Climatizzatore si blocca non esce aria fredda !!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da verdeverde, 10 Luglio 2017.
  1. verdeverde
    verdeverde Collaudatore
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Ciao a tutti, fortuna vuole che con i 35 gradi e passa di questi giorni il climatizzatore monozone della mia f31 con un viaggio di media lunghezza inizi a non emettere più aria fredda, ne calda, anche usandolo in modalità manuale ed alzando al massimo la ventola( tipo alla 6 tacca) non esce più aria.....!!! Poi se si lascia la macchina spenta per un po' di tempo riparte.... aiutatemi... cosa sara successo ??!!!
  2. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Ps ho visto su You tube un utente avere lo stesso problema, infatti nel video mostrava che pur impostando in modalità Manuele le ventole alla massima potenza non usciva nulla - o quasi !!!
  3. Oktober
    Oktober Collaudatore
    344
    18
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    mmhhh... non è che va in protezione termica il motorino elettrico della ventola per qualche motivo?
    Anche se mi sembra assurdo.
  4. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    No so.. comunque non riescono a capire cosa non va.. sopratutto perché quando la porto in officina riparte( spegnendo ed riaccendendo L auto quasi sempre riparte !!)
  5. Conifiche
    Conifiche Aspirante Pilota
    34
    10 Settembre 2016
    Bmw 320 d touring
    Albegerm facci sapere cosa dicono xké anche a me è successo. Grazie
  6. 2tempi
    2tempi Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2017
    bmw
    che pezzi hanno ordinato? perchè anche io avendo lo stesso problema a me hanno spostato il sensore temperatura, affermando che vista la sua posizione nel cofano motore, con il caldo anche del motore andava in protezione........................................ ......
  7. Luca X3
    Luca X3 Direttore Corse
    1.555
    106
    28 Febbraio 2008
    Milano
    Bmw X2 xdrive20d Msport
    Oggi ho portato anche la mia F31 in concessionaria, perché dopo una sosta di 2 ore sotto il sole non usciva un filo d'aria dalla bocchette...
    Lasciata, auto sostitutiva e vedremo cosa dicono...
  8. Antonio2287
    Antonio2287 Aspirante Pilota
    15
    29 Agosto 2017
    BMW serie 3 Touring
    Ciao a tutti mi sono accorto di avere lo stesso problema anche io.
    l'auto l'ho appena aquistata usata e ho la garanzia di un anno me la sistemano?
    qualcuno ha capito nello specifico di cosa si tratta in modo da dirlo direttamente all'officina?
    a me è capitato solo due volte da quando l'ho acquistata.
    grazie
  9. Luca X3
    1.555
    106
    28 Febbraio 2008
    Milano
    Macchina ritirata oggi... mi hanno sostituito la ventola e relativi tubi più aggiornamento delle centraline...
    Passato tutto in garanzia essendo la macchina di 11 mesi!!
  10. Antonio2287
    15
    29 Agosto 2017
    BMW serie 3 Touring
    albegerm la macchina è del 2014 in pratica mi e' capitato che dopo circa 40 minuti di viaggio la ventola girasse normalmente ma dalle bocchette non usciva aria nonostante averle messe al massimo.
    ho spento l'auto e riaccesa e tutto è ripartito correttamente.
  11. Antonio2287
    15
    29 Agosto 2017
    BMW serie 3 Touring
    poo
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Anche sulla mia è sembrato che se attivo il condizionatore con tastino del cristallino non fuoriesce aria fredda mentre se attivo in modalità auto mi sembra di non riscontrare il problema .....domani verifico.......
  13. Alessandro41
    Alessandro41 Collaudatore
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Allora e successa anche a me la stessa cosa, tornado verso Roma dalla puglia(all’andata nessun problema) dopo circa 150 km non usciva più aria fredda e ovviamente ho smanettato a non finire ma nulla. Bene con due bimbi di 8 mesi e 35 gradi direi che il calendario dei santi è stato più volte elaborato. Comunque mi fermo per farli mangiare e dopo un oretta ripartiamo magicamente funziona di nuovo tutto. Altri 200 km e il problema si ripresenta. Stessa procedura spenta e fatta riposare l’auto funziona tutto di nuovo.
    Allora visto che non avrò la fortuna di portarla in Bmw quando si manifesta il problema qualcuno ha la lista o fattura dell’intervento per la soluzione di questo antipatico problema.
  14. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Bmf f36, aprile 2015, 39000 km.
    Si ho letto, lo trovo assurdo su un auto muova come la tua...
  15. albegerm
    albegerm Kartista
    68
    28 Febbraio 2014
    Bmw 320Xd F31 MSport
    Ultima modifica: 29 Luglio 2021
  16. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Mi sembra sia uguale per tutte, comprese le posteriori. Il problema è che se il problema in viaggi lunghi non ho modo di portarla in Bmw nel corso dell’anomalia. Anche perché non rileva nessuna anomalia e quindi errori in centralina...
  17. albegerm
    albegerm Kartista
    68
    28 Febbraio 2014
  18. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Lo farò sicuramente..a settembre la porto. Vi aggiorno..
  19. AngeGT
    AngeGT Aspirante Pilota
    42
    16 Dicembre 2017
    Bmw f31 318d
    A me era accaduta una cosa analoga a quanto scritto da voi n precedenza... auto ritirata da pochi mesi e con pochi km... diagnosi... tubo del clima rotto e perdeva il gas, non credete che in fabbrica abbiano caricato poco gas, andrà bene qualche settimana poi potrebbe ripresentarsi il difetto. Se capita ancora, fate caricare il clima con liquido tracciante così vedrete con lampada ad ultravioletti dove eventualmente perde! Ciao a tutti...
  20. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Eccomi qua, come promesso ho portato l'auto in Bmw Roma Salaria.
    Ero molto scettico che riuscissero a diagnosticare l'anomalia in quanto e' un problema che si e' manifestato sporadicamente.
    Esito finale compressore del condizionatore da sostituire e si parla di circa di 1700 Euro. Fortunatamente ho comprato l'auto usata in una concessionaria BMW e mi hanno attivato la garanzia Premium Selection e passano tutto in garanzia tranne la ricarica del condizionatore e qualche guarnizione che secondo BMW sono elementi di consumo, spesa finale 110 Euro. L'assistenza si e' scusata dicendo che secondo loro il lavoro doveva essere completamente in garanzia e non avrei dovuto pagare nulla. Ma avendo preso l'auto a Torino dovrei rivolgermi a loro che me l'hanno venduta...va beh, pago e sto!
    Peccato che la prossima settimana sono in ferie e la macchina rimarra in BMW perche il pezzo mancante deve arrivare da Monaco.
