Climatizzatore: troppo caldo!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da alastor, 27 Novembre 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    No, quella è la centralina (unica) che controlla tutto l'ambaradam, prova ;)
    PS. Nel mio reportage sull'illuminazione ci sono le istruzioni per lo smontaggio e l'apertura :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2365275
  2. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ma hai il problema usandolo in automatico impostando solo la temperatura quindi o in manuale modificando la velocità della ventola?
    io già da 1 mesetto sono a 21° fissi con la ventola al minimo o alla 2° velocità se sono infreddolito e sono in macchina da poco con AC spenta. se attacco l'AC per sbrinare devo salire un pò con la temperatura per avere aria tiepida come piace a me.
    personalmente odio sentire il rumore dell'aria che entra, per questo tengo sempre la ventola al minimo o quasi e modifico la temperatura. le bocchette sempre in automatico invece, mela distribuisce bene.
  3. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    16 Gennaio 2007
    320d touring e46 2004
    grazie peppe!!!
    no utilizzo quasi sempre in automatico!, di inverno tengo spento il compressore dell'aria condizionata ( a meno che nn devo sbrinare)
  4. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    ...nella mia invece si ostina a tirar fuori caldo nelle bocchette che danno sul parabrezza...anche se metto la rotellina al centro e temperatura sui 20 li esce sempre caldissima...
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    De nada.:wink:
    Novità?
    Ti consiglio di utilizzarlo un po' più spesso in quanto si lubrificano tutte le guarnizioni di tenuta e durano molto di più. Paradossalmente più si utilizza ed è meno probabile di avere perdite e guasti ;)
  6. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    grazie i tuoi consigli sono sempre preziosisiimi! appena posso smonto la centralina e pulisco tutto! ti faccio sapere ( forse prox week end!) ciao
  7. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    ok pulizia effettuata! la centralina clima della mia è diversa internamente ( modello che sta sotto vicino al cambio xche ho il 16/9). il sensore è all'interno del canale che porta l'aria alla ventolina ( che gira bene) .
    C'era un po di polvere, soffiato tutto con il compressore e rimontato. Ora aspetto di farci un bel giretto in settimana x capire se è cambiato qualcosa!
    grazie
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Speriamo che il problema era solo quello :wink:
  9. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    ..dunque ho usato l'auto per 2 o 3 volte e mi pare che vada molto meglio ( ora posso mettere la temp a 20 senza schiattare di caldo)..quindi credo che la situazione sia normale!!!
    Ancora grazie al mitico Peppe.=D>
    ps: chi ha il clima come il mio può anche non smontare nulla e provare a soffiare col compressore direttamente nelle feritoie della centralina xche il sensore sitrova proprio li dietro ( a differenza della centralina tipo Peppe che ha il sensore sullato opposto):mrgreen:
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    De nada.
    Speriamo che il problema sia definitivamente risolto.:wink:
    PS con il compressore evitate di andarci pesante ;)
  11. Coca
    Coca Aspirante Pilota
    3 Giugno 2008
    323 Ci Cabrio
    Uso questa discussiane sul clima già aperta, posso chiedere una info sui gradi minimi che si possono impostare??? a me arriva a 16° di solito non alliva a Lo o è su altre macchine? io ho il cabrio, grazie per l'info.
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ti posso dire per esperienza che i 16°C bmw corrispondono al "Low" delle altre case automobilistiche :wink:
  13. Coca
    3 Giugno 2008
    323 Ci Cabrio
    grazie per l'info.
