BMW Serie 1 F70 Climatizzazione automatica e velocità della ventola
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da scambias, 6 Giugno 2025.
  1. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Questo è solo un problema soggettivo,che sicuramente ti da fastidio,ma non imputabile al funzionamento in "AUTO" di un qualsiasi climatizzatore automatico bi-zona,che lavora come abbiamo ribadito.
    Magari su auto di blasone più alto avrà anche l' opzione piedi,chissà,non su queste di cui parliamo.
  2. Lucida04
    7.481
    2.713
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    mi sono fatto una ragione che quelle vecchie avevano una logica più consona alle mie esigenze.... pure la tipo che aveva figlia !
  3. omega22
    omega22 Aspirante Pilota
    46
    15
    17 Febbraio 2017
    BMW X1
    Sinceramente il condizionatore, non mi fa impazzire.
    Però in modalità auto, oltre a non regolare la ventilazione, mi succede una cosa strana, rimane acceso anche a macchina spenta.
    Quando spengo la macchina con il pulsante, continua ad uscire aria fredda, è normale?
    Anche se apro le portiere, si spegne il quadro, esce aria fredda, lo devo spegnere a mano, dal touch screen.
    Ma è normale?
    Se mi dite che non è normale la porto subito in BMW.
    Io prima avevo un x1 con bizona, con manopole, era perfetto, in modalità auto era perfetto, se spegnevano la macchina, il climatizzatore si spegneva.
    Sinceramente è proprio scadente l' impianto, con un funzionamento bizzarro.
    In modalità manuale funziona, si spegne da solo, quando spengo la macchina.
    Onestamente mi mancano le vecchie manopole, inoltre non capisco perché non c'è la modalità di ricircolo automatica.
    Ultima modifica: 12 Giugno 2025
  4. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Secondo me non è normale....ad auto spenta si dovrebbe spegnere anche la ventola che gestisce l' aria in abitacolo (di logica).
    A meno chè sia una funzione introdotta,che per un tempo x dopo lo spegnimento raffreschi ancora con aria fresca "residua"(come non saprei,visto che il compressore dovrebbe essere spento) per un y tempo poi stacca tutto.
  5. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No, nella maniera più assoluta.
  6. Lucida04
    7.481
    2.713
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con idrive7 F40 con condi da schifo dopo lo spegnimento la ventola gira per pochi secondi. Poi sul menù climatizzatore c'è la possibilità di farla girare finché lo vuoi tu o per un tempo da impostare . È più utile d'inverno finché aspetti i figli davanti scuola e stai al caldino ma meno d'estate a meno che non hai quelle con la spina dove Puoi avviare il clima anche a distanza . Quando la spengo viene pure una notifica popup che eventualmente si può togliere . Se poi hanno peggiorato pure quello con 8 8.5 9 non c'è da meravigliarsi.
  7. Lucida04
    7.481
    2.713
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con la e87 lci ho fatto 450mila km ed non ho mai toccato il condi messo a 21 estate ed inverno e l'aria veniva ben distribuita sia in estate che d'inverno e l'aria fredda usciva anche dalla bocchetta superiore. Che secondo me ha più senso visto che il punto più caldo e sotto la capote e l'aria va in alto e si mischia dando un senso di benessere quasi immediato senza farmi venire i dolori alle spalle. Vorrei vedere quelli con le ultime audi A3 con quelle due bocchette ai lati del cruscotto direttamente sul viso ...
    Comunque ho risolto. Parto in manuale e dopo qualche minuto metro in auto quando la temperatura si è abbassata e quindi la portata non è eccessiva. Se mi gira smonto tutto e blocco le bocchette superiori aperte
  8. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Avute E81 (LCI), E87 (LCI) ed E84 (LCI) nessuna di queste per raffrescare mandava fuori aria dalle bocchette del parabrezza, cosa per me del tutto inutile. Se proprio vuoi, puoi selezionare l'uscita manuale sul parabrezza.
  9. Lucida04
    7.481
    2.713
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Fatto! Ma avevi il bizona?
  10. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Con "AUTO" inserito se cambi direzione della ventilazione dai tasti escludi "AUTO".
    "AUTO" deve fare tutto automaticamente,secondo algoritmi prestabiliti (opinabili o meno) ....altrimenti a che servirebbe tale funzione?
  11. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    QUASI vero.
