CnTech CR7 Pro su 320d F30 184cv
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Ottobre 2013.
  1. Gabo
    5.784
    rullata stradale con software
    per il resto della risposta sentiamo AR147 credo comunque abbia collegato strumentazione via porta diagnosi e non hardware diretto per le prove
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I grafici sono stati fatti su strada, per poterlo fare da soli basta:
    - interfaccia OBD
    - notebook
    - onestà intellettuale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    L'ultima l'ho messa perchè bisogna prima assicurarsi che in configurazione stock le curve rispecchino il valore dichiarato dalla casa. Basta alterare il peso oppure fare la prova in discesa che il risultato ovviamente sarà nettamente differente.
    Se potete vedere, in configurazione stock, il dato ottenuto collima praticamente perfettamente con le curve dichiarate dalla casa costruttrice pertanto l'incremento successivo è assolutamente attendibile.
    I risultati sono ottenuti con modulo tarato come da fabbrica, esattamente come mi è arrivato. La misurazione della pressione turbo è stata fatta con il manometro, quella della pressione rail tramite apparecchiatura dedicata (che poi banalmente, è un tester).
  3. Gabo
    5.784
    grande Beppe
  4. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    ... Impressionante! :eek:
  5. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Grazie mille per i chiarimenti tecnici :biggrin:
    Con la presa diagnosi non è possibile vedere i parametri, perchè si vedrebbero quelli taroccati dal modulo, quindi sempre quelli stock, mentre in realtà sarebbero ben superiori :biggrin:
    AR147, se posso chiedere, anche in PM, mi potresti dare il nome del software utilizzato? Così magari riesco a mettere anche io la recensione del mio :mrgreen:
  6. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Come mai nei grafici hai scritto CR2 pro?
  7. Gabo
    5.784
    è rimastro un pò indietro coi tempi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    http://www.powerdyn.fr/English/PowerDynOBD.html
  9. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
  10. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Scusate .... Ma a livello di affidabilità, un incremento di 56 cv non e' un po' troppo? Non ricordo lo step quanta coppia riesca a sopportare ma siamo a ridosso dei 50kgm.... :eek:
  11. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Allora è proprio tanta roba sto CR7Pro se riesco a vendere il CR7 passo a questo!!
    Un domanda, dato che a breve toglierò il DPF...che livelli si possono ottenere senza quel tappo?
  12. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ma quindi ha sbagliato a scrivere o quei test sn stati fatti cn il vecchio modulo?
  13. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, ho sbagliato a scrivere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Gabo
    5.784
    regge senza problemi, avevamo già analizzato questo aspetto
    inoltre è coppia molto ben spalmata come vedi dai grafici, questo facilita il lavoro del cambio senza stressarlo
  15. Gabo
    5.784
    senza DPF (ovviamente dovrai rimappare la centralina per togliere le rigenerazioni) puoi alzare la pressione turbo di circa 0,1bar rispetto la configurazione base del modulo e alzare un pò anche la pressione rail, diciamo che potresti usare il modulo CR7pro con trimmer turbo ore 12 - trimmer rail ore 14 e usare mappa 4 vale a dire la più cattiva senza ovviamente rischiare intasamento del DPF
  16. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Che risultati!!
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Rimappare la centralina cmq?? Nn è abbastanza il modulo se si vuole togliere il FAP?
  18. Gabo
    5.784
    per levare il FAP occorre per forza rimappare per levare le rigenerazioni ed evitare vari problemi di spie ecc...
    il modulo agisce solo su pressione turbo e rail
  19. Eros77
    Eros77 Kartista
    125
    78
    30 Maggio 2013
    BMW X6 35d ATTIVA
    interessante.. che incremento si può avere su x6 35d da 286 cv?
    grazie
  20. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Si si ovvio che togliendo il DPF si deve andare ad intervenire di sulla centralina per eliminare il comando delle rigenerazioni.
