Cntech CR7 pro - 318d e91 -problema
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Lucapgt, Jun 19, 2019.
  1. Lucapgt
    Lucapgt Aspirante Pilota
    Conegliano
    318d e91
    Ciao,
    ho provato ad installare un modulo cr7 pro su 318d e91, quando accelero e supero i 2000 giri (circa) si accende la spia motore. Lo fa sia che metta il modulo in off sia che lo metta on con il radiocomando (a 2 tasti).
    In diagnosi trovo memorizzari gli errori P0087 (Pressione carburante troppo bassa) e P0237 (circuito A sensore turbo/sovralimentazione tensione bassa).
    Qualche idea? Che sia guasto il modulo? Ho modo di verificare qualcosa?
  2. wewwo
    wewwo
    28,069
    4,571
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Lucapgt :biggrin:,
  3. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    fatto
  4. wewwo
    wewwo
    28,069
    4,571
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Visto, grazie perfetto ;)
  5. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    Sep 24, 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Hai provato a smontare completamente il modulo?
    Sicuro che sia tarato per la tua versione di auto?
    Ciao.
  6. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    la taratura credo di si, dalle istruzioni però non sembra ci possano essere tarature "strane", se non esagerare con i trimmer ma non è questo il caso. Mappa 3, softTorque 4, trimmer rail ore 13, trimmer map ore 11.
    Però fa lo stesso problema anche se metto OFF il modulo. Se tolgo tutto e ricollego come originale nessun problema
  7. Ale_72
    60,356
    24,313
    Mar 27, 2007
    @Gabo e' l'uomo per te.
  8. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    si, gli avevo già scritto ma mi ha detto che è da più di 2 anni che non fa nulla con i moduli aggiuntivi
  9. Ale_72
    60,356
    24,313
    Mar 27, 2007
    Ah speravo si ricordasse ancora qualcosa di come funzionavano. Allora ho finito le idee :mrgreen:
  10. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    già, speravo pure io. Vediamo se qualche altro ha idee da propormi
  11. Gabo
    5,775
    Jan 17, 2006
    per assistenza sui moduli CnTech c'è direttamente l'azienda che risponde al telefono o mail o WhatsApp
  12. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    gli sto scrivendo..... anche se mi sa tanto che sto modulo non funziona, se anche messo off fa la stessa cosa e togliendolo invece funziona correttamente senza errori probabilmente è proprio il modulo.
  13. Gianfry_TO
    693
    119
    Sep 24, 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Direi che è molto probabile che sia il modulo ad avere qualche problema.
  14. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    ho mandato le foto del montaggio e ora faccio verifica dei led come mi hanno chiesto di fare..... ma sono sicuro di aver montato tutto correttamente
  15. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    ma su questi moduli, visto che sono pure resinati, dite che riescano a fare la riparazione? o si buttano e vanno cambiati?
  16. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,172
    6,522
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il modulo l'hai preso nuovo o usato?
  17. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    facendo la verifica dei led il radiocomando sembrava non andare. ho tolto e rimesso il modulo radio, cambiato batteria al radiocomando (anche se era carica) e ora il led del radiocomando sulla centralina si accende quando premo i pulsanti. non capisco che cosa sia successo.
  18. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    usato
  19. AR147
    18,172
    6,522
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ok beh è già tanto che CnTech ti fornisce comunque supporto ;)
    Detto questo, il modulo o va o non va, se si accende la spia oltre i 2000 giri significa che è tarato troppo spinto. Sai da che vettura arriva?
    Apri la scatolina e fai una foto all'interno, cercherò di aiutarti visto che @Gabo se ne lava le mani.
  20. Lucapgt
    Conegliano
    318d e91
    ciao,
    dicevo, ora è configurata così (come mi è arrivata) . Mappa 3, softTorque 4, trimmer rail ore 13, trimmer map ore 11.
    In precedenza era montata su 330d anno 2009 euro 5 da 245cv serie E91