    Su molti clima bizona c'è la possibilità di influenzare la velocità della ventola (come descritto in un mio precedente post in questo stesso thread) e anche di modificare entro certi limiti la temperatura dell'aria nelle bocchette centrali rispetto a quella delle altre bocchette, pur mantenedo l'automatismo attivo che cerca comunque di mantenere la temperatura impostata per l'abitacolo gestendo in autonomia i rubinetti dell'acqua per il riscaldamento, il compressore del clima, il ricircolo dell'aria, ecc... ecc...
    Per esempio sulla vecchia serie 5 E39 nel gruppo centrale di bocchette dell'aria c'erano 3 comandi rotativi:
    i due laterali aprivano e chiudevano (o parzializzavano) la portata d'aria della rispettiva bocchetta, mentre quello centrale servive ad alzare o abbassare la temperatura dell'aria di quelle bocchette rispetto alle altre.
    Stessa cosa nella X5 E53... terza "rotellina" tra le 2 bocchette centrali sulla plancia con pallino rosso (+caldo) e blu (+fresco).
    Nella X5 G05, invece, c'è un'opzione nel menù del clima su I7 (e immagino anche 8 e 9) che consente proprio di modificare quella temperatura variando la logica di funzionamento del software per fare piccoli adattamenti pur mantenendo un sistema che si autoregola in autonomia.
    A Felis piace questo elemento.
  12. rsturial
    17.925
    15.397
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La mia f36 è così, si regola la temperatura dell'aria delle bocchette frontali e posteriori, si può modificare la velocità base (minima) della ventola, e modificando la configurazione delle bocchette da dove far uscire l'aria la gestione del resto rimane comunque in automatico.
  13. Lucida04
    7.481
    2.713
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nelle BMW da "poveri" no, Puoi regolare la velocità della ventola ma niente altro e pur essendo scritto che regola pure la direzione dei flussi la mia non lo fa e stando ai post tutti dicono che e normale così mentre tutte le mie precedenti con il bizona lo facevano.sia la e90 che la e87 la e36 compact e la e24 non mi ricordo
  14. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    e90 lci,bi-zona,bocchette anche dietro:
    su AUTO gestisce tutto in autonomia,velocità ventola compresa.
    L' aria FREDDA viene gestita solo dalle centrali,e le posteriori.
    Le 2 bocchette centrali però,idem quelle passeggero,possono tramite rotellina gestire eventualmente anche in mix sia caldo e freddo,mantenendo AUTO attivo.
    Però se si agisce in AUTO ad es. o sulla velocità ventola o direzioni flussi,AUTO si disattiva (o almeno si spegne l' indicazione),rimane acceso il compressore AC,che può naturalmente essere spento manualmente.Tutte le bocchette centrali e posteriori, da rotellina, possono parzializzare o chiudere il passaggio dell' aria,manualmente.
    A grandi linee come si comporta in AUTO...
  15. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Altroché, su tutte.
    Escludi il controllo della portata ma rimane la gestione automatica della velocità della ventola e della temperatura.
    Vuoi dire che ti manca questo qui sotto?
  16. Lucida04
    7.481
    2.713
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In manuale faccio tutto e lo uso così. In pratica sono tornato al condi del 1997.... 28 anni buttati alle ortiche con 560 euro di bizona
  17. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Molto strano.
  18. Madmat72
    Madmat72 Aspirante Pilota
    23
    15 Maggio 2025
    Milano
    bmw 123 xdrive f70 msport pro
    stesso problema f70 123 xdrive
    A Lucida04 piace questo elemento.
  19. Giuliano.76
    Giuliano.76 Kartista
    112
    18
    5 Settembre 2024
    Torino
    x1
    Anche la mia fa uguale, automatico o manuale la velocità delle ventole la devi impostare tu, idem per le zone e in più anche al massimo non raffredda na mazza rispetto alle altre che ho.... anzi se metto al massimo le ventole esce ancora meno aria fredda. Ho capito che il clima Bmw fa cagare :mrgreen:
  20. THOMAS73
    20.717
    23.507
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Le avranno peggiorate con il tempo, anche se credo che la percezione sia anche soggettiva, le mie, a parte in rari casi tipo in questi giorni di caldo intenso e auto sotto al sole tutto il giorno, con automatico a 22 estate e inverno, al massimo vario intensità ventola e ho comfort
