Climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da flatella, 28 Aprile 2013.
  1. flatella
    flatella Collaudatore
    416
    90
    30 Novembre 2008
    BMW 330e Msport
    Sono andato oggi in concessionaria per un altro motivo e gli ho fatto presente il problema del climatizzatore : mi hanno spiegato che è un discorso di impostazione software che fanno loro alla consegna dell'auto e, che per cambiare questa cosa si deve fare via software e, devo tornare in settimana prossima per fare l'aggiornamento software. Mah :-k
  2. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Climatizzatore
    Io ho l'f30 con clima automatico. Le ho provate in tutte le salse, ma in ogni caso quando riaccendo la macchina il clima lo ritrovo come lo avevo lasciato; non si accende mai da solo l'ac.
  3. atticusvero
    atticusvero Kartista
    81
    2 Febbraio 2013
    VW Passat 2.0 DSG Highline
    R: Climatizzatore
    Scusate, ma a questo punto mi viene un dubbio : io ho il clima manuale e quando accendo l'auto indipendentemente da come l'ho lasciata quando l'ho spenta mi parte la ventilazione (l'a/c no). Anche questo va configurato in assistenza?
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
  4. flatella
    416
    90
    30 Novembre 2008
    BMW 330e Msport
    Da quello che ho capito si : mi hanno parlato di un aggiornamento software da fare; cmq, mercoledì ci vado ( spero che non facciano danni ) e poi vi faccio sapere.
  5. spanconi
    spanconi Kartista
    95
    10 Dicembre 2012
    330d Touring 2012
    Provato ieri sera. Spento il clima (io ho l'automatico bizona), spento la macchina. Quando sono andato a riprendere l'auto e l'ho accesa, si è riacceso anche il clima !
    Qualche mese fa per una sostituzione di una centralina a causa di un incidente mi hanno fatto un aggiornamento totale, quindi penso di avere l'auto aggiornatissima, quindi dato che alcune lo riaccendono ed altre no penso ci sia da settare qlcs da qualche parte. Boh.
  6. Guest 036
    Guest 036 Kartista
    205
    4 Marzo 2013
    Questo è normale, è ovvio che la ventilazione parta. Perché non dovrebbe farlo?
  7. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Climatizzatore
    In effetti il clima parte all'accensione, ma l'a/c "non è normale che parta"...infatti di sta parlando di questo.
  8. spanconi
    spanconi Kartista
    95
    10 Dicembre 2012
    330d Touring 2012
    Intendevo tutto il clima A7C compresa
  9. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Climatizzatore
    Ah ok, cmq aspettiamo qualche aggiornamento da flatella
  10. atticusvero
    81
    2 Febbraio 2013
    R: Climatizzatore
    Beh, mi aspetterei che se prima di spegnere l'auto metto a 0 la ventilazione, questa non riparta al successivo riavvio, ma io ho sempre avuto auto con i classici selettori rotondi nei quali per accendere la ventilazione occorre spostare da 0 a 1.
  11. flatella
    416
    90
    30 Novembre 2008
    BMW 330e Msport
    Allora, torno adesso dalla concessionaria, dopo essere stato in assistenza : niente aggiornamento software ( c'è caricato l'ultimo ) ma semplicemente una " loro " spiegazione sul funzionamento del climatizzatore. Poichè è un clima automatico, secondo loro rileva la temperatura esterna, per cui se quella impostata è più bassa, all'accensione del motore parte in automatico. In effetti, mi hanno fatto vedere come, mettendo la temperatura a 27 °C ( esternamente c'erano 26°C ), il climatizzatore all'accensione del motore non parte ( provato più volte, dopo avere chiuso tutto). Bah, probabilmente ha un funzionamento più intelligente di quanto si pensava. Provate anche da chi faceva la stessa cosa e fatemi sapere se funziona alla stessa maniera.
  12. lodi81
    lodi81 Secondo Pilota
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    per climatizzatore intendi la ventilazione o l'A/C?
  13. flatella
    416
    90
    30 Novembre 2008
    BMW 330e Msport
    Vale per ambedue, sia se c'è solo la ventilazione sia se l'auto si spegne con l'A/C accesa; se si alza la temperatura interna prima di spegnere tutto, alla successiva riaccensione non parte nulla!
  14. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Climatizzatore
    Non è vero perché a me non parte mai da solo e io lo imposto praticamente sempre a 18/19 gradi.
    Ho il bizona. Però io lo tengo sempre in 'auto'...tu come lo tieni? (non fraintendere la mia domanda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">)
  15. flatella
    416
    90
    30 Novembre 2008
    BMW 330e Msport
    Ma è quello con il display? Da me, il led su auto è spento.
  16. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Climatizzatore
    Si esatto. Prima ho provato ad accenderla e spegnerla in mille modi, ma il risultato è che in qualunque caso quando la riaccendevo era sempre esattamente come l'avevo lasciata.
  17. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Comportamento ineccepibile, del resto è un climatizzatore automatico. Io sinceramente non mi sarei mai posto il problema, tengo sempre il climatizzatore acceso, ma al di là di questo deve esserci la possibilità per il cliente di scegliere.
    E ripeto, è una sola, codificarsi da soli la macchina (in conce potrebbero farlo, non so perchè non abbiano voglia o forse direttive interne non glielo consentono) in modo da abilitare la memoria chiave. Così facendo, quando si spegne l'auto con AC off, alla riaccensione la vettura non avrà più l'AC attiva. Se invece la si spegne con AC on, la vettura si riaccende con AC on.
  18. flatella
    416
    90
    30 Novembre 2008
    BMW 330e Msport
    Purtroppo, ho scaricato il profilo impostato su una pendrive, e guardato i settaggi modificabili sul sito, il climatizzatore non si può impostare; poi, se lo possono fare loro, e, non lo vogliono fare, questo non lo so!
  19. ste2479
    3.174
    629
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ho una domanda sul climatizzatore manuale monozona (quello di serie)
    ....ha le bocchette per i sedili posteriori?
  20. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    no
