Climatizzazione
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by brrrr10, Nov 26, 2013.
  1. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    chiedo a chi ne sa piu' di me e di un meccanico bmw dato che quello che mi ha detto non mi sembra vero .................
    il quesito è questo , se io accendo l'aria calda tipo 22 gradi e spingo la manopola dove c'è scritto auto si accende il compressore , ma se io spengo l'asterisco del ghiaccio tanto per intenderci , il compressore si spegne o rimane acceso ?? in estate ho notato che si spegne dato che sento il clic dello spegnimento , in inverno ?? a me sembra che rimane acceso sempre, con e senza asterisco ghiaccio ......!! :-k
  2. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    si spegne
    secondo me non senti il clic perchè i compressori di oggi non sono sono, come quelli di una volta, accesi o spenti ma lavorano a seconda del carico necessario.
    in inverno col freddo lavorerando al minimo, visto che serve solo per togliere l'umidità, quindi non si sente il rumore.
    tieni presente che sotto una certa temperatura, non mi ricordo quale, si spegne automaticamente
  3. maisav
    maisav Direttore Corse
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    confermo e che si spenga te ne accorgi dopo un pò quando i vetri iniziano ad appannarsi... Viene meno, infatti, la deumidificazione
  4. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    è quello che mi ha detto il meccanico , infatti ne ero convinto anche io , stamattina pero' ho notato che non si spegne affatto , anche senza asterisco i vetri non si appannano , se invece metto in manuale cominciano ad appannarsi ...........
    per odontoblasta , spiegami meglio per favore , cioè se metto a 18 gradi si spegne?? oppure intendevi sopra ad una certa temperatura ??
  5. Sandro aristide
    Sandro aristide Kartista
    78
    Bmw 520d touring M performance
    Buono a sapersi, provero' subito domattina. Pero' la stessa funzione su jeep, lasciava acceso il compressore....penso anche bmw...
  6. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    Bè, in manuale me lo spiego con il fatto che non gestisce automaticamente i flussi d'aria alle varie bocchette..
    che non s'appanni invece in auto e con l'a.c. spenta può essere perché non è abbastanza umida l'aria nell'abitacolo (come quando entri in auto dopo aver preso un pò di pioggia sugli abiti
  7. odontoblasta
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    secondo me se metti in manuale si appannano perchè, come ti hanno detto, non gestisce lui i flussi d'aria. in automatico c'è anche il sensore antiappannamento che in manuale non viene usato.
    per la temperatura mi sono spiegato male io, sotto una certa temperatura esterna il compressore si spegne anche con fiocco di neve acceso per evitare danni
  8. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    Climatizzazione
    Infatti ho provato a mettere molta più aria sui vetri ma niente rimanevano appannati , rientrando in garage a porte aperte ho fatto una prova , ho messo in manuale da auto senza asterisco e il motore cambiava rumore , se rimettevo auto sempre senza aster . Ricambiava e diventava più cupo !!
    Inviato dal mio iPhone
  9. albertotricolore
    albertotricolore Primo Pilota
    1,210
    35
    Jun 7, 2011
    Serie 5 F11 M SPORT bianca
    Io per non sbagliare lascio sempre tutto in automatico a 18 gradi.....
  10. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    Climatizzazione
    Il fatto e che se il compressore gira toglie potenza ........ E questo non va bene ...... No ......
  11. albertotricolore
    1,210
    35
    Jun 7, 2011
    :mrgreen: Oggi assorbono pochissimi cv....quasi quasi non te ne accorgi :biggrin:
  12. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    i compressori sono sempre gli stessi, la tipologia e' la stessa. non lavorano a seconda del carico necessario,non sono compressori ad inverter e/o con parzializzazione delle teste.il volume spostato di gas e' sempre lo stesso!
  13. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    Climatizzazione
    Quindi , spiegami meglio per favore !!
  14. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    nulla di che,il compressore gira sempre allo stesso modo.nel gergo tecnico "l'effetto frigorifero" rimane sempre lo stesso,sia in estate,sia in inverno. in inverno per scaldare l'abitacolo il clima continua ugualmente a fare freddo,il caldo che sentite nell'abitacolo provviene dal radiatore dell'acqua.vi e' una batteria appunto dove circola acqua calda(proveniente dal radiatore),a ridosso c'e' l'evaporatore il quale ha la funzione di umidificare l'aria in ingresso abitacolo,diversamente l'aria sarebe troppo secca. se trovo uno schema domani in ufficio lo posto.
  15. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    penso che tu abbia 30d, se si, ti assicuro che il motore manco lo caga il compressore.:wink:
  16. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
  17. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    lo caga lo caga .......... poco ma lo sente .......... :evil:
  18. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    3/100 di secondo 0-100.......?? \\:D/
  19. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    ho letto , allora gira sempre , e toglie potenza sempre ........... e io non lo accendo piu' , solo in estate .............
  20. Notturnia
    Notturnia Primo Pilota
    1,362
    96
    May 12, 2013
    Mephisto
    Paranoici :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per 3-4 cv tutto sto casino ?
    Ps domani cerco sto asterisco.. Non ricordo sto simbolo sul quadri zona ma mi sa che non lo guardo molto.. È tutto in automatico.
