate ancora un po':biggrin::biggrin:
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    =D>:wink::cool:
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    un mio amico sul 335d ha la rimappatura di circa 40cv almeno piu il modulo cntech con due cavi.
    c'e' da pensarci ad accellerare.
    vorrei capire da Gabo o gio, ma hai la mappa per auto fap?
    quella che al inizio parte dopo?
    i trimmer a quanto son messi?
    io per quel pò che l ho usavo nel mio ex 530 con una mappa non cntech vedevo differenze abbissali.
    ma la coppia senza modulo è inferiore di 190 nm?
    mi rispondi per favore a tutto?
    grazie.
  20. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    :wink:ti rispondo anche se è la quarta volta che lo ripeto...:confused:
    mappa sport per FAP e trimmer a zero!
    la coppia senza modulo era (o è) di 600 Nm:mrgreen:
